per fare andare la combi anche a 35 gradi!
1 20 19
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 23/06/2011 alle: 18:43:30
Sto cercando di fare andare la combi anche col caldo perchè mi piace vivere sudatissimo! [:D] [:D] Scherzo sto cercando di fare il TrumaPhon famoso asciugacapelli per camperisti che non vogliono uccidere le BS! Unico dubbio come ingannare la sonda (PTC?) e fare andare la stufa anche con la canicola? posto qualche foto sperando che qualcuno mi illumini. termostato truma 3402c cicuito senza "guscio" il "sensore"
Modificato da abeabe il 23/06/2011 alle 18:55:15
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/06/2011 alle: 19:39:14
io proverei un altro sistema: nella combi e' ben visibile la ventola che fa' circolare l'aria nella canalizzazione e si vedono anche i fili + - che la comandano. tramite un rele'deviatore(a rele' spento funge normalmente a rele' acceso va' solo la ventola) sezionerei i due fili per non toccare l'elettronica e alimenterei direttamente la ventola.(per sicurezza con il rele' taglierei anche l'alimentazione alla combi per non correre il rischio di far andare il riscaldamento senza ventola di distribuzione dell'aria. per asciugare i capelli sfrutterei il caldo usato per scaldare l'acqua usata per la doccia. a boiler freddo andrebbe bene per far circolare aria nel camper e comunque anche l'aria fredda asciuga[;)] ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 23/06/2011 alle: 19:55:57
la tua scheda ha un ingresso in alto a forma di minijack che permette l'inserimento di un sensore esterno (011 ffc2) poi basta raffreddare il sensore nel frigo . semper fidelis carlo
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 23/06/2011 alle: 20:18:59
Prova ad interrompere il PTC staccando un piedino dallo stampato, vedi se cosi parte puoi interporre un interuttore tra piedino e stampato da usare alla bisogna. Ciao Elvis
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 23/06/2011 alle: 20:58:22
Un sacchettino con del ghiaccio (o quel sacchetto di gel che si tiene in congelatore che si usa per le contusioni) appoggiato sul termostato? è il sistema che usano dalle mie parti gli inquilini che hanno i termostati bloccati a 20° e vogliono più caldio in casa... Luca PN
taboga
taboga
07/03/2011 80
Inserito il 23/06/2011 alle: 22:40:03
Ecco una descrizione delle PTC e NTC I resistori PTC (Positive Temperature Coefficient) hanno un coefficiente di temperatura positivo ossia aumentano la loro resistenza con l'aumento della temperatura mentre quelli detti NTC (Negative Temperature Coefficient) presentano un coefficiente di temperatura negativo (tra -6% e -2% per grado centigrado) ossia riducono la loro resistenza con l'aumentare della temperatura. Se il tuo è un PTC (dalla foto è da 10 Kohm) dovresti mettergli una resistenza o trimmer in serie.(10 Kohm) Questo per ingannare il sistema. Se il tuo è un NTC dovresti mettergli una resitenza in parallelo. Mettendo ai capi dell' NTC/PTC un tester in ohm, e se si raffredda diminuisce la resistenza, hai scoperto che si tratta di un PTC. Buona sudata[:D] Ciao Stefano
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:49:16
quote:Risposta al messaggio di taboga inserito in data 23/06/2011  22:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto chiaro, grazie grazie. Allora vo di saldatore per staccare la sonda e misurare col tester a caldo e a freddo. Grazie ancora per la spiega. Abe
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:51:39
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 23/06/2011  19:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie delle info, xò sul termostato non c'è nessuna presa tipo jack, c'è invece sulla stufa, che sia quella? Abe
Inserito il 24/06/2011 alle: 08:51:51
Usa lo spray CRC per contatti elettrici direttamente sul sensore. Il PTC o NTC che sia (dipende da come è fatto il circuito elettrico) verrà raffreddato da un innocuo, anzi, salutare prodotto per pulire i contatti elettrici. Questo ti garantirà alcuni minuti di gelo polare rilevato dalla sonda senza toccare/modificare nulla ingannando in maniera ottimale l'elettronica della stufa che quindi partirà come se fossimo a capodanno. (E con questo sono 9000 interventi da quando sono iscritto a COL) id="size1">[:)] Cordialmente, MArco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/06/2011 alle: 12:18:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/06/2011  08:51:51 (E con questo sono 9000 interventi da quando sono iscritto a COL) >
> Complimenti! [;)]
Inserito il 24/06/2011 alle: 13:35:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/06/2011  12:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sopratutto per l' altissima percentuale di cose utilissime dette... magari potessi vantare io lo stesso record ..[:p]
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/06/2011 alle: 17:08:06
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 24/06/2011  13:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IDEM da parte mia, grazie davvero Marco. Ma sai che sono alquanto diamantino (riferito alla sola durezza della pietra) quindi chiedo: per fare andare la stufa (o TrumaPhon) per 15-20 minuti, tempo necessario alle mie donne di asciugarsi i lunghi capelli, quante bombolette sono necessarie in una vacanza?[:D] Davvero è una roba brutta modificare il circuito del termostato? Abe ringrazia e s'inchina alla quota 9000, sperando di capire "solo" con la 9001. [:)]
