Per gli esperti "bombolari": il tubo del gas...
2 20 34
Inserito il 03/09/2014 alle: 08:31:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/09/2014  22:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Ecostar, sai benissimo che quando si tratta di gas vado molto cauto a dare consigli fuori dalle righe...[8D][8D][8D] Non credo sia a bassa pressione, che senso avrebbe mettere un tubo con quel raccordo così "importante"... Così a sensazione, credo che il raccordo di dx sia quella che va sulla bombola, quello di sx, va attaccato sul regolatore/scambiatore il quale è probabile che abbia un raccordo femmina/maschio per adattare il tutto al passo del tubo... bisognerebbe vedere una foto dove va collegato... www.susezzapasa.it
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 03/09/2014 alle: 11:00:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/09/2014  08:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se fate i bravi e contribuite alle spese [8D][8D][8D], oggi dovrebbe arrivare il tubo. Lo vado a montare e faccio qualche foto [;)] Stefano
Inserito il 03/09/2014 alle: 11:54:20
si potrebbe anche fare ma non oltre al costo di qualche caffè [:)] , a patto che il tutto sia nel pieno rispetto normativo al 100% , se trovassimo un cavillo e appiglio a nostro favore saresti mezzo rovinato , non immagini quanto io e laikone siamo di buona forchetta e bicchiere [:D][:D] ciao
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:37:33
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/09/2014  11:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz... meno male che state lontani...[8D][8D][8D]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 04/09/2014 alle: 18:08:43
Scusate il ritardo ma il tubo è arrivato oggi invece di ieri come era previsto[}:)]. Allora, questo è il "bussolotto" attaccato al camper con filettatura dx: [img][/img] Questo è il rubinetto della twini con attacco filettato sx :[img][/img] E questo è tutto l'ambaradam montato e funzionante :[img][/img]
Inserito il 04/09/2014 alle: 18:45:21
perfetto pare sia tutto a norma ma per darti una conferma certa dovresti specificare la normativa di riferimento stampigliata sul nuovo tubo in gomma arancione e quella del rubinetto sulla twin (ammesso sia solo un rubinetto) , se sulla bombola quello fosse solo un rubinetto magari con valvola di non ritorno incorporata e niente altro per il momento ti confermo che il flessibile di collegamento tra rubinetto bombola e riduttore lavora in alta pressione mario
Inserito il 04/09/2014 alle: 22:29:42
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 04/09/2014  18:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottimo lavoro, poi hai anche il coraggio di lamentarti![:D][:D] adesso aspetta che ti arrivi la fattura della consulenza mia e quella di Ecostar... dopo sì che poi arrabbiarti[:D][:D] ovviamente scherzo! www.susezzapasa.it
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/09/2014 alle: 08:21:52
la foto mi sembra una bombola twiny, ecostar ti ha già dato il benestare quindi sei a posto. Io ho recenemten smontato il riduttore montato di serie da trigano e con un tubo a bassa pressione vado direttamente alla bombola twiny con il suo riduttore della liquigas. Devo dire che questa configurazione mi piace abbastanza perché il riduttore liquigas ha anche un meccanismo di protezione con blocco del gas in caso di perdita sul tubo e in questo modo non ho da nessuna parte tubi in alta pressione. Questo semplifica anche la ricerca dei tubi con filettatura corretta a seconda della nazione. Non penso che ecostar mi sgridi perché prima dell'estate aveva già grossomodo dato il benestare a questa configurazione. Ciao. Marco
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/09/2014 alle: 08:50:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/09/2014  18:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A saperlo prima mi sarei scritto quello che c'era stampato sul tubo... ora dovrei tornare al camper e vedere... Cmq il rubinetto della twini credo che sia solo un rubinetto, perchè il riduttore vero e proprio è questo : [img][/img] Non saprei se il mio rubinetto ha una valvola di non ritorno [8)] però se la vendono così credo che sia a norma...
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/09/2014 alle: 08:54:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/09/2014  22:29:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz... me devo preoccupà?[:0][8D]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/09/2014 alle: 08:58:09
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 05/09/2014  08:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella idea, non ci avevo pensato a mettere direttamente il riduttore della twini e bypassare il bussolotto... oltre che più sicuro (forse) è più comodo per manovrarlo con un tubo tagliato con la misura giusta (con questo ad alta pressione da 45 cm siamo proprio al limite della manovrabilità). E' difficile da fare?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/09/2014 alle: 09:12:47
Però... ora che ci penso mi è venuto un dubbio... io ho anche il t-grill che è questo: [img][/img] Se guardate bene ha un rubinetto identico su cui è installato il bruciatore... quindi mi sembra di capire che il rubinetto fa anche da riduttore... o no? Niente male come rompi[8][8] stamattina eh...[8D][8D][8D]
Inserito il 05/09/2014 alle: 13:23:46
tutt'altro che dissentire , quella che hai utilizzato è la miglior configurazione in assoluto , per utilizzare un utilizzo direttamente sulla bombola il discorso cambia ma esiste apposita configurazione ciao
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 06/09/2014 alle: 07:13:08
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 05/09/2014  08:58:09 E' difficile da fare?
non c'è nessun tipo di difficoltà, il riduttore è fissato al legno con due viti e i dadi che lo fissano al tubo li vedi anche nelle foto. A mio parere puoi già usare direttamente il tubo come portagomma, nel mio caso io ho aggiunto una T perché stavo montando anche un attacco rapido per il barbecue a gas. A seconda di quanto è lungo il tubo che arriva dalla cellula è possibile che tu debba fissarlo con una fascetta al legno perché in questo momento il riduttore comunque da anche rigidità al tutto ma è proprio un lavoro di minuti. Ero indeciso anche io se comprare il t-grill, ma come hai capito non l'ho fatto, in particolare perché non volevo vincolarmi alla twiny che a volte in Italia ho avuto difficoltà a reperire... ma se lo avessi fatto penso avrei usato una bombola per il camper e una per il t-grill, tanto dalla foto immagino che anche tu - come me - sfrutti il fatto che siano impilabili e ne porti due [:)] Ciao. Marco
WolFmx
44 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
