Per Kevin 1 o suoi colleghi
1 20 5
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 20/04/2011 alle: 15:55:13
Ciao Nicola, se ho ben capito sei un carrozziere ed allora approfitto spudoratamente per avere un consiglio "operativo". Vorrei togliere l'ammaccatura regalata da un ramo al vecchio proprietario e mi serve qqulache dritta. Vorrei operare senza toccare l'interno della mansarda, e, se è corretto, porterei pari o poco sotto il profilo il bozzo ( con martelletto?, poi stuccherei, levigo fino a portarlo a pari ecc ecc ecc. Dovrebbe essere alluminio, non vetroresina, c'è qualche stucco particolare da usare? La scritta l'ho fatta rifare identica da una cugina che lavora nel settore grafico, quindi elimino quella rovinata. Scusa i termini poco tecnici, ma sicuramente avrai capito. Grazie a tutti quelli che daranno qualche dritta (non ditemi di buttarlo perchè per me è come un fratello) Beppe
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/04/2011 alle: 16:06:30
ciao, scusami, ora sono un po' di fretta e ti rispondo in velocita'. Si, quella zona e' in allumino. Sarebbe da provare a tirarla su con la colla a caldo e le apposite atrezzature per la grandine. Puoi farti uno strumento simile anche a casa ma calcola che l'alumino e' dificile da radrizzare, in particolare sui camper perche' "coibentati". Potresti provare come hai detto tu giustamente, con delel martellate sulla zona "bombata" ma lavedo dura. Lo stucco da utilizzare e' quello per all'uminio ma se non riesci a radrizzarla a sufficienza e' meglio prima applicare della vetroresian in stucco
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 20/04/2011 alle: 18:50:46
la parte danneggiata, all'interno è pannellata. La vedo dura batere con il martello.. Eco
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/04/2011 alle: 08:20:08
Ciao Beppe Allora, cerco di essere sintetico. Da quel che vedo dalla foto la botta sembra abbastanza piccolina. Ad ogni modo potresti provare ad andare in carrozzeria a fartela radrizzare un po' con questo sistema:
http://www.youtube.com/watch?v=...
noi lo usiamo per le botte di grandine dove dall'interno non riusciamo a passare con le leve
( sicuramente non verra' su senza verniciare ma almeno te la preparano per al stuccatura ) se non ti va di spendere quei 50€, potresti sempre martellare con l'ausilio di un pezzo di legno dall'esterno le zone alte che per effetto elastico alzerebbero leggermente l'abbassamento ( mi sa che i colpi dovranno essere abbastanza decisi ma tu parti piano e poi in caso aumenti la forza). Quando vedi che non ci sono piu' zone alte ( se non hai occhio magari aiutati con una sorta di livella per controllare ), puoi procedere con la carteggiatura con carta P80 allargandoti oltre la zona della botta per altri 5cm circa ( non serve che togli tutto il colore, devi arrivare all'alluminio solo nelle zone alte ). a questo punto soffi bene via la polvere e in base allo spessore che dovrai applicare, decidi se mettere vetroresina in stucco o stucco per alluminio ( circa 0,5cm solo stucco, piu' di 5mm prima resina e dopo averla carteggiata stucchi ). Per la carteggiatura della resina/stucco aiutati con un tampone ( va bene una tavoletta di legno lunga circa 20 cm e larga 10cm) carteggi la resina con carta P80 e lo stucco con P120, quando lo stucco sara' in piano carteggia con carta 180 e poi 240. a questo punto incarta la zona e applica il fondo. Aspetti l'essiccazione e carteggi la zoan con P320 e sei pronto per verniciare. Io sfumerei il colore sotto la finestra e vernicerei l'intero pezzo sopra la botta ma non so se sei in grado di fare le sfumature, in caso vernicia l'intero pezzo dopo averlo carteggiato tutto bene. Spero di essere stato abbastanza chiaro, in caso sono qui. Buona giornata, Nicola
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 20/04/2011  15:55:13 (
Modificato da kevin1 il 21/04/2011 alle 08:29:02
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 21/04/2011 alle: 08:25:59
Grazie Nicola, tutto chiaro. Il primo sabato libero inizio l'opera e poi ti farò vedere il risultato. Grazie e Buona Pasqua Beppe
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/04/2011 alle: 08:29:48
Buona pasqua anche a te, Ciao
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 21/04/2011  08:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