Inserito il 24/06/2011 alle: 18:02:23
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 24/06/2011  17:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ignoro la tua manualità elettronica per cui ti ho dato un consiglio esente da avventure col saldatore. Inoltre saldatore=fine_garanzia ( ... e che ne so io da qui). Con una spruzzata di 1 secondo vai avanti alcuni minuti, di più non serve anche perchè con la stufa accesa al massimo in estate tua moglie comincia a cercare di diventare vedova.[:D] Hai presente cosa sono in Agosto 20 minuti di stufa a palla?[:D] Se invece vuoi/puoi andare di saldatore (bye, bye garanzia...) prendi una resistenza da 10.000 ohm 1/4 di watt e prova a metterla in parallelo (se è un PTC) o in serie (se è un NTC) e inganna così l'elettronica della stufa. Ovviamente la resistenza la inserisci con un interruttorino se la metti in parallelo oppure la cortocircuiti sempre con un interruttorino se la metti in serie per ripristinare il funzionamento normale. Marco.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/06/2011 alle: 19:05:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/06/2011  18:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Post 9001 kk, copiato al 100% (si diceva una volta sulla banda cb), propongo un fan club per Marco. La garanzia è andata già in pensione (il mezzo ha 10 anni). Cmq mi rendo conto che creerà calore nell' abitacolo anche se chiudo tutte le bocchette e porto un tubo volante unico fuori che sputi aria rovente, ma non saprei come fare ad asciugare 3.000.000.003 capelli (i 3 sono quelli rimasti miei + 1miliardo a testa le donne[:)]). Col phon a 230 già provato e già ucciso le BS! col phon a 12v ci faccio giocare le bambine con la barbie. Grazie ancora Abe
Inserito il 25/06/2011 alle: 12:33:25
Forse la soluzione dell'inverter non va scartata. Diciamo un inverter da 1000 watt attaccato alla BM/Alternatore da usare SOLO a motore in moto e un phon da 450 watt. Quella potenza va più che bene per asciugare i capelli in tempi accettabili evitando di far sudare l'equipaggio. Valuta bene questa possibilità. BM/Alternatore SOLO a motore in moto e quindi relè collegato col D+ oppure +12 sotto quadro che accende l'inverter. La stufa d'Agosto per tre asciugature di folti capelli consecutive le vedo improponibili. MArco.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 25/06/2011 alle: 16:26:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/06/2011  12:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le info, ma a bordo ho un' inverter da 600w che comunque riesce a funzionare con la prima velocità del phon (credo intorno ai 500W), ma l'esperienza dello scorso anno mi ha segnato nello spirito e nel portafogli, perchè quando vai da forestiero e vai a comprare una batteria perchè sei in panne, vigliacco se trovi uno onesto. Poi penso che i vicini mi farebbero nero[:)] se tenessi per 15 -20 minuti il ducato acceso, e anche se stessero zitti, per come son fatto io, non me la sentirei. Penso di insistere su questa strada modificando le canalizzazioni delle bocchette più "calde" (3), unendole in un unico tubo da portare all'esterno ed usare a mo' di asciugacapelli delle piscine; chiudendo inoltre tutte le bocchette ed aprendo lo sportello del gavone dove è installata la truma. In fondo c'è chi paga fior di quattrini per fare la sauna ![:D][:D] Grazie a tutti, se riesco posto il risultato, sto ancora aspettando di trovare le derivazioni per i tubi. Abe
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 30/06/2011 alle: 21:26:34
OK FATTO.[:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] Il sensore della truma aumenta la resistenza al diminuire della temperatura. Ho quindi messo una resistenza in serie al sensore , dissaldando uno dei due reofori e collegandola tramite un deviatore in modo da poterla escludere e ripristinare il circuito originale. Oggi 40 gradi e riscaldamento a palla, e pensare che ci sono dei pazzi che usano il condizionatore.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Grazie a tutti i consiglieri ed in primis Marco, appena posso posto qualche immagine perchè sono sicuro che tutti vorranno la truma a manetta il giorno di ferragosto![:D][:D] Ciao Abe
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 01/07/2011 alle: 13:24:02
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 30/06/2011  21:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da abeabe il 01/07/2011 alle 13:26:52
Inserito il 01/07/2011 alle: 13:28:34
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 01/07/2011  13:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande!! Se inviti un'amica a vedere il camper sai quale interruttore devi premere per farla spogliare! [:D] MArco.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 01/07/2011 alle: 14:02:25
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/07/2011  13:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Oi oi [B)] (l'ha letto anche mia moglie)[B)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
