Per i possessori di Elnagh Doral 115
1 20 7
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 13/09/2009 alle: 19:48:34
Ciao a tutti, avrei un po di dubbi da snocciolare.. vado? ok, snocciolo 1 c'è modo di riscaldare la cellula in marcia? Davanti c'è il riscaldamento motore ma dietro? c'è forse una regolazione che non ho scoperto? 2 A sn dello sterzo c'è un tasto col simbolo "sbrinalunotto". Se lo schiaccio si accende una spia ma il camper non ha il lunotto posteriore! Cosa sbrina? Gli specchi? 3 Ravanando negli scomparti ho scoperto un depliant che si era procurato il vecchio proprietario. In tale foglio si decantano le caratteristiche del mezzo e, fra le altre cose si cita uno "staccabatteria" di serie. Io non l'ho trovato!! Chiedo lumi Ringrazio anticipatamente[:D] Gianluca
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 13/09/2009 alle: 20:23:48
Non ho un Doral, però provo lo stesso a rispondere essendo quesiti in linea di massima non strettamente legati al modello. 1. Si, dipende da cosa vuoi fare, quando vuoi spendere e che riscaldamento ha di serie il tuo mezzo. Puoi scegliere, ad esempio: riscaldare in viaggio con la Combi (se hai quella) montando un semplice Secumotiom, mettere un riscaldatore a gasolio (solo per quello o anche per riscaldare anche in sosta), mettere un riscaldatore supplementare collegato al radiatore motore. 2. Se il Ducato è quello prima dell'ultimo modello serve per sbrinare gli specchietti elettrici (non avendo chiaramente il lunotto). Se anche il tuo ha gli specchietti elettrici dovrebbe servire per quello. 3. Dovrebbe trovarsi nei pressi della batteria servizi, sul cavo del positivo. Serve per isolarla quando rimessi il mezzo.
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 13/09/2009 alle: 22:48:50
Probabilmente lo staccabatteria di serie ce lo hai sulla batteria motore. Io ho un doral 118 e sulla batteria motore c'è questo stacca batteria. C'è un pomello verde che devi allentare o stringere (sul negativo)
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 14/09/2009 alle: 09:27:42
Gli specchietti! già, ci avevo pensato. Appena si brinano ci provo. Stacca batteria trovato. Grazie[:)]! Per il riscaldamento posteriore pensavo ci fosse un qualcosa di fabbrica senza dover fare modifiche [:(]. Quando guidavo le ambulanze, che erano veicoli comuni adattati, come i nostri mezzi, c'era una levetta che serviva proprio per mandare aria calda dietro. Pensavo fosse la stessa cosa nel Doral.. Gianluca
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/09/2009 alle: 11:59:17
Pensa al Secumotion+Duocomfort se hai la Combi. Non è una grossa spesa e via. Anche montare sotto la panca un riscaldatore supplementare che pesca acqua calda dal radiatore non è un grosso lavoro e non costano moltissimo.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/09/2009 alle: 10:27:34
il 115 non ha la combi, almeno credo..
Modificato da bigt il 16/09/2009 alle 14:57:23
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 16/09/2009 alle: 15:13:39
...e credi bene! Stufa e boiler sono separati.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 16/09/2009 alle: 16:57:01
..la 3002 non è un granchè ma consuma pocchissimo, quanto al boiler funziona egregiamente! Io quando sono andato a sciare ho sentito la mancanza del webasto, ma con una buona copertura esterna ed una stufetta in cabina le cose migliorano abbastanza.. ovviamente nulla a che vedere con il riscaldamento ALDE!
