Per forza propano in inverno?
3 20 70
Inserito il 29/11/2013 alle: 13:10:18
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 29/11/2013  12:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello della foto non è il Duocontrol ma è di altra marca, so che lo montava la Laika. Io lo sostituirei subito con il Duocontrol CS con tubi appositi con valvola di sicurezza, in quello li, se si rompe un tubo esce completamente tutta la bombola! Poi, nel Duocontrol si monta l'EisEx, in quello nonpenso si possa montare una sua resistenza. Senz'altro nel tuo caso sarà stato il gas. Condivido che meglio sempre propano, qui a Bologna la Emilgas ha solamente propano e qundi si sta tranquilli. Tra l'altro sentivo che il propano sporca meno i bruciatori. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/11/2013 alle: 16:54:25
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 29/11/2013  12:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie Kurt per avermi corretto , confermo l'esatto contrario di quanto erroneamente avevo scritto , porcaccia miseria la mia memoria incomincia a perdere qualche colpo ma fortunatamente quello più in basso per il momento non da problemi [:)][:D] , va be dai perdonate quella mia involontaria svirgola , riconfermo pressione + alta per miscela ricca di propano Mario
Kurt
Kurt
Inserito il 29/11/2013 alle: 17:27:13
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 29/11/2013  17:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Succede a tutti di fare in buon fede, degli errori.[:)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:16:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2013  22:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono mai stato a temperature veramente rigide, ma credo che se il vano è riscaldato e coibentato (come il mio) difficilmente il gas congelerà. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:20:24
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013  00:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio esempio era esasperato, voglio solo mettere in guardia chi usa quel tipo di riscaldamento per riscaldarsi perchè per esperienza personale è pericolosissimo, mi raccomando non usarlo a porte chiuse. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:08:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/11/2013  16:54:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non preoccuparti Mario,...immaginavo che ti eri confuso[:)] in quanto sapevo già della pressione maggiore quando c'è una percentuale più ricca di propano[;)][;)] Comunque, oggi mi sono informato sul di scorso bombole da 5 kg , e il tizio che le vende mi ha detto che, prima che spendo soldi a vuoto,...il rischio di ritrovarsi con la stufa in blocco anche con una bombola faticata a propano c'è uguale,...perché nella bombola da 5 kg non c'è abbastanza pressione, quindi a certe temperature, che sia propano o no,...non fa testo e un discorso di pressione,...quindi prima di prenderla e bene che te lo dica, perché è successo già ad altri camperisti che gli sia andata in blocco la stufa anche con la bombola da 5 kg a propano. Qualcuno può confermarmi questa cosa[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 29/11/2013 alle: 23:45:42
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 29/11/2013  19:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del consiglio, sempre meglio dirle queste cose, perché non si sa se l'altro le sa , e quindi meglio dirle in più che in meno [:)] Con quel fiammone che fa che sembra il postbruciatore dell' F16, avevo sentore che portasse male usarlo al chiuso [:D][:D][:D][;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 29/11/2013 alle 23:46:34
Inserito il 30/11/2013 alle: 01:02:20
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 29/11/2013  22:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il tizio che ti vende il GPL ti ha raccontato una vera castoneria , la pressione in una bombola da 5 kg regolarmente e correttamente caricata a pari temperatura e miscela è uguale anche per bombole più capienti , semmai cambia la quantità del contenuto e ovviamente l'autonomia e questa volta non mi sto confondendo o almeno lo spero [:)] , temo che quel tizio abbia sempre caricato bombole di aria compressa e con il GPL non sa cosa sta caricando tranne la denominazione GPL , ribadisco che se in una bombola da 5 KG regolarmente e correttamente caricata ci sono 4 bar a pari temperatura e miscela gli stessi bar li trovi anche in bombole + capienti detto da uno che non conosce il GPL mi sta bene ma detto da un operatore del settore la cosa mi preoccupa non poco ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/11/2013 alle: 09:26:41
Il miglior modo per individuare una bombola con alta percentuale di propano è proprio la pressione. Per ecostar: alla colonnina di rifornimento gas auto in genere i manometri sono due: uno indica la pressione d'impianto in ingresso alla colonnina; l'altro la pressione fra pompa e serbatoio. Se il primo indica più di 4 bar (meglio se intorno a 5BAR), state tranquilli, il gas non gelerà. Per la bombola è conveniente munirsi di quei manometri che si vendono a pochi euro e che pretendono di misurare il livello del gas. Prendiamo dei riferimenti facendo delle prove e troveremo sicuramente il modo di riconoscere dove c'è più propano. Ora chiudo, poichè qui n Germania ho un collegamento precario.
