perdita utenza lavello guarnizione serbatoio grige
1 20 14
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 28/08/2012 alle: 11:18:51
Ciao a tutti, mi sono accorto che ho una perdita dove il tubo del lavello si innesta nella guarnizione e questa nel serbatoio. A parte le considerazioni, che mi sembra un sistema del cavolo, soggetto a perdite visto che non ci sono altri materiali di tenuta. Vorrei sistemare la cosa, che fare secondi voi? Cambio guarnizione e metto qualche tipo di silicone o tengo questa e isolo ugualmente? Che cosa mi consigliate di usare?
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:37:09
Ecco qui anche la foto, perde il secondo tubo da destra.. Help please
Modificato da andreaontheweb il 28/08/2012 alle 18:25:50
Inserito il 28/08/2012 alle: 19:19:49
per primo ti consiglio di eliminre quelle coppelle isolanti perchè servono a poco o nulla e nella stagione gelida peggioraranno la situazione gelo , la seconda è che con quelle coppelle non si vede dove e come sia la perdita ne quale tipo di tubo è stato utilizzato , visto che hai postato una ottima foto ora vedi di postarne un'altra senza coppelle isolanti evidenziando con un segno dove è la perdita mario
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 28/08/2012 alle: 20:04:50
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/08/2012  19:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok domani posto foto senza isolamento, cmq riveste una guarnizione che attraverso delle scanalature entra nel serbatoio, e in questa entra il tubo che proviene dal lavello.
Inserito il 28/08/2012 alle: 20:30:31
dalla descrizione posso immaginare che il tubo non è il classico tubo corugato flessibile ma rigido liscio , la foto senza isolante ci agevolerebbe non poco dandoci la possibilità di mirare il + possibile sul problema , così come lo vedo la perdita potrebbe anche provenire da un'altra parte tipo l'acqua che seguendo l'isolante dall'interno tra tubo e isolante stesso cola sul raccordo di innesto del serbatoio ma questa è solo una delle tante ipotesi mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 28/08/2012 alle: 23:35:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/08/2012  20:30:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @mario il tubo é proprio quello flessibile corrugato e la perdita credo avviene proprio sulla giunzione perché perde sia quando uso l'utenza che quando si alza il livello del liquido nel serbatoio, indipendentemente dall'utilizzo del lavello. Cmq domani metto qualche foto chiarificatrice. Grazie
Modificato da andreaontheweb il 29/08/2012 alle 00:10:41
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:01:51
Modificato da andreaontheweb il 29/08/2012 alle 14:02:56
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:04:54
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:06:52
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:08:56
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:11:41
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:13:59
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:19:20
Ecco un po di foto, :-) forse ho. Esagerato e sono un po' pesanti. Cmq smontando la guarnizione mi sono accorto che era danneggiata, mi chiedo basta sostituirla? O serve del sigillante? Mario, poi mi dicevi che sono inutili, anzi problematiche quegli isolamenti di spugna? Come mai?
Inserito il 29/08/2012 alle: 15:03:32
Ok , devi solo recarti in un negozio di termoidraulica o dal tuuo idraulico e farti dare un morsetto come quello che vedo in foto poi sostituirlo , fatti dare anche l'apposito scivlante altrimenti farai fatica a inserire il tubo nel morsetto , sono morsetti che sull'impiantistica idraulica si utilizzano sui tubi di scarico ma quelli rigidi lisci , io ne ho in magazino a cariolate di svariate misure e se sei vicino a PC qualcuno te lo allungo + che volentieri , quel morsetto deve essere della giusta misura del foro sul serbatoio magari leggermente abbondante e deve entrare nel foro con una certa resistenza , anche il tubo che entra nel morsetto deve infilarsi con una certa resistenza ed entrare per tutta la lunghezza del morsetto + 1 o 2 centimetri , ricordati di lubrificare con l'apposito scivolante la parte interna del morsetto oppure il terminale del tubo che deve entrare , prima di inserire la quernizione nel foro polisci bene tutta la parte esterna che andrà a contatto con il morsetto , purtroppo non è un sistema ideale per tubi flessibili corugati ma è adattabile , l'importante che il tubo corugato entri nel morsetto per tutta la lunghezza del morsetto stesso + 1 o 2 centimetri ed entri con una certa resistenza , non utilizzare nessun sigillante perchè non servirebbe , quei morsetti li trovi anche nei grandi briko tipo Obi - leroy Merlin e altri nel reparto idraulica , fai attenzione perchè spenderai una imponente cifra di 1 euro sono contraio alle coppelle isolanti perchè i tubi di scarico devone sempre avere una minima pendenza verso il serbatoio quindi a scarico terminato rimarrebebro comunque vuoti , se capitasse di sostare in malomodo e quei tubi si trovano in contropendenza rimanendo pieni di acqua durante la stagione gelida anche se isolati con quelle coppelle ghiacceerbbero ugualmente e lo sgelo sarebbe + prolungato , se poi il serbatoio non fosse riscaldato ove possibile dovrai lasciare lo scarico aperto con sotto il classico secchio ma se i tubi sono in contropendenza con il gelo sono guai mario
Modificato da ecostar il 29/08/2012 alle 15:17:42
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 29/08/2012 alle: 23:57:34
Grande Mario, sei un mito. Ho già trovato il morsetto e se riesco domani provo a metterlo. Tempo permettendo. Poi ti faccio sapere se ci sono riuscito.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
