Perdita serbatoio carico acqua Kreos 3001
1 20 4
obelix52
obelix52
12/08/2010 2
Inserito il 12/06/2014 alle: 20:39:14
salve, ho una perdita dal serbatoio carico acqua del kreos 3001, probabilmente da dove esce il tubo che va alla pompa (serbatoio carico dopo 8 ore serbatoio quasi vuoto), come riesco a raggiungere il punto per controllare e intervenire
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 12/06/2014 alle: 21:13:29
Ciao,ma cosa hai il pescaggio della pompa collegato in basso al serbatoio? Per me la cosa migliore è verificare bene dove è la perdita e smontare un pò di cose...può essere anche una crepa nel serbatoio..? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Kurt
Kurt
Inserito il 13/06/2014 alle: 07:08:56
avevo un amico con questo veicolo ( del 2009) che lamentava questa perdita.ricordo che smontarono le ruote gemelle per lavorare nel dopppio pavimento. slt
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 14/06/2014 alle: 11:06:49
quote:Risposta al messaggio di obelix52 inserito in data 12/06/2014  20:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche secondo mè prima vedrei dove è la perdita poi penserei a ripararlo , se è una piccola perdita la puoi tranquillamente saldare
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 14/06/2014 alle: 17:05:24
> Nella zona delle ruote posteriori, attaccati al telaio ci sono due coperchi, che una volta smontati permettono il controllo del serbatoio. Non devi togliere le gomme, ma sdraiarti sotto al mezzo, l'ideale sarebbe avere una fossa o un ponte. Il mio perdeva dal tappo d'ispezione, una volta tolto pulito e risiliconato il problema non è più comparso. Ciao Giorgio.
Modificato da caracolito il 14/06/2014 alle 17:09:45
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
