Però non ridete!!
1 20 21
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 07/12/2010 alle: 21:35:46
Nel bagno del mio camper le mie donne, ed anche io a malapena nonostante il mio 1,80 m, sedute sul water non riescono a toccare i piedi per terra. Ho trovato al C....rama del polistirolo estruso (quello color nocciola) alto 4 cm che potrebbe fare al mio caso solo che non so come fare per tagliarlo sagomato secondo il piatto termoformato davanti al lavandino che è di forma irregolare e arrotondata. Qualcuno sa come fare?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/12/2010 alle: 21:44:33
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 07/12/2010  21:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il polistirolo va tagliato con un filo a caldo.In ferramenta dovresti trovare un attrezzo composto da un archetto con su un filo che viene scaldato da una semplice batteria da 4,5v,è il sistema piu semplice oltre alla lama di coltello sempre calda.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 07/12/2010 alle: 21:53:32
Ti ringrazio, proverò a cercare in giro.
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 07/12/2010 alle: 21:55:48
Ma non è che il politirolo poi cigola quando ci sei sopra? Io ho il tuo stesso problema, e ho risolto con un pannello di compensato da un centimetro sagomato secondo la forma del vano e con sotto travetti per arrivare al giusto spessore. saluti
Modificato da oreste26 il 07/12/2010 alle 21:57:05
renzo07
renzo07
Inserito il 07/12/2010 alle: 22:18:09
Il polistirene, e penso sia quello, si puo' tagliare comodamente oltre con il filo caldo, con un seghetto, quello del traforo e' piu' indicato perche' curva piu' facilmente. Poi puo' essere "stondato" con raspa o carta vetro grossa. Il problema e' che quel materiale ha una resistenza in compressione di qualche kg/cmq, e con un peso sul "tallone" di 60-80 kg si deforma e rimane tale. Occorrerebbe mettere uno stato superiore di compensato da 4mm. A questo punto l'idea di Oreste e' meno complessa. Renzo.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 07/12/2010 alle: 22:50:01
> Qui in Germania vendono delle formelle che attutiscono i rumori delle lavatrici, sono fatte in gomma pressata e sono alte circa 3 cm, certo pesano un pò ma di sicuro non si deformano, non hanno problemi di muffe scricchiolii e non assorbono acqua!id="size4">id="blue">[;)]
fr71
fr71
Inserito il 08/12/2010 alle: 17:03:51
Ma se vai a IK.A e compri uno di quei rialzini in plastica colorata che servono a far fare pipì ai bimbi piccoli nel wc di casa? Noi abbiamo risolto così. E all' occorrenza hai anche uno sgabellino per i mobili alti.Francesca
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 08/12/2010 alle: 17:50:27
Per i bimbi andra' benone..ma per gli adulti... Considera che lo sgabellino sara' alto almeno 15cm.... non e' poco.
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 08/12/2010 alle: 18:15:55
Lo sgabello è la soluzione più economica, sicura e soprattutto aiuta moltissimo a "liberarsi" e ancor di più per "igienizzarsi" bene.[:I] Non prendo in giro nessuno. Vorrei ti fidassi, sono diversi anni che è compagno fedele inseparabile.[^] E soprattutto quando entri in bagno in piedi non hai problemi di stabilità. Provare non costa nulla.[:D]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 08/12/2010 alle: 18:49:38
E tagliare il water di 5cm no?[:D]
roby5
roby5
Inserito il 08/12/2010 alle: 20:40:19
il polistirolo si sbricciola facilmente e poi te lo ritrovi ovunque io, ho fatto come oreste26, 2 fazzoletti di compensato da 1 cm con interposti dei travetti in legno della misura occorrente poi ho incollato della gomma sottile sui piani di compensato per non rovinare il pavimento del bagno, è solido e leggerissimo. Saluti a tutti da Roerto
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 08/12/2010 alle: 20:44:39
[:D][:D]ciao a tutti[:D][:D] anche io lo stesso problema[:D][:D][:D][:D][:D][:D][xx(] risolto con uno sgabellino comprato ik ea ciao Berto
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 08/12/2010 alle: 20:58:06
