Perdita elettrovalvola WC
1 20 11
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 05/11/2010 alle: 00:14:29
Salve, ho provato a cercare prima di inserire l'argomento ma non ho trovato nulla. Da questa estate anche a ponpa spenta mi trovo nella tazza del WC dell'acqua. Come se scaricasse ancora un po' oltre il normale uso. C'è modo di intervenire? Ho un WC a cassetta thetford C3 del 97 Inoltre cercando l'argomento mi sono imbattuto in due modi di usare il WC. Alcuni lo utilizzano a ghigliottina aperta, altri chiusa. Quale dei due è il corretto? Grazie dell'eventuale aiuto Paolo
Modificato da Altrove il 06/11/2010 alle 18:39:33
Inserito il 05/11/2010 alle: 10:51:09
non vi e' alcuna controindicazione ad usare il bagno con la ghigliottina aperta , la cosa aiuta a mantenere la parte del meccanismo pulito da residui di carta e ... altro [:D] che altrimenti rimangono incastrati o impastati[:D] quando la apri...
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 06/11/2010 alle: 12:22:54
Grazie dell'informazione, in effetti mi sembrava più logico ma non è detto fosse quello corretto. Poi ho letto che alcuni lo utilizzano a ghigliottina chiusa e allora mi sono fatto il problema. Riguardo il mio problema con la perdita d'acqua nel WC, qualche suggerimento? mi trovo sempre un po' d'acqua nel WC anche a pompa spenta... Paolo
Inserito il 06/11/2010 alle: 12:41:40
quì vedi i componeti della tua cassetta
http://www.leisureshopdirect.co...
probabilmente dovrai sostutuire l'elettrovalvola , componente N°36 Mario
pablo pablo
pablo pablo
13/12/2008 9
Inserito il 06/11/2010 alle: 18:12:26
in questi giorni ho publicato un lavoro con foto fatto da me proprio sull'elettrovalvola in questione per chiarimenti contatami buoni KM
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 06/11/2010 alle: 18:48:05
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/11/2010  12:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ecostar, molto interessante cio' che mi hai indicato. Pensi quindi sia un problema dell'elettrovalvola e non di altro giusto? Dovrei avere difficoltà alla sostituzione in proprio o è meglio lasciar fare a persone del settore?
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 06/11/2010 alle: 18:49:51
quote:Risposta al messaggio di pablo pablo inserito in data 06/11/2010  18:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao pablo pablo, hai posta e grazie.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:15:24
Avevo lo stesso problema ,siccome la sostituzione dell'elettrovalvola non è semplice ,ne ho approfittato per decalcificare l'impianto ,12 litri di aceto e il gocciolamento nel water è scomparso
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 06/11/2010 alle: 22:40:44
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 06/11/2010  20:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, è un tentativo che posso fare. Ma tutto quell'aceto non rovina nulla? Come hai proceduto?
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 07/11/2010 alle: 12:09:01
si svuota il serbatoio dell'acqua ,si mette l'aceto bianco si riempie l'impianto ,quindi anche il boiler , si fa scorrere l'acqua nel water finchè arriva l'aceto . Il giorno dopo si svuota tutto riempiendo il serbatoio 2- 3 volte ,finche' si sciaqua tutto ,l'odore dell'aceto durera' un giorno non rovina nulla a cominciare dalle guarnizioni. Se il boiler porta più di 12 litri o aumenti l'aceto o aggiungi un po' d'acqua.Alcuni usano l'acido citrico ma non ricordo le proporzioni ,ciao. PS il serbatoio principale accertati di averlo sciaquato bene altrimenti fa il vellutello
Modificato da solengo il 07/11/2010 alle 12:11:32
Inserito il 07/11/2010 alle: 14:39:53
sostituire quelle elettrovalvola non credo sia tanto complicato , personalmente non lho mai fatto ma su COL c'è chi la sostituita senza tanti problemi ottimo e valido l'intervento di decalcificazione suggerito da solengo , sarebbe meglio far circolare in tutto l'impianto quella miscela di acqua e aceto collegando un tubo in gomma a un qualsiasi rubinetto e mandarlo nel serbatoio , in questo modo con pompa accesa si otterrà un circolo dell'impianto idrico e sia le tubazioni che il boiler ringrazzieranno ma per il wc dovrai attivarlo periodicamente e manualmente facendo uscire un po di quella miscela , miscela che ripristinerai con solo aceto dal serbatoio , vai tranquillo che non rovini nulla Mario
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 08/11/2010 alle: 07:26:43
Allora per prima cosa proverò a decalficare l'impianto, se male non fa. Poi alla sostituzione dell'elettrovalvola, sempre che riesca a reperirla. Paolo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
