Perno tendalino omnistor
1 20 4
Francesco73
Francesco73
20/02/2006 37
Inserito il 08/06/2009 alle: 17:35:14
Ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi il nome tecnico di una parte del tendalino monistor 5002 (penso che sia impiegato anche negli altri modelli). Mi sono accorto della mancanza di una specie di rondella di forma a "ferro di cavallo" che blocca uno dei due perni che aggancia uno dei due bracci pieghevoli alla barra orizzontale a cui sono collegate le "gambe" che poggiano in terra. Non ho descritto tante bene eh....!!!! Non capisco perchè non l'abbiano fissata con un normale bullone con il suo dado, invece c'è una specie di bullone senza filettatura ma con una scalanatura dove si incastra questa rondella aperta! Per come sono stato chiaro mi merito zero risposte...vabbè ciò provato. Grazie comunque a tutti!
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 08/06/2009 alle: 18:04:38
La rondella, come la chiami tu, puoi trovarla presso un qualsiasi ferramenta, si tratta di semplici fermo di acciaio, vedi che al lato dell'apertura dovrebbe avere 2 forellini, servono per l'inserimento di una particolare pinza per allargare il fermo per poterlo togliere. Non ti sarà diffcile trovarla, devi solo fare attenzione alla misura, magari puoi smontare l'altra come campione. Ciao Antonio
Francesco73
Francesco73
20/02/2006 37
Inserito il 08/06/2009 alle: 18:17:51
Grazie Antonio! ero già stato in una ferramenta ma mi avevano proposto le "grover" ovvero rondelle spaccate...proverò in un'altra ferramenta utilizzando il termine "fermo" oppure come mi consigli te smonto l'altra e la porto come campione...però visto che è lì tranquilla al suo posto non la volevo disturbare...casomai non ci rientrasse...mi ritrovo con il tendalino volante!!! Grazie e saluti! Francesco
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 08/06/2009 alle: 18:27:05
A rientrare rientra facilmente, credo sarà difficile toglierla senza la pinza adatta, al limite la chiedi in prestito dal meccanico. Ciao Antonio
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 08/06/2009 alle: 19:23:38
il nome tecnico è Seger, se non hai la pinza necessaria e se non sono troppo grandi, potresti usare le punte delle forbici ciao pietro
