Per gli esperti di elettronica (* Risolto *)
1 20 16
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 17/01/2014 alle: 09:48:07
[:)][:)] Ciao secondo voi potrebbe essere giusto questa parte non saldata o è saltata via? Il componente e questo (relè con avvolgimento! Grazie a tutti in anticipo[:D][:D] Ciao JJLETO
Modificato da jjleto11 il 29/01/2014 alle 23:21:47
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2014 alle: 09:51:05
E' fatto così, non è saltato via nulla. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 17/01/2014 alle: 10:22:27
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/01/2014  09:51:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alvaro [:)] Bene ! anche a me sembra fatto così ! ma volevo una conferma [;)] Grazie Ciao JJLETO
renzo07
renzo07
Inserito il 17/01/2014 alle: 16:08:57
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 17/01/2014  10:22:27 (
>Confermo anch'io [:)] il contatto lasciato libero e' il lato NC (87a) di quel rele' (parallelatore?) saldandolo su quella pista andrebbe insieme al contatto NA Mi chiedo comunque come non possa ugualmente fare un falso contatto, magari perche' il foro non e' metallizzato.
http://www.alibaba.com/product-...
(wiring diagram 1C) Renzo.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 17/01/2014 alle: 17:01:37
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/01/2014  16:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Non so! e bello stabile ! non tocca le pareti quindi... Mi consigliate un prodotto anti ossido per la mia centralina? Grazie Ciao JJLETO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
renzo07
renzo07
Inserito il 17/01/2014 alle: 18:42:58
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 17/01/2014  17:01:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ho visto in seguito che c'e' un "anello" isolato tra il foro e la pista, molto invisibile, quindi direi che e' isolato. Io per i contatti ho sempre usato il CRC contact cleaner, anche ai vecchi tempi sui potenziometri che "gracchiavano". Renzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:32:14
Alcuni circuiti stampati sono posti in più strati, quindi ci sono delle piste interne al sandwich, che noi non vediamo. Mi sembra che siamo di fronte ad una situazione del genere: forse la pista di collegamento passa all'interno della vetronite, che è a più strati.
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:55:17
...scusa se ti do' anche io il mio parere da falegname, ma le saldature del relee,non sono proprio bellissime,soprattutto una del mezzo pare fredda,io per scrupolo le rifarei...potresti risolvere il problema!
renzo07
renzo07
Inserito il 17/01/2014 alle: 21:00:30
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 17/01/2014  20:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per quello che ne so, le connessioni alle piste interne e' fatta con i fori metallizzati, quindi se nel foro c'e' un terminale di un componente puo' essere saldato solo dall'esterno. Renzo.
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 17/01/2014 alle: 22:47:31
ciao quando si assemblano le schede i componenti non vengono acquistati solo per la scheda che ne è interessata, in questo caso riguarda un relais (Qui) che ha un terminale che non serve ma il relais e montato su una scheda che ne fa uso si modifica la scheda [:)] Vorrei rispondere solo per mia esperienza dunque se do fastidio che risponda fa che sia nullo quello che ho detto,non voglio intromettermi o creare problemi. grazie[:D] markus68
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 18/01/2014 alle: 10:34:56
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 17/01/2014  22:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao X Markus Non ci sono problemi ogni intervento e gradito [:)] X Tarlone (ti seguo sempre nella sistemazione del tuo Gomes [:D] complimenti ) personalmente non mi sembrano malvagie (le saldature) proverò a controllarle meglio [;)] X Renzo grazie! una domanda il CRC lo trovo? Nei negozi di materiale elettrico ? Volevo ringraziare tutti per essere intervenuti al mio problema [:I] Grazie Ciao JJLETO
renzo07
renzo07
Inserito il 18/01/2014 alle: 13:30:38
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 18/01/2014  10:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il CRC lo acquistavo nei negozi specializzati (componentistica elettronica, GBC ecc..), ma l'ultimo devo averlo acquistato al Leroy, occhio che CRC e' la marca, un po' come il Sika, devi prendere il contact cleaner, non so se ha anche un numero, ho visto che c'e' anche della Loctite, ma il CRC e' storico. Renzo.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 18/01/2014 alle: 13:45:21
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 18/01/2014  13:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo grazie Ciao JJLETO
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/01/2014 alle: 23:01:01
Veramente ottimo anche il pulisci contatti a secco prodotto dalla Philips, si trova nei negozi che vendono componenti elettronici. Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/01/2014 alle: 23:02:04
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/01/2014 alle: 23:20:40
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 29/01/2014  23:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao kmetri [:)] Grazie x la dritta [:D] Ringraziando tutti gli intervenuti [:)][:)] Ho risolto [8D][8D] non era la centralina ma un connettore lungo la linea quasi colato, Si potrebbe dire che sono stato fortunato [;)][;)][;)] Grazie Ciao JJLETO
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 30/01/2014 alle: 22:53:53
Ottimo! [:)] Buoni chilometri a tutti!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
