perdita acqua
1 20 10
sauro67
sauro67
16/03/2010 14
Inserito il 15/06/2015 alle: 18:01:49
Da un po' di tempo noto una piccola perdita di acqua che viene da un tubicino che da all'esterno  in corrispondenza del boiler e a causa di tale anomalia la pompa ogni tanto va in funzione. Può essere che dipenda dalla valvola frost difettosa? Qualcuno mi sa dire che cosa può essere? Anticipatamente ringrazio!
Inserito il 15/06/2015 alle: 20:00:33
è probabile che la piccola perdita sia causata da quella valvola che vedi in foto , è posizionata in uscita calda dal boiler con tubicino di drenaggio trasparente che termina nel sotto pianale , se fosse lei basta sostituirla e risolvi , costo valvola circa 15 euro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/06/2015 alle: 10:32:49
Concordo con Mario , prima di sostituirla prova a smontarla e fargli un bel lavaggio con anticalcare ( anche l'aceto va benissimo) , io ho risolto così quando è successo a me .
Mauro
sauro67
sauro67
16/03/2010 14
Inserito il 20/06/2015 alle: 01:11:04
Ho seguito il consiglio di Mauro, che ringrazio di cuore con, esito positivo....adesso non gocciola piu! Ringrazio anche ge300 per avermi indicato la causa del problema e inviato la foto della valvola.
Inserito il 20/06/2015 alle: 02:26:43
hai fatto un po di confusione con i nomi ma l'importante è che tu abbia risolto
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 22/06/2015 alle: 09:16:25
Mauro,Mario ... va bene dai è facile conforndersi !
Ciao Mario !
Mauro
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 22/06/2015 alle: 11:31:13
Ciao, approfitto del post aperto. Ho lo stesso problema da circa quindici giorni.
Essendo in attesa del raccordo, avevo provveduto a stro
zzare il tubo di sfiato. Devo aver sottovalutato il problema. L acqua piano piano  è gocciolata  dal tubo acqua calda sotto il gavone allagandolo.
L'unico modo per fermarla è  svuotate il boiler tramite valvola sicurezza.
Ma appena riattivo la pompa si riempie nuovamente. Vi chiedo: non esiste il modo d interrompere il riempimento di acqua  della stufa. In secondo luogo chiedo se ritenete sia il caso di provvedere a togliere la moquette dal gavone ed asciugare o aspettare che evapori?
Ps: è un laika 2.1 classic
Modificato da lollo69 il 25/06/2015 alle 22:49:48
Inserito il 25/06/2015 alle: 23:49:18
In risposta al messaggio di lollo69 del 22/06/2015 alle 11:31:13
Ciao, approfitto del post aperto. Ho lo stesso problema da circa quindici giorni. Essendo in attesa del raccordo, avevo provveduto a stro zzare il tubo di sfiato. Devo aver sottovalutato il problema. L acqua piano piano  è
gocciolata  dal tubo acqua calda sotto il gavone allagandolo.  L'unico modo per fermarla è  svuotate il boiler tramite valvola sicurezza.  Ma appena riattivo la pompa si riempie nuovamente. Vi chiedo: non esiste il modo d interrompere il riempimento di acqua  della stufa. In secondo luogo chiedo se ritenete sia il caso di provvedere a togliere la moquette dal gavone ed asciugare o aspettare che evapori?  Ps: è un laika 2.1 classic
in attesa che ti arrivi il raccordo con valvola potresti comunque toglierlo e al suo posto ci metti un banale raccordo a gomito , ovviamente prima dell'inverno dovrai provvedere , visto che la moquette nel gavone appoggia sul lamierato io non la toglierei ma lascerei aperto entrambi gli sportelli del gavone per arieggiare il + possibile finche si asciuga , ecovip 2.1 classic gran bel mezzo e gran bei ricordi
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 26/06/2015 alle: 23:41:28
Grazie Mario, nel mentre é arrivato il raccordo. Sostituito. ... sembra essere tornato tutto a posto. A parte la pompa che sbatte un po prima di fermarsi.. Ma lo faceva già da prima.....
ps: sicuramente mi saprai dire dove si può accede al serbatoio principale. Non lo vedo.....
Inserito il 27/06/2015 alle: 07:28:29
ok perfetto , i serbatoi H2O potabile e grigie si trovano nel doppio pavimento riscaldato di coda non visibili , sono subito dietro al cestello della gomma di scorta e per accedere bisogna togliere la copertura in legno che fa da terminale del doppio pavimento , basta seguire i tiranti delle due valvole di scarico di coda e la dietro ci sono i serbatoi , si potrebbe accedere anche dal gavone usufruibile sempre nel doppio pavimento ma vista l'esigua altezza è molto complicato , io mi ci sono infilato una volta e se non mi aiutavano a uscire ero ancora la dentro
per la pompa che sbatte un po prima di fermarsi quello è un classico e per attenuare quello sbattimento dovresti agire sulla regolazione del pressostato pompa diminuendo o aumentando leggermente la pressione di stacco , purtroppo non risolvi ma attenui , per risolvere bisognerebbe aggiungere un vaso di espansione e in quel vano a filo pavimento sotto alla cassettiera dove è ubicata la pompa anche se un po scomodo  lo spazio non manca  , pensa che sul mio ex 2.1 non l'ho mai messo e a parte quel leggero sbattimento che faceva solo quanto utilizzavo il mix doccia non ho mai sentito il bisogno di un vaso ma se ci fosse di certo male non farebbe , se il tuo è un modello pre maggio/giugno 2004 il frigo è quello seza manopola selezione fonte energetica manuale  ma è solo con selezione automatica e regolazione temperatura tarmite tasti , quando arriverà il momento di sostituire il mezzo quella fenomenale mansarda e spazi disponibili in cellula difficilmente li dimenticherai , se hai bisogno di altre info sul 2.1 classic che ho posseduto per alcuni anni chiedi senza timore ma sarebbe meglio aprire un altro 3D dedicato , oppure chiedi in via privata tramite messaggistica di COL e sarà mio piacere risponderti , era ed è rimasto un gran bel mezzo però mamma laika alcune cappellate facilmente risolvibili poteva benissimo evitarle ma se ne sono accorti rimediando con l'ultima serie di fine 2004 inizio 2005 di quel modello , il mio era dell'inizio settembre 2004
mario
Modificato da ecostar il 27/06/2015 alle 07:51:26
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 29/06/2015 alle: 23:56:34
Grande Mario ci sentiamo in prv. Grazie mille per la disponibilità.
A tutti grazie per la competenza e i contributi.
