Per forza propano in inverno?
4 20 70
Inserito il 01/12/2013 alle: 23:22:25
Hal47 , vai tranquillo quella brina che vedi sulla bombola è sempre un buon segnale di un regolare scambio termico , assolutamente non coibientarla ne coprirla perchè ne bloccheresti il regolare scambio termico e senza scambio non gas in fase aerosa per riscaldare i vano bombole oltre al classico spartano sistema Hymer e Buerstner che sicuramente non hanno scoperto l'acqua calda c'è il sistema Alde notevolmente superiore , ma se in bombola hai miscela ricca di propano che te frega , ripeto e ribadisco che quella brina non deve preoccuparti ma tranquillizzarti poi ognuno dica la sua mario
Inserito il 01/12/2013 alle: 23:38:25
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 01/12/2013  21:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio Hymer del 2007 non c'è il tubo che scalda il vano bombole! Si sono risparmiati anche quello? [:(!] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 01/12/2013 alle: 23:46:24
. . ma c'è il bocchettone nel garage che contiene il vano porta-bombole almeno cosiè negli economici VAN semi integrali
Inserito il 01/12/2013 alle: 23:46:43
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 01/12/2013  22:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok va benissimo , per 40 € spedita prendila senza pensarci 2 volte ma prima chiedi l'anno di costruzione , chiedi anche se è corredata di istruzioni e dichiaarazione di conformità sia dell contenitore che della valvola , se non fossero a corredo lascia perdere , dai una occhiata alla posta ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Hal47
Hal47
30/09/2012 139
Inserito il 02/12/2013 alle: 08:36:36
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/12/2013  23:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho controllato e anche sul mio non ho trovato nessuna tubazione nel vano bombole,forse la parete interna della cellula ? In ogni caso la bombola e' durata quasi 4 giorni... Grazie a tutti per i suggerimenti Aldo
Inserito il 02/12/2013 alle: 09:05:00
quote:Risposta al messaggio di Hal47 inserito in data 02/12/2013  08:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . scusate ,ma quale tubo di riscaldamento state cercando ? non di certo un tubo che porta l'aria calda dalla stufa ! guai se ci fosse e che non vi venga in mente di farlo e non credo abbiate un circuito di riscaldamento ad acqua,il vano bombole deve comunicare solo con l'esterno
rapid
rapid
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:31:33
ciao tommaso ho letto che in pratica tu hai sostituito il tuo duo control con il duocontrol cs più hai montato il eisex potresti inserire delle foto specifiche cosi capisco meglio ciò che hai installato? in attesa ti ringrazio[;)][;)] rapid
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:34:27
salito , ovviamente si sta parlando di un tubo aria calda correttamente protetto che passa nel vano bombole formando una specie di serpentina senza bocchetta , la tua osservazione è giustissima ma probabilmente non hai letto bene oppure non hai capito di cosa stiamo parlando Mario
rapid
rapid
Inserito il 25/02/2014 alle: 15:58:32
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013  13:10:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> z4[?][?][?][?][?] ti avevo chiesto se postavi le foto del tuo duocontrol con eis ex grasssssssssssssiiiiiiiiieeeeeeeeee[8D][8D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:31:50
Ciao Mario, mi viene voglia di dire qualcosa in merito a quanto letto ma mi viene spontaneo di tacere, si perché quando leggo delle cose errate, si mescolano con le cose giuste, questo riferito ai vari post. Bombole nel garage no nella maniera assoluta. Bombole riscaldate no perché non serve a nulla su di un camper(dato lo spazio limitato) Pressioni da non tenerne conto in bombole di miscele di gpl, la distinzione si fa solo con propano puro. I nuovi serbatoi omologati caricati ai distributori non hanno limitazioni di temperature, data la loro particolarità tecnica. La bombola erogando pressione o meglio gas, assorbe una tale temperatura che anche se ho una truma che riscalda non fa fronte, parliamo di mezzo kilo di liquido per 255 decimetri cubi di gas bruciato, non va dimenticato che gas analoghi fanno andare i frigoriferi. La pressione entro le bombole sara sempre pari al gas che all'interno si espande con facilità,(propano) gli altri gas che non gassificano occupano solo volume o spazio ma non danno pressioni, solo in parte, ma essendo inferiore ai 4 bar non si notano perché insignificanti.(le pressioni non si sommano, ma si annulano e prevale la più elevata. E molto altro a cui a domanda rispondo.....[;)] Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
