perdita acqua finestra mansarda mizar 170
1 20 5
nemesis46
nemesis46
26/03/2009 54
Inserito il 29/04/2009 alle: 14:59:15
raga ho bisogno di una mano da voi che ne sapete piu di me,la finestra frontale della mansarda del mio mizar 170 mi sono accorto che entra acqua ma non capisco da dove,ho provato a sigillare tutto ma senza risultati,si e attenuata la perdita,premetto che la goccia di acqua la vedo scendere dalle chiusure della finestra,ora ho deciso di eliminarla del tutto ,nn la voglio piu utilizzare,vorrei che rimanesse solo il vetro esterno e l'oscurante interno,cioe che nn si apra piu. cosa dovrei fare? smontare tutto ? e poi? cosa dovrei fare? grazie in anticipo saluti SALVATORE
conte63
conte63
11/01/2008 153
Inserito il 29/04/2009 alle: 15:04:41
devi guardare sul bordo esterno della mansardo se hai una infiltrazione, è il difetto dei primi modelli dei mizar.[:(][:(]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/04/2009 alle: 15:53:44
guarda bene l'esterno della guarnizione l'infiltrazione potrebbe essere da li l'infiltrazione c'è l'hai a veicolo fermo oppure quando viaggi? puo essere condensa interna che si forma
nemesis46
nemesis46
26/03/2009 54
Inserito il 29/04/2009 alle: 18:50:11
anty99 le gocce scendono in entrambi i casi ,sia che in movimento che fermo,scusa ma non ho capito cosa dovrei fare
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 29/04/2009 alle: 19:42:13
chiuderla sarebbe un grave errore... l'acqua o entra dalla cornice, nel qual caso siliconi tutto con sikaflex, oppure dalla guarnizione, nel qual caso va sostituita... la guarnizione non la finestra... con pochi soldi te la cavi e potrai sfruttare quella finestra che anche io ho (RT Pegaso del 2001) e che sui nuovi camper è diventata una rarità e che benedico ad ogni nuovo caldo... slt[;)]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 29/04/2009 alle: 21:18:51
Ciao, Anche il mio Mizar 170 aveva lo stesso difetto.... tranquillo è un male curabile senza perdere il gusto, soprattutto d'estate, di aprire la finestra e far girare un po' d'aria. Prima cosa da fare è all'esterno... Rimuovi con una piccola lama in plastica tutto il mastice nero che straborda tra la cornice in alluminio e la plastica della mansarda. Poi pulisci con alcol cercando di togliere anche i piccoli residui evidenziando la fessura tra la plastica e la finestra. Incarta il tutto con carta da carozziere lasciando libero solo 3 o 4 millimetri in corrispondenza della fessura. Poi con sikaflex stendi un cordoncino sottile che rifilerai col dito.... Prima che asciughi togli la carta gommata. Seconda cosa da fare all'interno.... Apri la finestra e pulisci bene tutta la guarnizione, rimuovendo anche dal vetro i residui di sporco. Poi prendi quelle guarnizioni in gomma morbida per le finestre di casa, dimensione e spessore adeguate e lo incolli sulla finestra, esattamente dove batte la guarnizione originale, evitando la parte bassa che è meglio lasciare libera. La gommina è molto morbida e si adatterà bene alla guarnizione originale. Ti consiglierei di eseguire la prima operazione su tutte le finestre, eviterai che si formino quelle rigone nere e non avrai più infiltrazioni fra il telaio e le pareti. Se ti servono altre info chiedi pure
TripItinerary
Oggi alle 08:58
