Per Esperti Pompa Fiamma Aqua 8
1 20 10
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 02/06/2011 alle: 17:16:53
ciao per spiegare meglio il mio problema dividiamo la pompa fiamma in stadi, dove al primo troviamo il pressostato, al secondo un corpo vuoto con delle guarnizioni ed al terzo il motore. Tra il secondo e terzo stadio ho una piccola perdita d'acqua solo quando la pompa è in moto, quindi mi chiedevo se è possibile ripararla, ho è da sostituire in toto ? Richiesta Urgente le ferie incombono, grazie[:)] ciao[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/06/2011 alle: 17:33:01
quote:Risposta al messaggio di kitliz inserito in data 02/06/2011  17:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sperando di averti risposto in tempo utile perchè le ferie sono sacre! Quasi sicuramente si è rotto uno dei castelletti delle 3 valvole che sono nel secondo corpo.Lo devi aprire e se il guasto è quello,cosa normale per quelle pompe di ultima generazione,basta sostituire il pacco membrane.
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 02/06/2011 alle: 19:16:13
quale di preciso ? grazie
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 02/06/2011 alle: 20:58:00
quote:Risposta al messaggio di kitliz inserito in data 02/06/2011  19:16:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io prendrei il kit 01203A01. Per la pompa di riserva che mi stò improntando prenderò il kit UPGRADE e con poco più di 40 € non ci penso più. Ciao, Buon lavoro e Buoni Kilometri Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 02/06/2011 alle 20:58:49
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 02/06/2011 alle: 22:20:42
ciao Riccardo78 ma se prendo il Kit che dici tu la perdenza probabilmente rimane ! se è come dice nuvola il pezzo per eliminare la perdita dovrebbe essere il 02188-01. ciao
Modificato da larrivee il 02/06/2011 alle 22:23:18
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/06/2011 alle: 11:26:39
quote:Risposta al messaggio di kitliz inserito in data 02/06/2011  22:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La parte che secondo me è incriminata,ma che comunque ti prego di verificare perchè non ho la bacchetta magica,sta nella confezione 2188-01 e precisamente sono 3 quei dischetti con torretta che si vedono a sx nel disegno.Quelli sono tenuti tramite delle viti e sotto hanno dei dischettini fini che fungono da guarnizione.Quando si rompe uno di qulle torrette non c'è piu la tenuta della guarnizione e si crea la perdita. Comunque apri la pompa e verifica,se una torretta si è rotta si vede ad occhio.
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 03/06/2011 alle: 11:33:19
grazie mille ciao
laika72
laika72
27/08/2008 144
Inserito il 05/06/2011 alle: 20:40:46
riprendo il post per chiedere lumi agli esperti. Ho cambiato la mia pompa Aqua 8 e volendo recuperare quella vecchia, ma ancora funzionante, ho acquistato il Kit Upgrade . Oggi pomeriggio ho pensato bene di provarla. Per il pescaggio ho usato un secchio sempre colmo, per la mandata un tubo lungo 50 cm con un semplice rubinetto da cantiere. Premesso che il pressostato funziona decisamente bene , l'unica cosa che mi ha lasciato Mooooolto perplesso è la potenza del getto, a mio dire un pò troppo deboluccio !![xx(] Ho fatto la prova del nove misurando quanta acqua la pompa ha tirato in un minuto ...be solo 3 litri scarsi ! dovrebbero essere 7 come da specifiche tecniche !! Mi chiedo ,questo succede perchè l'impianto " volante " non è in pressione ? Il kit è sicuramente nuovo, e il motore gira velocemente e con la giusta potenza ! Prima di ritrovarmi convinto di avere una pompa di riserva che poi non funziona bene , potete cortesemente aiutarmi ? grazie a tutti ciao, Paolo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/06/2011 alle: 21:18:23
quote:Risposta al messaggio di laika72 inserito in data 05/06/2011  20:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe dipendere da una bolla d'aria nel filtro o nel corpo pompa che ne limita la portata?
laika72
laika72
27/08/2008 144
Inserito il 05/06/2011 alle: 21:27:29
mah, con i tubi cosi corti ? io bolle nel filtro non ne ho viste grazie comunque altre spiegazioni ?
laika72
laika72
27/08/2008 144
Inserito il 06/06/2011 alle: 07:47:43
up [:)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
