perdita cassetta wc
1 20 15
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 16/09/2013 alle: 22:36:04
ciao, ho un problema alla cassetta del wc. Quando é piena e la trasporto verso il pozzetto, devo tenerla in orizzontale altrimenti perde parecchia 'acqua' dalla valvolina di sfiato, quella che si preme automaticamente nel momento dell'inserimento della cassetta nella sua sede. E' normale così oppure la valvola della mia cassetta é da sostituire? Grazie Matteo
Ecovip6
Ecovip6
14/07/2013 58
Inserito il 16/09/2013 alle: 22:44:15
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 16/09/2013  22:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo la seconda che hai detto. A meno che la valvola non sia incrostata da qualche residuo di carta igienica. Che carta igienica usi?
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 16/09/2013 alle: 22:53:02
Uso la carta apposita per wc chimici, quella che si scioglioe. la valvola non é incrostata, o per lo meno non sembra, si muove regolarmente. Ma perde... se non deve perdere potrei provare a sostituirla
Ecovip6
Ecovip6
14/07/2013 58
Inserito il 16/09/2013 alle: 23:10:31
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 16/09/2013  22:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe anche essere lamolletta che dovrebbe farla tornare a posto starata. Prova a cambiare la valvola!
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 16/09/2013 alle: 23:30:17
grazie per il consiglio ciao, matteo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ecovip6
Ecovip6
14/07/2013 58
Inserito il 16/09/2013 alle: 23:33:05
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 16/09/2013  23:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/09/2013 alle: 02:54:34
Ho avuto lo stesso problema con la valvola della cassetta di scorta che non uso quasi mai e quindi si era ossidata/bloccata; la valvola una volta smontata dalla cassetta si mette in ammollo in acqua calda ma non bollente, tenendola ammollo si cerca di farla funzionare schiacciando la slitta che comprime la molla; se il movimento del pistoncino è tornato normale si lubrifica con olio spray e si prova la tenuta rimontandola sulla cassetta; se non dovesse tenere ancora rismontala dalla cassetta, tenendo schiacciata la slitta ruota di 90° la parte bianca inferiore dove c'è la spugnetta e facendo molta attenzione si dovrebbe dividere in tutti i componenti che a loro volta rilaverai, la molla cogli l'occasione di tirarla un po per aumentarne la tensione e quindi la tenuta, rimonta il tutto avendo l'accortezza di usare un po di grasso di vaselina per lo scorrimento del pistone nella sua sede. Occhio a quando la sezioni perchè è molto facile rompere il collegamento fra parte bianca inferiore e slitta superiore (come è successo a me in campeggio) risolvendo con una vite lunga, un pezzo di tassello da 4mm e un po di fantasia. comunque a cambiarla non ti sveni, mi pare che costi sui 5 euro, ma saperla riparare ti può servire se non hai un negozio nelle vicinanze e sei in ferie. Luca
bottastra
bottastra
Inserito il 17/09/2013 alle: 09:41:07
Ho anch'io lo stesso problema, ma non so come si smonta quella vslvola ed ho paura di fare danni ! La mia, quasi certamente, sarà solo da pulire, perché la cassetta è nuova ed è stata usata pochissime volte (il camper, quando l'ho acquistato, era un km. zero ed era stato fermo a lungo).
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/09/2013 alle: 13:02:20
Va girata un quarto di giro in senso antiorario e tirata dolcemente. Tempo fa avevo anche messo una foto. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 17/09/2013 alle: 15:44:26
Ho appena sistemato il problema sulla mia C200, anche a me in verticale perdeva dallo sfiato, devi ruotarla di un quarto di giro e sfilarla dalla sede, poi premi il pulsante per il distacco della parte inferiore dalla guarnizione, fai scorrere verso l'alto la parte con la spugna bianca e ruoti delilcatamente di 90° e vedrai che esce la baionetta separando in due il corpo. A questo punto lavi tutto molto accuratamente togliendo incrostazioni e porcherie varie. Smonta il pulsante e lubrifica tutti i componenti comprese le molle con silicone spray. Rimonta il tutto e fai un bel pò di movimenti a vuoto constatando che la parte inferiore una volta rilasciato il pulsante serri bene nella guarnizione. A questo punto non ti rimane che rimontare il tutto sulla cassetta con il quarto di giro. Spero di essere stato chiaro. Max Jllsley
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 17/09/2013 alle: 17:59:47
Ho appena smontato completamente la C200 per poterla pulire e rimettere al suo posto la calamita del galleggiante, la valvola di cui sopra mi si è rotta e costa 15€ poi si è rotto anche lo sfiatino manuale che ho aggiustato con una vite. Disicrostata tutta e lubrificato il tutto con veselina e va molto meglio di nuova. La valvola la puoi pulire in acqua, sgrassatore e spazzolino ma adesso non la smonterei del tutto. Ciao
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 17/09/2013 alle: 21:32:01
sapete che non sono mica riuscito a smontare la valvola? la ho tolta dalla sua sede, ho provato a girare la parte bianca ma non si smonta...
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:49:09
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 17/09/2013  21:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo aiuta[url] http://www.chapucillas.es/Bricos/chapucilla_172.html
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 01/10/2013 alle: 20:08:57
> ho avuto lo stesso problema. ho smontato lo smontabile, ho disincrostato ed infine ho ingrassato ! la cassetta e' diventata nuova ciao ivan
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 01/10/2013 alle: 20:10:24
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/10/2013 alle: 00:33:03
La parte incastrata è fatta come la punta di una lancia. Estrai la valvola dalla cassetta premi lo sfiato e ruota la parte penzolone. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
