Perdita Truma 6002
1 20 8
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 21/02/2011 alle: 17:27:47
Ciao a tutti, durante l'ultimo WE in montagna ho notato una stalattite di ghiaccio in corrispondenza dello scarico del boiler della truma 6002 (bottone rosso antigelo). In effetti si vedeva ogni tanto cadere una goccia d'acqua. Qualcuno mi sa dire di che morte debbo morire? Grazie, Ciao, Massimo
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 21/02/2011 alle: 18:00:01
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 21/02/2011  17:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuna morte anzi. Se non avesse scaricato l' acqua magari si sarebbe sfondato il boilerino. Evidentemente c' era il bottone rosso abbassato. Perchè? Due motivi o la batteria di servizio è scesa sotto gli 11 volt, oppure la temperatura è scesa soto i 4 gradi. Se si verificano queste condizioni o uno o l' altra o entrambe il boiler scarica l' acqua. Rimedi: tira su il bottoncino rosso e stai attento a che la tensione della battera non vada sotto gli 11 volt e tieni se fa molto freddo sempre acceso il boiler dell' acqua calda anche al minimo. Salvo Pa Salvo Pa
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:51:17
Se il bottone è sollevato e la valvola perde ciò e dovuto o alla pressione troppo alta della pompa dell'acqua o a qualche impurita sulla guarnizione della valvola stessa se invece goccia con il bottone abbassato la causa è da attribuire a temperatura troppo bassa o tensione mancante. Un saluto
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:20:22
quote:qualche impurita sulla guarnizione della valvola stessa >
> Secondo me questa è l'ipotesi più probabile lo fa anche a me.
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 22/02/2011 alle: 08:42:41
La stufa era accesa ed anche il boiler; le batterie erano al massimo anche perchè ero allaciato alla 220. Propendo per una perdita della guarnizione, spero di non dover sostituire tutto il gruppo di scarico. Grazie, Ciao, Massimo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/02/2011 alle: 08:51:35
La 6002 ha, oltre alla valvola ELASE, una valvola di protezione per sovrapressioni. Tale valvola si trova in genere attaccata all'uscita dell'acqua calda; è quasi sempre di colore rosso ed in materiale plastico; anche ad essa è collegato un tubetto trasparente che scarica all'esterno. A volte questa valvola perde qualche goccia d'acqua. Se si tratta di poche gocce, non è indispensabile cambiarla. Il costo di detto dispositivo si aggira nell'ordine di 8-10 euro. MAX
Modificato da ik6Amo il 22/02/2011 alle 08:52:41
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 22/02/2011 alle: 11:47:26
Grazie MAX, mi hai tolto un pensiero. Ciao, Massimo,
alexia76
alexia76
Inserito il 22/02/2011 alle: 11:52:27
Prova ad aprire e chiudere la elasi 2/3 volte. A volte si forma sporco o qualche incrostazione, non chiude bene e ti fa la gocciolina. Che magari di solito non la vedi.. ma col freddo vedi il giacciolino penzolare. E magari ogni tanto ti fa partire la pompa. A me era successo 2 anni fa. Ho aperto la valvolina un attimo, richiusa, aperta e richiusa per 2 volte.. e da quella volta sempre perfetta.
Inserito il 22/02/2011 alle: 15:21:33
Salve, Alexia ha perfettamente ragione,se dopo questa prova il problema persiste, puoi provare a pulire la valvola,devi smotarla ma non è da sostituire, non so se la guarnizione la danno di ricambio, sul mio mezzo,come già detto, il problema era causato dalla pressione pompa acqua troppo alta, regolato il micro e tutto è tornato a posto. Un saluto Enzo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
