Perdite impianto idrico
1 20 3
roro65
roro65
15/09/2015 13
Inserito il 03/02/2016 alle: 15:28:26
Salve a tutti,
siccome la pompa dell'acqua del mio camper comprato usato non stacca mai non riesco a capire se ciò è dovuto alla pompa che è andata o ad una perdita nell'impianto idrico.
La domanda è le perdite si possono verificare solo in corrispondenza delle utenze o potrebbero esserci lungo le tubature? presumo che non ci siano raccordi lungo le tubazioni anche perchè difficilmente localizzabili, ma come faccio ad esserne certo? Sarebbero dei disgraziati se in fase di costruzione avessero fatto delle giunzioni lungo l'impianto. Se qualcuno ha esperienze in questo senso mi può consigliare?
ringrazio in anticipo,
saluti,
roro65
czuf
czuf
28/06/2010 181
Inserito il 03/02/2016 alle: 15:38:28
Nell’attesa che risponda qualche esperto, io da profano ti dico ciò che farei. Riempirei il serbatoio a tappo, accenderei per circa 15 minuti la pompa e verificherei se il livello di acqua del serbatoio è sceso. A quel punto capirei se il problema è la pompa o una perdita nell’impianto.
Ovviamente hai già verificato che il serbatoio dell'acqua non sia vuoto o tu non abbia selezionato il serbatoio vuoto. Hai il vaso di espansione?
Modificato da czuf il 03/02/2016 alle 15:45:11
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/02/2016 alle: 15:51:27
Se vuoi sapere se la pompa funziona stacca il tubo che esce dalla pompa, mettigli un tubo con un rubinetto e accendi la pompa, fai uscire l'aria e quando inizia a uscire l'acqua chiudi il rubinetto, la pompa deve smettere di andare, se continua hai qlke problema sulla pompa, se invece si ferma e nn riparte il problema ce l'hai sulle tue tubazioni del camper.......buon lavoro ;)
Inserito il 03/02/2016 alle: 21:37:12
se fosse una perdita da qualche raccordo anche nascosto o irraggiungibile che mantiene sempre in funzione la pompa prima o poi vedresti acqua colare per terra e diminuire il livello acqua nel serbatoio , se non vedi acqua colare con il livello nel serbatoio stabile e la BS è in buon stato di carica personalmente escluderei una perdita ma parerei sulle membrane del corpo pompante , una perdita di gas non la vedi ma la senti mentre una perdita di acqua non la senti ma la vedi
mario
