Peso del gas nella bombola
1 20 18
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 11/11/2011 alle: 12:00:10
Ciao a tutti, cortesemente chiedo come vi regolate per sapere quanto gas avete ancora disponibile nella bombola?? Bilancia, manometri o altro?? grazie! Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
enrico nadia
enrico nadia
03/11/2010 41
Inserito il 11/11/2011 alle: 13:00:35
ciao,io la soppeso,ma vendono anche degli indicatori di livello gas magnetici.Sono rettangoleri e si applicano sulle bombole. nadia
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 11/11/2011 alle: 13:33:54
Prezzo e più o meno qualche altra indicazione del dispositivo?? Pure io la soppeso a mano e pure con la bilancia a casa... ho anche provato a mettere la bilancia sempre sotto alla bombola ( calcolando lordo meno tara ) ma prima o poi presumo si danneggierà... Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
Inserito il 11/11/2011 alle: 14:24:20
la classica riga di gesso anche se è un sistema obsoleto e aprossimativo rimane sempre valido ed economico , altrimenti bilancia sotto alla bombola ma di quelle che si possono bloccare oppure un misuratore ad ultrasuoni applicato sul corpo bombola , da evitare il classico manometro , quando la temperatura esterna è sotto zero il livello della parte liquida e comunque ben visibile e piu è reddo piu è visibile mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 11/11/2011 alle: 19:02:00
La riga di gesso??[:0] Me la spieghi? Ciao Grazie
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/11/2011  14:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nemo family
nemo family
Inserito il 11/11/2011 alle: 19:12:02
la bombola vuota pesa 12 kg....piena ne pesa 22...tot gas 10 kg....
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:23:12
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 11/11/2011  19:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è un vecchio e banale sistema che anche i nostri pionieri utilizzzavano , sicuramente saprai che la parte liquida quando le utenze sono in funzione ed in particolare la stufa il gpl liquido nella fase di trasformazione gassosa trasmette freddo verso l'esterno della bombola e con il freddo e l'umidità relativa del momento si genera + o - condensa , il gesso essendo un assorbitore di umidità a contatto con quella condensa si bagna e si asciuga velocemente cambiando colore verso la parte + bagnata o umida diventando leggermente piu scuro e farebbe da livellostato aprossimativo , ovviamente durante la stagione estiva il fenomeno non avviene o avviene molto limitatamente perchè la stufa che è la maggior consumatorice di gas è spenta quindi la reazione di trasformazione del gpl è inferiore perchè la richiesta di gas è inferiore , piu aumenta la richesta piu ci sarà reazione e piu diminuisce la temperatura sul corpo bombola verso la parte liquida , praticamente lutilizzo del gesso ha lo stesso principio di funzionamente ma piu grossolano delle classiche striscie termiche a variazione di colore come riga di gesso intendo una riga ben marcata sulla bombola fatta con il classico gessetto che si utilizza per le lavagne mario
Modificato da ecostar il 11/11/2011 alle 20:26:40
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:01:30
Esiste uno strumento che si chiama duo control che lavora ad ultrasuoni ,cè un trasduttore su ogni bombola che collegato a un display digitale ti da la temperatura della bombola e la quantita' di gas residua ,con aprossimazione di 250g. molto comodo e utile , dolente nota il prezzo[xx(] per due bombole se non ricordo male 450 EURO[xx(] piu montaggio[xx(]. so che esiste anche una versione manuale dal costo inferiore. ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 11/11/2011 alle: 22:47:02
ancora con sto problema... quando è vuota una sotto l'altra e via...[:D][:D]
Modificato da Laikone il 11/11/2011 alle 22:47:34
Inserito il 11/11/2011 alle: 22:56:56
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 11/11/2011  21:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bravo Sandro hai azzeccato il prodotto ma hai cannato il suo nome , si tratta del gim plus o gim duo che sarebbe questo : per quel gravissimo banale errore come minimo devi una bevuta di quelle furbe ma non invitare il president panzerotto altrimenti siamo rovinati ciao mario
Anto15
Anto15
Inserito il 11/11/2011 alle: 23:45:55
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/11/2011  22:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^]Se poi si aggrega anche Anto...chiedi a Eco come finirà la serata [:D][;)] BUONA NOTTE. ANTO15
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 12/11/2011 alle: 11:46:11
Grazie Mario della spiegazione adesso buttero' via quell'inaffidabile manometro che ho e righero' tutte le bombole![:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/11/2011  20:23:1 2 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ssandro59
ssandro59
Inserito il 12/11/2011 alle: 14:34:56
> hai perfettamente ragione ,pensa che the president durante l'ultima uscita in terra straniera (francia saint tropez)mi ha tenuto alimentato a coca cola fredda tutti i pasti [:D],cosa posso pretendere di piu di cosi'. ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 12/11/2011 alle: 15:01:26
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 12/11/2011  14:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti è andata bene , pensa se ti avesse alimentato e dissetato con solo coca [:D] , appena ti capita di reincotrare quella stupenda copia fagli un abbracio da perte mia , altre che grandi amici sono due personaggi veramente meravigliosi , ciao Michele ciao Irene ciao a tutto il gruppo kokorde , quanto prima saremo ancora con voi un abbraccio a tutti quanti mario
Inserito il 12/11/2011 alle: 15:09:32
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 12/11/2011  11:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no perchè vuoi buttarlo , visto che c'e l'hai tanto vale utilizzarlo almeno ti segnala e ricorda che la bombola è vuota e quando la bombola è piena o semipiena in base alla pressione segnalata se fosse di quelli con scala numerata potresti capire che miscela di gpl ti hanno venduto ciao
elcap
elcap
12/01/2009 129
Inserito il 12/11/2011 alle: 18:33:01
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 11/11/2011  12:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io uso uno strumento tecnologico ma tradizionale: una bilancia a molla (nome nobile dinamometro) pagata pochi euro, regge fino a 50 kg, non pesa e non si rompe. Certo non spacca l'hg.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 14/11/2011 alle: 22:15:11
Bene, ringrazio tutti della collaborazione e dei consigli, farò come sempre fatto finora: controllo il segno della brina... d'altra parte i grandi consumi sono in inverno... e nel frattempo provo a monitorare con la bilancia sotto oppure vedrò di trovare quella appesa... grazie ancora a tutti della viva partecipazione! Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
boxer c
boxer c
01/02/2011 505
Inserito il 03/12/2011 alle: 09:24:57
> Ciao Ecostar. Per cortesia sai dirmi dove è in vendita lo strumentu gim duo da te postato? tante grazie e buoni km. a tutti boxer
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/12/2011 alle: 10:21:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/11/2011  20:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci ho provato ma senza risultati, forse proprio perché ho provato d'estate. Riproverò con il freddo e la stufa accesa per vedere se mi funziona. Una fatica poi a trovare i gessetti! Se volete ora ne ho una scatola piena. [:D]
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
31 minuti fa
40 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
