Per gli esperti, umidità
1 20 4
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 07/01/2013 alle: 20:52:12
Ciao a tutti, ho una curiosità personale: Avendo una pistola laser per controllo della temperatura, in caso di infiltrazione quindi legno bagnato noterei differenza di temperatura? Grazie a quanti interverranno.
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:11:59
A meno che non ti perda il tubo dell'acqua calda no[:D][:D] Scusami, io cerco perdite per lavoro, o Termocamera o Igrometro, il resto nulla. Ciao e buoni kilometri id="size3"> L'importante non è andare, ma andare solo con amici veri. www.libericamperisti.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/01/2013 alle: 08:31:01
Se fuori è freddo, riscaldando la cellula si dovrebbe rilevare una differenza di temperatura fra le zone umide e quelle asciutte. Le differenza è data dalla maggior conduttività del calore delle zone umide che dovrebbero costituire il cosiddetto ponte termico. Le zone umide dovrebbero essere più fredde di quelle asciutte. Il sistema può non essere affidabile al 100% e sicuramente sarà necessario approfondire ma può comunque fornire una discreta indicazione di eventuali infiltrazioni.
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 08/01/2013 alle: 18:41:57
Due pareri contrastanti, la mia era pura curiosità però vedendo quello che scrive ik6amo è fattibile, almeno come prima indicazione si evita di bucherellare il vr [:D] Se qualcun altro interviene .... Grazie
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 08/01/2013 alle: 20:24:05
Con una normale pistola laser - alias pirometro, non sei in grado di distinguere un ponte termico da una infiltrazione. Le infiltrazioni si rilevano con la termocamera solo nelle seguenti condizioni: - 80% di umidità e temperatura superiore a 6° perchè oltre questi limiti non vi è evaporazione. Oltretutto, le zone interessate non devono essere state irraggiate dal sole da almeno 12 ore, e nel caso del camper, la differenza di temperatura fra esterno ed interno deve essere minima Resta comunque inteso che tu non vedi l'acqua, ma è la stessa che evaporando sottrae calore, e con la termocamera si vede la zona fredda, la minima differenza di temperatura fra esterno ed interno serve proprio a non confonderla con un ponte termico. Buona serata id="size3"> L'importante non è andare, ma andare solo con amici veri. www.libericamperisti.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
