perdita manopola rubinetto acqua calda
1 20 1
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/04/2012 alle: 10:21:58
Salve a tutti, ieri dopo aver acceso il boiler a 70 gradi sono andato a fare la doccia e ho trovato la manopola dell'acqua calda bloccata. Il mio e' un rubinetto con 2 comandi e foro centrale da cui esce il tubo doccia. La manopola della calda era appunto calda al tatto e bloccata, ho pensato ad un deformazione dovuta alla dilatazione termica. Alla fine con 2 mani sono riuscito a svitarla ma ha cominciato a perdere acqua da dove la manopola e' attaccata al rubinetto. Riavvitandola cessava la pardita ma l'acqua che usciva con la manopola fredda tutta aperta e quella calda chiuda era comunque molto calda, segno che all'interno non chiudeva piu. Devo ancora rientrare ma cosa posso provare e cosa sara' successo? Devo rimuovere il tappo sulla manopola e provare a smontare?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/04/2012 alle: 11:32:53
Problema risolto, ho smontato tutto e in pratica si era talmente inchiodata la vite interna che muove il "tappo" che blocca il flusso che forzando a mano si era svitato tutto il gruppo della manopola. Con la chiave inglese e la manopola montata al rovescio (cosi da poter arrivarre con la chiave al bollune che normalmente serve a fissare il tutto al rubinetto) ho forzato finche s'e' sbloccato, ho spruzzato un po' di silicone spray per far scorrere il tutto e rimontato. Probabilmnete c'era da cambiare gli o-ring, ma per ora va' bene cosi ;)
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