[quote]Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 07/12/2010  21:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quotge Per risolvere in maniera definitva le suggerirei di eliminare il classico ed obsoleto wc a tazza e sostituire il tutto con la più moderna e funzionale turca da camper. Modestie a parte la mia idea proposta in post precedenti non è mai stata presa in seria considerazione, però debbo francamente ammettere che dopo averla illustrata con dovizie di particolari a diversi luminari progettisti di vr, questi sbalorditi dalla mia idea si sono messi subito all'opera per introdurre nel prossimo 2012 i primi modelli dotati di sistema wc alla turca. Spero di averla aiutata nel risolvere un problema annoso che ahimè attanaglia una foltissima schiera di camperisti moderni. Le mie più cordiali cordialità e una serena serata. oiraM
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 09/12/2010 alle: 11:27:02
Dopo il suo consiglio,che prevedeva la posatura di cotto toscano,come copertura pavimento camper,questo del w.c. alla turca lo trovo veramente interessante.Ovviamente nei vari punti sosta o nei campeggi,sara'neccessaria l'adozione fissa o mobile di un autospurgo,ma penso che lei trovera'soluzioni anche al futuro problema.Con grande simpatia ed ammirazione, il solitario
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 09/12/2010 alle: 12:00:13
Tornando al problema che vi ho posto, in effetti, il camper è già fornito di serie di una griglia fatta con assi di legno massello stagionato fornita anche di relativi travetti che poggiano sul pavimento. Il problema è che questi travetti poggiando sul temoformato, che ha anche dei rilievi stampati, sembra che deformi i rialzi che questi creano, con il rischio di creare gretti sul pavimento e quindi possibili infiltrazioni. Su due precedenti miei camper ho dovuto sostituire tutto il piatto doccia, con costi non proprio bassi, perchè su uno ii precedente proprietario aveva usato una griglia artigianale come quella che ho attualmente e su un altro mia moglie aveva usato un predellino come quello dell'I..a per pulire i pensili e con il peso, in corrispondenza dell'appoggio dei piedini, si era creato uno spacco. Siccome l'attuale mezzo ha il piatto sottostante al water e il lavandino di forma irregolare volevo applicare sotto, fra i travetti della griglia, questo polistirolo estruso (che a differenza di quello normale bianco non sfarina), però l'unico problema rimane il taglio che volevo fare in maniera un pò precisa. Una volta incollato rimarrebbe calpestabile la griglia e l'importante è che il mio polistirolo non si schiacci troppo affinchè travetti non vadano a toccare con il pavimento. Mi sembra una soluzione non eccessivamente laboriosa. Che ne pensate? Grazie a tutti
Modificato da nordkap il 09/12/2010 alle 12:03:35
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 09/12/2010 alle: 13:40:09
Beh allora la cosa cambia, se hai già una griglia che ti fa spessore e il polistirolo estruso ti serve solo come protezione, penso possa essere una soluzione valida. Per il taglio come ti è già ststo consigliato va bene anche un seghetto da traforo. Saluti
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 09/12/2010 alle: 14:10:12
... e andare in bagno con scarpe più alte? tipo croc's ... ... sono anche di gomma e non rovinano il pavimento saluti
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 10/12/2010 alle: 08:19:01
Già provato, ma tocchiamo con il soffitto e non entriamo dalla porta.
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 09/12/2010  14:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/12/2010 alle: 10:35:28
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 10/12/2010  08:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è sui 3 cm anche con un taglierino riesci a tagliarlo, magari la lama si rovina subito, ma che ti frega, mica sarà fatto a stella stò pavimento.[:D]
gallina
gallina
08/02/2010 375
Inserito il 10/12/2010 alle: 14:25:53
per fortuna non ho comprato un camper come il tuo...io e mio marito siamo alti 1.60, rischieremmo ogni volta di cadere nel buco ! a parte gli scherzi, io sono nuova del mondo camper ma non avrei mai pensato che esistessero problemi di questo tipo.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/12/2010 alle: 15:44:08
quote:Risposta al messaggio di gallina inserito in data 10/12/2010  14:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lei pensi che questo è solo l'inizio.... Questi non sono problemi in confronto a tutto il resto! Si legga qualche post relativo alle sezioni meccanica e accessori e poi mi saprà dire... E' un odissea infinita, se è ancora in tempo lo venda il suo camper, altrimenti rischia di finire nel "PUNTO DI NON RITORNO" è peggio di un vortice ed una volta caduti dentro non vi è soluzione. Salut,Salut,Salut oiraM
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
