Perdita dal serbatoio nere Superamerica
1 20 7
serevent
serevent
10/08/2012 10
Inserito il 10/08/2012 alle: 07:31:39
Ciao a tutti. Ho appena preso in arca Superamerica 470 del 1993. Sembrava tutto a posto ma arrivato a casa mi sono accorto di una perdita dal nautico ovvero fra la baionetta e il serbatoio più precisamente dove il tubo enta nel serbatoio. Qualcuno ha idea di come sia montato? È incastrato a pressione o è avvitato da dentro? Grazie
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/08/2012 alle: 09:01:07
quote:Risposta al messaggio di serevent inserito in data 10/08/2012  07:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che il tubo che tu vedi entrare nel serbatoio in verità entra nell'involucro del serbatoio? Se non ricordo male i SA hanno i serbatoi coimbentati... Ti perde da pieno pieno o anche quasi vuoto?
serevent
serevent
10/08/2012 10
Inserito il 10/08/2012 alle: 11:50:37
> Grazie a Dio qualcuno mi risponde sono proprio nella M... ma nel vero senso della parola [V]. Il serbatoio vero e prorio dall' esterno non lo vedo perche rivestito da una scatola in ferro/acciaio? Da notare che non ho il sistema speedy dell? Arca previsto su quel modello perchè chi l' aveva prima di mè l' ha fatto modificare in nautico puro. Purtroppo perde sempre anchè mezzo bicchiere d' acqua. Visto poi il periodo ho tutti i concessionari chiusi e il 19 devo partire[V][V][V]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/08/2012 alle: 11:59:10
quote:Risposta al messaggio di serevent inserito in data 10/08/2012  11:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se come ho detto il serbatoio è dentro uno scatolotto, per coimbentarlo, se non rimuovi lo scatolotto non riuscirai mai a ne a capire dove perde ne come ripararlo. Il collo della valvola che và dentro lo scatolotto dovrebbe forse terminare con una piastra quadrata e 4 bulloni piantati nel serbatoio, il tutto ovviamente sigillato. Forse è successo qualcosa li, visto che perde con poca acqua dentro... Non ho idea di coem sia fissato l'involucro, ma se fosse viti o bulloni da togliere da sotto il camper, potresti provare, al limite lo rimetti tornato dalle verie, tanto adesso non si gela niente [}:)]
serevent
serevent
10/08/2012 10
Inserito il 10/08/2012 alle: 13:12:58
Avere una minima idea da dove iniziare a smontare la scatola di coibentazione sarebbe già qualcosa. Grazie comunque
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 11/08/2012 alle: 16:54:22
Anche io ho un superamerica, il mio pero e del 97 credo comunque che più o meno siano simili, non riesco a capire pero di quale tubo parli, sei si uro che la perdita non sia dovuta invece dalla guarnizione della ghigliottina che si e deformata o rotta e quindi non chiuda più come dovrebbe[?] Sarebbe di aiuto capire meglio postando delle foto[;)]
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 12/08/2012 alle: 21:35:57
Ciao serevent, io ti posso descrivere la mia esperienza, non so se è identica alla tua, però ti dico la mia...non si sa mai.... Quando ho ritirato il mio camper (Laika 6.1), per altro tenuto benissimo, mi sono accorto di una perdita del serbatoio nautico, una goccia insistente...[:(], ma inesorabile...[:(!][:(!] Smontato il tutto mi sono accorto che la valvola di scarico non si avvitava in modo corretto sul bocchettone del serbatoio....in pratica la filettatura su cui si avvita la valvola a ghigliottina era rovinata e non aveva più tenuta. Ho risolto usando le "vecchie maniere" [8D], avvitando la valvola al serbatoio con la canapa e la pasta da idraulico....[:0][:0][:0] Sistema vecchio, ma ottimo ed infallibile...!![;)]
serevent
serevent
10/08/2012 10
Inserito il 14/08/2012 alle: 10:57:52
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 12/08/2012  21:35:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari fosse cosi semplice. Ora gli ultimi aggiornamenti: sabato e domenica inc..zzato come un riccio ho smontato il bagno (il water era sostenuto solo dal silicone [:(!][:(!][:(!]) smontata la piletta sono riuscito ad infilare metà braccio nella m... fino ad arrivare alla fantomatica flangia. Allora il pirlone di uno dei precedenti proprietari ha sostituito il serbatoio con uno in inox lasciando beatamente la flangia (plastica)libera di girovagare nel serbatoio bloccandola semplicemente con del silicone (occhio non sikaflex ma silicone). La suddetta flangia rimaneva in posizione perchè pressata dalla ghiera di sostegno della ghigliottina è ovvio che scarica una volta scarica due questa tenuta ceda e faccia filtrare m... dal buco passante in cui si inserisce la flangia incriminata. La flangia non può essere raggiunta se non massacrandosi le mani e lavorando poi alla cieca. Alternativa potrebbe essere mettere del pattex sp 101(il sika non lo trovo) da sotto aspettare che asciughi e poi avvitare la ghigliottina .
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
