perdita dallo scarico serbatoio nere
1 20 7
SaLvAtOrE55
SaLvAtOrE55
Inserito il 26/10/2009 alle: 22:17:56
ciao a tutti. ieri al rientro di una sagra mi sono accorto di avere una perdita dallo scarico del serbatoio delle nere,qualcuno puo aiutarmi per risolvere il problema? sostituzione ghigliotina? grazie
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:01:40
Controlla che non si sia frapposto nulla nella sede della ghigliottina Ciao
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 27/10/2009 alle: 09:35:35
Ciao, è una perdita eccessiva? oppure a goccia? Nel secondo caso e verificato che non provenga da una delle 4 viti della ghigliottina,puoi tentare ancora 1 cosa. Dopo aver scaricato,lasciala per qualche giorno leggermente aperta in modo che si asciughi. Poi aprila tutta e,guanto alla mano,passa un po di quel grasso rosso che usano i meccanici per tutta la sede-alloggio della ghigliottina. E' un'operazione che spesso dovremmo ripetere per evitare l'indurimento delle guarnizioni. Ps: spessissimo capita anche quanto ti è stato descritto da niknik,questo mentre scarichi (preferibilmente acqua) con un paio di apri e chiudi dopvrebbe risolversi. Ciao,Paolo.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 27/10/2009 alle: 12:55:50
Ciao, io ti consiglio di uniformare il serraggio delle 4 viti, se ci fai caso, tirandole un pò, la plastica che serra la saracinesca assume una posizione arcuata e quindi lasciando trafilare perdite dalla parte centrale. Io ho creato una cornice in metallo, abbastanza robusta (2/3 mm) e, dopo aver svitato le viti, ho messo e riavvitato il tutto con viti inox. La forza di serraggio si uniforma su tutto il quadrato, impedendo fuoriuscite Ciao, Tony
SaLvAtOrE55
SaLvAtOrE55
Inserito il 27/10/2009 alle: 14:20:35
Grazie mille per le dettagliate informazioni,dovrò accertarmi se la perdita proviene dall'interno o dall'esterno del tubo... Intanto attuerò i vostri consigli.. Comunque posseggo questo camper da 3 mesi,e non l'ha mai fatto,ho notato che ha cominciato a gocciolare,per poi scendere proprio a filo,creando una pozzetta in breve tempo,quando,dopo aver scaricato le acque nere,ho lasciato la ghigliottina aperta per una settimana,magari dipende dalla guarnizione,non so,comunque proverò a fare tutto quello che mi avete detto.. Vi ringrazio ancora e vi farò sapere...
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 27/10/2009 alle: 16:49:11
Non è che hai usato candeggina[:(]per pulire il serbatoio delle acque grige?' Non farlo mai!! La candeggina secca le guarnizioni in gomma.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/10/2009 alle: 07:18:43
avuto lo stesso problema l'anno scorso smonta la ghiliottina pulisci bene la sede dove chiude perche di solito si fermano dei residui di carta e sostituisci la guarnizione che sicuramente è andata
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 29/10/2009 alle: 07:55:13
ciao, una volta che smonti la valvola ti conviene comunque sostituirla completamente (considerato il basso costo della stessa), in genere le valvole si deformano per non parlare dei bulloni e dadi di acciaio (o presunto tale)che sono completamente corrosi.
16 minuti fa
