perdita acqua
1 20 4
melograno66
melograno66
01/01/2012 18
Inserito il 01/01/2012 alle: 23:49:50
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto in cerca di aiuto...[:I] Sono circa 4 anni che uso il mio Cellenger Genesis 40 del 2007 e da camperista inespeto nel periodo invernale usandolo spesso non ho mai svuotato l'impianto idrico lasciando sempre al minimo la stufa( con 1 bombola coprivo il rimessaggio invernale).Quest'anno però non l'ho mai usato fino ad oggi quindi svuotato per bene (almeno così pensavo) ho caricato l'acqua e sono partito. Il mattino dopo tutto allagato. Da una verifica visiva ho constatato che la perdita è nella zona vicino alla pompa (credo sia il regolatore di pressione) anche perché quando attivo la pompa l'acqua non esce a pressione corretta e allo stesso tempo fuoriesce dell'aria. Grazie per l'aiuto [:)] AUGURI A TUTTI !! melograno66
Modificato da melograno66 il 02/01/2012 alle 00:42:49
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 02/01/2012 alle: 09:23:58
quote:Risposta al messaggio di melograno66 inserito in data 01/01/2012  23:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se hai già trovato dov'è la perdita che consigli vuoi ? hai solo da cambiare un pezzo di tubo prima della pompa
melograno66
melograno66
01/01/2012 18
Inserito il 02/01/2012 alle: 20:33:18
Grazie della risposta, ma come dicevo, da camperista inesperto non sapevo cosa fosse il cilindro bianco collegato alla pompa! [:I] da un'analisi più accurata ho scoperto che è il filtro dell'acqua... probabilmente si è ghiacciato ed ora perde. Ho provato senza e tutto funziona correttamente[:)], quindi vado alla ricerca del pezzo e vi faccio sapere. Ciao melograno66
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 03/01/2012 alle: 12:42:15
CIAO CAPO...ricordati ke il cilindro è un vaso di aspansione...nn un filtro....e quindi anke con pompa spenta ti dovrebbe erogare c.ca 2 LT..di acqua...SE vuoi un consiglio... La prossima volta quando hai scaricato le cisterne e BOILER... ti conviene lasciare anche i rubinetti aperti per completare lo svuotamento totale ....TANTI AUGURI ANCHE A TE ....
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:05:12
> Quel cilindro prima della pompa è proprio il filtro, quando mi è successo ho poi montato un filtro a cono e in posizione che si potesse svuotare tutto, da allora non ho piu' avuto problemi. Ciao Giorgio.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