Inserito il 30/11/2013 alle: 13:21:40
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/11/2013  09:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non in tutte le pompe sono presenti 2 manometri differenziati , per il manometro da applicare sulla bombola andrebbe anche specificato come applicarlo , la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare un banale riduttore per bombole con attacco manometrico e portagomma avvitato , si toglie il portagomma tappandone l'uscita e sull'attacco manometrico si mette un manometro scala 0/15 bar , ci sono altre soluzioni ma solitamente quella del riduttore anche non funzionante a mio parere è la meno invasiva buon fine settimana e buona germania , fai attenzione alla neve e gelo , da noi bassa val tidone PC sta nevicando con 5 cm di neve a terra e per domani sono previste gelate ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/11/2013 alle: 21:15:34
Io sto a Mannheim e la temperatura si aggira di giorno sui 5-6°; di notte si tocca 0 -1°.
Modificato da ik6Amo il 30/11/2013 alle 21:16:44
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 30/11/2013 alle: 21:36:24
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/11/2013  01:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti quel tizio a convinto poco pure me, diceva che per non avere problemi di pressione sarebbe stato meglio prendere una bombola da 10kg Comunque, per la cronaca,...la bombola da 5 kg della euro camping vuota costa 42 euro Piena 65,...secondo voi è un buon prezzo, o si può trovare di meglio? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 01/12/2013 alle: 16:23:56
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 30/11/2013  21:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, mi sembra veramente esagerato...23 euro per 5Kg di gas! Io pago 17 euro per 10 kg di propano. Giampiero
Inserito il 01/12/2013 alle: 17:44:08
si Giampiero , 23 € per 5 kg di gas e veramente sproporzionato ma devo dire che tu sei uno dei fortunati che una bombola con 10 kg di GPL la paga 17 euro , quì al nord bene che vada e raramente si trova a 24 € altrimenti sono da 28 a 32 euro icaro2002 , la bombola da 5 kg ti consiglio di prenderla vuota , 42€ sono in linea anche se potresti trovarla a meno , l'importante è prenderla con questa tipologia di rubinetto : il perchè e per come magari te lo spiego privatamente mario
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:15:31
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/12/2013  17:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io lo sò perchè,anchio bombola da 5 kg. con lo stesso rubinetto[;)]grazie mario per i tuoi interventi,li leggo sempre volentieri,vale la pena. marco
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:50:59
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 01/12/2013  19:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mal estremi estremi rimedi e facendolo correttamente si evita la pesata però non farlo con bombole domestiche + capienti o con altro tipo di rubinetto , ostrega oggi ma sa che sono troppo largo di manica ma credo sia un peccato veniale perdonabile [:)] ciao
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:53:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/12/2013  19:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tranquillo,non voglio correre rischi. marco
Hal47
Hal47
30/09/2012 139
Inserito il 01/12/2013 alle: 20:40:25
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 28/11/2013  18:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, una domanda: in questo momento mi trovo in montagna con temperatura -7 ho appena sostituito la bombola acquistata in questi giorni e garantita propano 100% mi sono però accorto che la bombola, nel vano bombole esterno, presenta il fondo ad un'altezza di circa 10 cm completamente ricoperto di brina, come avevi descritto. Significa quindi che non era propano puro? Potrebbe servire rivestire le bombole con lo stesso materiale delle coperture esterne cellula ho visto che sono in vendita apposite fodere? Grazie Aldo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/12/2013 alle: 21:18:45
La brina ti indica solo il livello del gas. Il fatto che questo evapori o meno non viene indicato dalla brina, poichè è dovuto al tipo di miscela. Certo che quando si forma tanta brina all'esterno della bombola, significa che si sta prelevando molto gas e che la temperatura del liquido all'interno è molto bassa. In questi casi può verificarsi il fenomeno della mancata evaporazione, quelli che molti attribuiscono alla separazione propano-butano. Tieni conto però che il gas all'interno, per fare tanta brina, deve stare almeno 10 gradi al di sotto della temperatura esterna. Rivestire la bombola serve solo a complicare le cose, perchè rendi più difficile lo scambio termico, tendendo quindi a conservre il freddo all'interno della bombola. La Hymer, per riscaldare il vano bombole, fa passare un tubo di plastica, percorso dall'aria calda della stufa, dentro il portabombole. In genere passa intorno allo sportello di apertura. Una volta attraversato il portabombole l'aria in uscita può essere reimmessa dentro il camper o deviata a riscaldare un serbatoio. ATTENZIONE!! Il tubo deve essere ben sigillato in entrata ed uscita e NON DEVE IMMETTERE ARIA NEL VANO; il riscaldamento deve avvenire solo per scambio termico con la superficie esterna del condotto. Altro sistema, questa volta Buerstner è quello di realizzare il vano bombole con un doppio fondo posto sopra uno o più tubi del riscaldamento. Così le bombole non gelano mai.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 01/12/2013 alle: 22:21:47
> Il rubinetto è proprio quello della bombola di cui parlo,..che su ebay ho trovato a questo prezzo. Ma poi, dove si deve andare a caricare il gas con queste bombole[?]
http://www.ebay.it/itm/51031004...
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
