Perdita acqua calda
1 20 13
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 28/03/2011 alle: 17:00:15
Ciao ragazzi altra bella rogna presumo di avere una perdita d'acqua dalla pompa che passa in una intercapedine e va al rubinetto della cucina [V] non capisco se calda o fredda cosa mi consigliate di fare attaccare il tubo e tirare ? Tagliare il pianale ? premesso che passano acqua fredda acqua calda quindi con canna ad alta pressione e cavi elettrici ,grazie Luca pdid="size3">
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/03/2011 alle: 17:14:48
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 28/03/2011  17:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che si capisce molto bene cosa vuoi dire. Hai una perdita da un tubo di mandata tra la pompa e il rubinetto della cucina? Spiegati meglio![;)] Se poi la perdita è di acqua calda, allora è un tubo che dal boiler va verso la cucina.
Modificato da jerrymouse il 28/03/2011 alle 17:16:32
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 28/03/2011 alle: 17:48:40
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 28/03/2011  17:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Esatto il problema e che passa in una itercapedine del pianale [:(] Per fortuna era la prima volta che caricavo il boiler e me ne sono accorto subito poi sono pinzati questi tubi ?
Modificato da liuk66 il 28/03/2011 alle 17:52:48
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 28/03/2011 alle: 18:20:30
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 28/03/2011  17:48:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra strano che un tubo possa perdere,quasi impossibile.Direi che la perdita puo dipendere da qualche raccordo,magari hai giunti John Guest?Sono quelli nei quali il tubo va inserito a pressione e internamnte hanno una oring di tenuta. Questa ed il tubo che tende a schiacciarsi sulla oring possono causare la perdita.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 28/03/2011 alle: 18:44:17
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 28/03/2011  18:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e quello da compressore dico io bianco solo no capisco come possa perdere
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/03/2011 alle: 18:49:14
non credo che abbia i john guest,e' un camper del 98.penso che abbia i tubi retinati con le classiche fascette. la perdita l'hai vista da sotto il camper o non si fermava la pompa? era abbondante o poca? guarda che non sia la valvola del boiler aperta o rotta oppure che non sia il boiler che perda. se il problema non e' come sopra allora ti conviene(visto l'eta' del camper e comunque la semplicita' dell'impianto) rifare l'impianto idraulico e magari con i raccordi guest e il tubo rilsan e vai tranquillo ciao P.S.ieri sera e' caduta la linea o tua moglie ti ha dato una padellata in testa per staccarti dal telefono?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 28/03/2011 alle: 20:29:02
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 28/03/2011  18:49:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luigi,questo ce lo dovrebbe dire Liuk. Non è detto che la tubazione in oggetto abbia le fascette.Il mio vecchio camper,entry level,del 99 aveva gia i guest.
Inserito il 28/03/2011 alle: 20:46:29
probabilmente saranno ancora i tubi originali che sono quelli morbidi retinati e probabilmente hanno subito una gelata con conseguente rottura o screpolatura da qualche parte , se i tubi fossero 2 (calda e fredda) personalmente ti suggerirei di scollegare entrambi i tubi poi da un lato ci colleghi i nuovi e sfili i vecchi , se lo fai uno per volta rischi din non riuscirci e magari sostituire quello che non perde , se invece fosse uno solo allora non hai scelta Mario
scubidu
scubidu
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:14:22
fai come dice eco, utilizza i tubi vecchi come sonda per passare gli altri nuovi. dovresti riuscirci, visto che l'ho fatto anche io sul doral. visto gli anni che sono durati quelli li, mettili uguali, fra altri 20 anni ne riparleremo [:D]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:28:59
Ciao acqua calda e rilsan e l'altro gomma con filo di ferro a spirale comunque tirandoli o visto che si muovono abbastanza spero di riuscire a passarli li cambi tutti e due visto che faccio il lavoro [:)] X Luigi dove trovi le carateristiche del rilsan ? sicuro che possono andare a 80 gradi ? me lo confermi ? e comunque ti confermo che le dimensioni della caldo e come quella che usano per le macchine del caffe Grazie a tutti
Modificato da liuk66 il 28/03/2011 alle 21:32:41
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:43:57
quelli che ho nel mio camper sopportano i 70° della truma,quando facevo macchine del caffe' reggevano i 75°,quindi se il tuo boiler non e' diverso dagli altri scalda l'acqua fino a 70° e quindi non c'e' nessun problema. avevo gli stessi tubi(rilsan) anche nel precedente camper,solo che anziche' i guest come attacchi aveva quelli con raccordo filettato. per ogni dubbio,se vai in un negozio di articoli tecnici in gomma e chiedi,vedrai che ce ne sono diversi tipi che si differenziano tra le altre cose anche per la flessibilita'piuttosto che per essere adatti ad uso alimentare o altri campi.di solito le caratteristiche del rilsan le trovi sul tubo stesso ciao
Modificato da luigi1963 il 28/03/2011 alle 22:45:16
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:02:57
Grazie Luigi o passato i tubi tutto ok ora li facci attaccare perché ci vuole uno strumento che fa il bordino e poi sono ok ora mi sono codificato tutti i fili elettrici con l'occasione domani provo a caricare l'impianto prima di chiudere tutto che sia mai altri inconvenienti [:D][:D] oramai e rimasto solo l'armadio da smontare [:D][:D] ma non mi sembra ci sia molte cose dentro [8D]
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:24:29
> controlla i jhon guest, è più facile che si sia sganciato. fallo controllare bene[;)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 29/03/2011 alle: 17:40:48
quote:Risposta al messaggio di degiorgik inserito in data 29/03/2011  14:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao L'attacco e quello che avviti e fino al bloccaggio comunque prima di rimontare lo metto in pressione[;)] non vor[;)][;)]i mai [:D] Luca Pd
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
