Per possessori di Doral 105
1 20 5
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 21/08/2010 alle: 18:45:51
Ciao, ho bisogn di informazioni riguardo la mansarda del doral 105. Mi si è scollato il profilo esterno sotto la finestrona centrale (quello grigio). avete gentilmente modo di verificare se internamente sotto la finestra ci sono delle viti che servano a tenere in tiro il profilo? Sul mio è stata rifatta la mansarda internamente coprendo tutto con un bel wafer di compensato e temo che le viti siano rimaste sotto. Grazie per le info. Ciao.
Modificato da sputnik il 21/08/2010 alle 18:58:02
mirko74
mirko74
Inserito il 21/08/2010 alle: 23:20:51
ciao non centra niente ma siccome dovrei prendere usato un 109 doral hai avuto ancora problemi di infiltrazione? grazie ciao mirko
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 510
Inserito il 22/08/2010 alle: 14:31:12
io avevo un 105 del 2000 e hanno fatto un'operazione alla mansarda praticamente subito (richiamo ufficiale della casa), ma non so bene cosa e, in ogni caso non ricordo viti sotto la finestra. Circa il discorso infiltrazioni dopo 6 anni di vita (e garanzia appena scaduta[:(]) al tagliando scocca mi hanno detto che c'era un pannello posteriore (quello vicino allo sportellino della cassetta WC) che era infiltrato (al tatto era un pò molle). Ipotizzata perdita dai rubinetti del bagno è stato aperto e dopo 3 giorni richiuso perchè l'impianto idrico in pressione non perdeva. pezzetto di pannello cambiato, ma causa del guasto mai identificata. 5T3FAN0
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 21/08/2010  18:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 23/08/2010 alle: 16:05:01
Forse mercoledi pomeriggio riesco a guadare sul mio se vedo qualcosa. A memoria non saprei. Ciao.
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 23/08/2010 alle: 17:23:09
ciao Sputnik, spero di aver capito: parli della cornice di alluminio esterna... quella che piace ad Alexia76 !... se ho capito... quella maledetta è fatta come una canalina da impianti elettrici: ha un corpo esterno e uno interno... su quello interno ci sono viti autofilettanti che si fissano su qualche traversa di legno interna. Poi, per il difetto + volte spiegato, le viti bevono acqua e marciscono (e marcisce il legno interno al filetto) e ora vedi la cornice che esce. Per aprire la cornice... è un pò un casino... la devi "sfilare" lateralmente, dopo aver smontato uno dei due angolari palastici o forse entrambi (perchè se quelli c'è il silicone che blocca la cornice stessa). Come spiegato più volte, occorre poi rimontare le viti con silicone sui filetti (magari le tue non tengono + e devi fare buchi nuovi). e poi occorre siliconare la cornice superiore in modo che smetta di passare acqua tra la parte e la cornice. ... come soluzione di emergenza... (per non dover aprire tutto) potrei ipotizzare di fissare la cornice con un adesivo tipo "millechiodi" e poi siliconare tra cornice e parete... Però dipende da quanta acqua ha bevuto il legno (l'interno della mansarda pare ok) ciao Vittorio
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 25/08/2010 alle: 00:43:59
Grazie a tutti per le info, anch'io pensavo fosse come una canalina elettrica. Il riparatore insisteva dicendo che le viti erano all'interno della mansarda. Sta di fatto che il profilo è solo stato rincollato con parecchio sikaflex e confidando nela fatto che gli angolari in plastica la tengano ben pressata alla parete. attualmente non entra più acqua. Ogni anno farò un controllo con l'igrometro. Il camper lo tengo al coperto (cover fiamma), ogni 6 mesi entra acqua da qualche parte. Rimpiango il mio vecchio arca del 1977. (i profili avevano tutti le viti a vista)
GRUPPO WC DA SOSTITUIRE
MORSU
Ieri alle: 19:30
depis1961
Ieri alle: 19:24
Maravaram83
Ieri alle: 15:15
Ma quanto mi costi...
birdman
Ieri alle: 14:36
andreabertu
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 09:56
Vince2773
Ieri alle: 02:19
Regolatore boiler
Ex-Sider
14/10/26 - 11:11
Elnagh Baron 48
TheDevil
13/10/26 - 22:22
oskyuan
13/10/26 - 20:19
Clima cabina
Marinorem
13/10/26 - 12:29
