Per esperti del trivalente
1 20 3
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 09/08/2012 alle: 01:09:50
Salve ,per favore chiedo a voi ho il frigo trivalente electrolux che mi funziona a gas e 12 v,ma non a 220v,sapreste dirmi togliendo la griglia dietro al frigo dove posso localizzare e misurare la 220v?,vi ringrazio anticipatamente.ciao scugnizzo50
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/08/2012 alle: 06:43:57
Dopo aver controllato il salvavita all'ingresso della 220 che sia armato quindi che faccia passare la 220 al camper, a frigo spendo da qualche ora, lo accendi a 220 e dopo una decina di minuti senti con la mano se la resistenza riscalda. La resistenza si trova al centro del camino sopra al bruciatore a gas, in linea di massima tra le 2 griglie. Puoi infilare la mano dalla griglia superiore. Se non riscalda potrebbero essere 2 cose: - la resistenza bruciata - il termostato che non permette lo scambio della tensione in ambedue le cose sicuramene ci sarà da sostituire qualcosa Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 09/08/2012 alle: 15:13:56
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 09/08/2012  06:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie moreno,mi interessava sapere anche se dietro al frigo ci arriva la 220,come asterisce qualcuno ,allora vorrei sapere se come trivalente vuol dire gas,12v e 220v ,e come 220 solo per alimentare la centralina 12 v che a sua valta alimenta la resistenza del frigo a 12v? oppure mi devo convincere di quello che dice qualcuno sul ceforum che oltre la resistenza a 12v ce anche una da 220v? scusa di tutto e grazie ciao scugnizzo50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/08/2012 alle: 16:56:28
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 09/08/2012  15:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Non è che "Qualcuno Asserisce" [:D][:D][:D] TriValente, significa che è in grado di funzionare con TRE diverse fonti di energia, appunto 12V CC, 220V CA, e Gas...[;)] Quindi, a fianco al camino, dove passano i "fumi" del gas, dopo il bruciatore, nel cilindro coibentato, sono inserite, a contatto con il camino appunto, DUE resistenze, una per la CC del 12V e l'altra per la CA a 220V, naturalmente la seconda, in grado di sviluppare più energia termica (Watt [;)]) quando alimentata, ecco la miglior resa del sistema rispetto al funzionamento di Mantenimento a 12V, a gas si ottiene (se le temperature e lo smaltimento del calore lo consentono), una resa ancora migliore[;)] Quindi, dipendentemente da che sistema di Frigorifero disponi, al posteriore avrai un'alimentazione a 12V ed una a 220V alternata, che, se trattasi di frigorifero "Normale" di vecchia concezione, dopo esser passate per l'interruttore, andranno DIRETTAMENTE alla resistenza, diversamente, se in presenza di frigorifero AES, passeranno per la centralina, che ne deciderà la fonte di alimentazione, al contempo effettuerà anche una verifica dell'integrità della resistenza, qualora venga rilevata un'anomalia, un apposito codice di errore verrà visualizzato sul display del sistema [;)] Così..."Asserisco" [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
