Perdita idrica
1 20 12
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 75
Inserito il 26/04/2014 alle: 12:52:05
Premettendo la poca correttezza della persona che mi ha venduto il camper, alla prima uscita mi sono ritrovato un riversamento d'acqua sotto la dinette e poi sul pavimento. Vabbè sono andato avanti ad asciugature, ed al rientro ho cercato di ispezionare per capire da dove derivasse la perdita. Dopo varie ispezioni, ho notato che la perdita, non ancora precisamente localizzata, avviene dietro la parete di confine tra la dinette e il bagno (ho il letti in coda-mobilvetta top driver), diciamo in corrispondenza sotto la cassetta per l'aspirazione dell'acqua di scarico. Un amico mi ha detto che per accedere in quel punto devo smontare la tazza, e per fare ciò dovrei operare dal vano cassetta per togliere le viti. Però non era un esperto. Ora, per evitare la castrata di un centro assistenza, è possibile sapere la fattibilità della riparazione, ed eventualmente esiste una illustarzione o un video? Grazie di cuore. P.S. La perdita avviene dopo aver aperto i tre servizi: cucina, rubinetto bagno, scarico bagno.
Modificato da OnTheRoadAgain il 26/04/2014 alle 12:54:11
Inserito il 26/04/2014 alle: 15:03:25
Per prima cosa, dovresti mettere delle foto, per capire meglio. Hai un opuscolo della Mobilvetta dove si illustra il percorso dell'impianto idraulico? Con questo, sarebbe già un bel passo avanti. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/04/2014 alle: 15:22:04
quote:Risposta al messaggio di OnTheRoadAgain inserito in data 26/04/2014  12:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente avrai già controllato, ma io te lo dico lo stesso, non si sa mai. Il tappo ( quello grosso ed in genere rosso ) del serbatoio delle acque chiare è ben serrato? Il serbatoio acque chiare è messo in genere in una panca della dinette. Ciao
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 15:49:37
Ciao,visto che hai constatato: P.S. La perdita avviene dopo aver aperto i tre servizi: cucina, rubinetto bagno, scarico bagno. Avrai una derivazione a T che perde,ma lo dovresti vedere anche con uno di questi servizi aperti.E visto che la perdita hai detto che è: Dopo varie ispezioni, ho notato che la perdita, non ancora precisamente localizzata, avviene dietro la parete di confine tra la dinette e il bagno Secondo mè il problema è in una derivazione di acqua diretta al bagno(rubinetto o water). I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 75
Inserito il 26/04/2014 alle: 17:14:45
Ho solo questa immagine dell'interno della dinette, solo che la perdita e dall'altra parte. Lo scarico delle acque grigie non l'ho controllato, comunque sta sull'altro lato delle dinette. Ribadisco che la perdita avviene all'incirca sulla verticale della cassetta thelford che pompa l'acqua del water. Resta il problema di come accedere.
Modificato da OnTheRoadAgain il 26/04/2014 alle 17:17:49
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 18:25:03
Ciao,bè se hai trovato quel punto che perde,prova a trovare il modo di raggiungerlo e sistemarlo,non è detto che devi intervenire anche nella cassetta. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 75
Inserito il 26/04/2014 alle: 18:50:56
....resta il problema di come si smonta il water...[|)]
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:14:42
Ciao,purtroppo non capisco il perchè e non riesco ad aiutarti via forum,anche perchè non ho il tuo tipo di water.Sicuramente se fossi mio vicino ti darei una mano volentieri. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 75
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:54:06
Grazie sempre e comunque[;)]
faet
faet
07/03/2010 17
Inserito il 26/04/2014 alle: 21:27:12
Buona sera a tutti. Mi inserisco volentieri nella conversazione apportando il mio contributo. Dato per certo che la perdita idrica è stata rilevata in corrispondenza della cassetta Thelford con il sovrastante water ( esatto ? )io procederei in questo modo.Una volta tolta la cassetta, sul piano di scorrimento della medesima in quattro punti ,non visibili a prima vista,sono conficcate nel pavimento quattro viti.Tolte le quali è sufficiente alzare con delicatezza il water ricordando che è ancora ancorato alla parete con un semplice gancio. Spero di essere stato utile.
quote:Risposta al messaggio di OnTheRoadAgain inserito in data 26/04/2014  19:54:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da faet il 26/04/2014 alle 21:49:39
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 75
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:31:38
Risolto. Perdeva il raccordo del tubo che porta l'acqua dal serbatoio allo scarico del WC. E' situato nel vano della cassetta, ed il rivolo di acqua camminava lungo il tubo a scendere, creando le chiazze che poi si spandevano nel vano della dinette. Grazie.
camper73
camper73
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:47:42
Ottimo,ora ti sentirai piu tranquillo[:D] camper73
Modificato da camper73 il 28/04/2014 alle 21:52:03
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 28/04/2014 alle: 21:57:02
Ciao,mi fà piacere che l'hai trovato e sistemato. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
LED G4 dimmabili non-gel?
50 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
