Per gli esperti di impianti elettrici
1 20 6
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 05/02/2013 alle: 22:05:04
Ciao scusate, ma io con i collegamenti elettrici non sono molto portato,[:I][:I] mi servirebbero dei consigli, su come collegare una lampada all'impianto, vi spiego la mia situazione: esistono due pulsanti che comandano un relè, per accendere le luci della cellula, uno all'ingresso, e uno vicino ad un letto, questo è il più comodo dove posizionare la lampada in questione, li arrivano il + e il - fissi premendo il pulsante fanno scattare il relè, spero di essermi spiegato [:I][:I] ora la domanda è: come posso collegare questa lampada in modo che azionando i due pulsanti si accenda e si spenga insieme a tutte le altre? secondo voi posso usare un ulteriore relè che comandi questa luce insieme alle altre? se si in che modo? Grazie ciao JJLETO
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 05/02/2013 alle: 22:38:34
Attaccati direttamente sui fili che vanno alle lampade! I fili saldali ed isolali bene!
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 05/02/2013 alle: 23:32:00
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 05/02/2013  22:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao quello è il lavoro più semplice ma non sono vicine [:D][:D] la più vicina e a 60 cm circa e nel mezzo c'è il turbo vent [:)][:)] Grazie JJLETO
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 06/02/2013 alle: 01:03:27
Ciao, Concordo con fiat328... Se hai due pulsanti e un relè, questi saranno collegati tra loro in parallelo e i fili +e - che dici saranno il + interrotto che va ad eccitare il relè quando premuti. Personalmente penso che puoi si utilizzare il pulsante per collegarci un altro relè, ma ti serve anche il negativo per farlo eccitare ( magari trovi una massa, sempre che il filo interrotto dai pulsanti sia il +, come credo). In questo modo i tuoi pulsanti comanderanno i due relè. Terza ipotesi ( ma penso tu ci abbia già pensato), è trovare il relè esistente e collegarti a quello. Io sono per la prima.[:)] Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Modificato da AnnyeFranky il 06/02/2013 alle 01:24:16
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 06/02/2013 alle: 23:20:29
Ciao Grazie a tutti ma non sono riuscito a risolvere il problema, Mentre facevo le prove, ho notato che tenendo premuto il pulsante, il tester segava 0 v ?!? rilascianodo il tasto segnava 13,8v ?!? la mia domanda e esistono dei relè che con un inpulso accendono le luci e con un altro impulso spengono le luci?!? se si come si chiamano? perché è di quel tipo che ho bisogno Oggi ho provato con un relè ("normale") di quelli per non appesantire i pulsanti dal passagio di corrente e non va bene Grazie Ciao JJLETO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
renzo07
renzo07
Inserito il 07/02/2013 alle: 00:51:57
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 06/02/2013  23:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si chiamano rele' passo passo o rele' ad impulsi. Sono prodotti principalmente dalla Finder, naturalmente occorre che la bobina sia per il 12V (purtroppo quest'ultima esiste solo in alternata ma dovrebbe andar bene anche in C.C.) Li trovi presso i rivenditori di materiale elettrico o su ebay Marco (emme48) ne ha usati un bel po' nella sua centralina autocostruita[:)] Renzo.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/02/2013 alle: 17:21:35
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 07/02/2013  00:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Renzo Trovato il relè domani o sabato provo se funziona speriamo Grazie Ciao JJLETO
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
