Per esperti Truma
2 20 26
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 24/11/2013 alle: 14:10:47
Prova ad accendere la stufa e staccare il silicone ed il tubo, cosi puoi verificare se aspira o no. Se aspira trova il miglior modo per fissarlo se non aspira si tratta solo di una camicia. Saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 24/11/2013 alle: 14:16:15
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/11/2013  02:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 24/11/2013 alle: 15:18:43
se il tubo siliconato fosse effettivamente quello di aspirazione togliendo il silicone e abbassando lo stesso tubo nel suo interno si vedrebbe il tubo piccolo di scarico non rivestito , se non si vede ma si vede un tubo rivestito di simil cartone allora quello siliconato è un tubo camicia arcagia640 , se posti qualche foto del tubo siliconato e del terminale di scarico/aspirazione a tetto saremmo più agevolati nel capire e rispondere Mario
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 24/11/2013 alle: 15:56:54
Come già detto i tubi sono solo2 evsi vedono bene dal tetto dove togliere il terminale e'semplicissimo,basta tirate verso l'alto,e tenuto da un labbro di gomma dove si incastra dentro ad un passaparete che attraversa il pannello del tetto,e non e'un lavoro arrangiato in secondo tempo,visto che e marcato truma,ed e'li che funziona da 17 anni,io penso che sia meglio ora e più sicuro di prima che praticamente prendeva aria dall'armadio essendo staccato,per la temperatura quel tubo si scalda ma non raggiunge temperature elevate,come già detto ha funzionato per due giorni e non ha dato problemi,per le foto non riesco ad andare al rimessaggio e non sono proprio capace di postarle,comunque volevo precisare che una volta tolto il camino si vede chiaramente che i tubi entrambi sono ben collegati ad un passaparete,ma senza possibilità di mettere la fascetta,non ci sarebbe spazio visto che il tubo si va ad innestare nel passaparete in un foro molto preciso del pannello di styrofoam ,probabilmente era solo inserito con un po' di forza,poi con il tempo e la dilatazione termica ha ceduto allargandosi evscendendo giu.Grazie a tutti per i consigli. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 24/11/2013 alle: 22:21:00
scusa la mia insistenza ma dici che quel terminale a tetto è li da 17 anni , ora ti chiedo se effettivamente stai utilizzando una combi 6000 , se non vado errato le prime combi risalgono al 1997/98 ma forse ricordo male e sul tuo mezzo è presente una primissima sere combi del 1996 , sarei curioso di vedere quel terminale di scarico come sia stato concepito perchè francamente non lo conosco mario
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 24/11/2013 alle: 23:38:21
Per ecostar:il camper e'un ARCA SUPERAMERICA 640 MH del 97,e monta una truma combi 6000,ne sono sicurissimo,c'è marcato su un adesivo presente sulla stufa,e credo ma non sono sicuro di aver letto sul libretto delle istruzioni che e'del 96,il terminale e'secondo me molto ben fatto e'facile da togliere per ispezionarei tubi sul tetto,guardando gli altri camper in rimessaggio e'prorio diverso,si vedono chiaramente nella parte più bassa lo spazio dove si va ad inserire il tubo grosso di aspirazione,e nella parte più alta la sede dove si inserisce quello di scarico,forse qualcuno con il camper come il mio,e più bravo di me con il compiuter potrebbe postate una foto,comunque provo a spiegarti ,praticamente il pezzo che viene via tirando su e'piu omeno lungo 15 cm,ed e'formato da due diciamo bicchieri uno dentro l'altro il più grosso in basso e il piu piccolo in alto,quest'ultimo ha lo sfogo laterale con due uscite e sopra e'cieco per non fare entrare acqua,con la scritta truma ,e'tenuto vincolato al passaparete per mezzo di un labbro in gomma che lo tiene forzato,so che e'difficile ma spero di essere riuscito a farti capire.GRAZIE. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
