Perchè gli Arca hanno spesso strisce esterne?
1 20 10
lenticchia
lenticchia
16/09/2012 70
Inserito il 26/12/2013 alle: 23:33:14
Salve e Buone Feste a tutti. Ho notato che nelle fotografie dei Camper Arca si riscontrano spesso, piu' spesso che negli altri camper, le strisce di smog sulle pareti esterne. Dalle foto viste le strisce sono molto abbondanti e sono particolarmente presenti sulle pareti laterali come colate dal tetto. Penso che si possano rimuovere... anche se non so quanto possa essere laboriosa questa operazione di pulizia finalizzata alla rimozione delle strisce. Esisteranno modi per prevenirle o quantomeno rallentarne la formazione. Credo che non sia una cosa grave anche se abbastanza antiestetico. Cosa ne pensate? lenticchia
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2013 alle: 23:52:17
quote:Risposta al messaggio di lenticchia inserito in data 26/12/2013  23:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono strisce di smog, ma le famose righe nere dovute al colare dell'acqua dal tetto e non si formano solo sugli Arca ma su tutti i mezzi rimessati all'aperto, forse le trovi maggiormente sugli Arca perchè sono tra i pochi mezzi che si possono rimessare all'aperto senza paura di infiltrazioni....il terrore di molti altri marchi[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
lenticchia
lenticchia
16/09/2012 70
Inserito il 27/12/2013 alle: 01:47:35
Grazie per la risposta. Sto' per comprare un Arca...per cui volevo capire meglio. Immagino che basti una bella pulizia per rimuovere il tutto... E' cosi'? agrazie per eventuale risposta lenticchia
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 27/12/2013 alle: 07:36:46
Una bella pulizia si... con molto ma molto olio di gomito...[;)] Davide
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/12/2013 alle: 08:01:15
È meglio anche sapere che dopo non molto torneranno...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 27/12/2013 alle: 08:33:55
Piu che un problema degli arca, direi che è un problema del propietario [^][^][^] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 27/12/2013 alle: 11:02:30
Prima di tutto PULIRE IL TETTO [;)] E'opportuna una lucidatura completa del tetto e un mantenimento tale dopo ogni ritorno a casa o in parcheggio. Non è solo il pulire le fiancate quando il tetto è sporco si riformeranno sempre le odiose"Righe"nere. Quindi fornirsi di scala o piccolo ponteggio e lavorare di fianco ,senza salire sul tetto che è pericoloso se saponato [:(] Buona lucidature e Buone Feste Franco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/12/2013 alle: 11:32:02
> allora hai deciso per l'arca? non hai più risposto... bravo[:)]
bruno b
bruno b
Inserito il 27/12/2013 alle: 12:21:46
Sei sicuro si trattasse del marchio Arca e non dell'Arca di Noè?[:D]Brunoid="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 27/12/2013 alle: 18:30:12
i nuovi Arca hanno un foro di scolo sul tetto che evita in parte il problema perchè evita la maggior parte di percolamento sulle pareti. In un P700 che non aveva il foro di scolo io avevo messo una cornicetta (minigrondaia) (Ho visto che gli Himmer l'hanno di serie). Le vende la Fiamma, tanta pazienza ... ed ho evitato le brutte strisce. http://www.fiamma.it/IT/prodotti/comfort/misc/drip%5Fstop/ unico neo ... non è proprio economica ma sicuramente fa il suo dovere Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
lenticchia
lenticchia
16/09/2012 70
Inserito il 29/12/2013 alle: 01:03:13
Salve... Sono a Grassobio in albergo...ho visto oggi l'Arca di cui vi ho parlato...M 715 GLT su mercedes 316... Ritiro tutto sulle fatidiche strisce...si puliscono facilmente...ovvio con un po' d'olio di gomito... ma niente di preoccupante... lo smog dell'aria contribuisce alla formazione... comunque non e' certo colpa del Camper...[:)][:)][:)] Domani vedo l'EVM...vi faro' sapere... lenticchia
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
