Peso delle batterie servizi su Burstner
1 20 3
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 13/11/2013 alle: 14:27:52
Possiedo un Marano del 2007. Prima o poi dovrò sostituire le 2 BS e mi sto interessando. Però, forse, ho un problema. Le due batterie sono sistemate, come credo per tanti Burstner di questi ultimi anni, in un bel vano per due batterie posto sotto il pianale, nella parte anteriore sinistra della cellula. Qualche tempo fa, per eccesso di zelo, ho chiesto a Burstner quanto si poteva caricare in quel vano e la risposta, per me sorprendente e forse un po' conservativa, fu che sarebbe stato meglio non superare i 40 Kg. Attualmente il peso delle batterie installate al tempo dell'acquisto del camper è sui 53 Kg, ma credo che sia facile superare i 60 Kg. Mi chiedo se altri possessori di Burstner siano a conoscenza di questo limite o abbiano esperienze di tipo diverso e senza problemi. Un saluto a tutti, Nicolò
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/11/2013 alle: 15:16:19
Una batteria seria, AGM da 100Ah pesa tranquillamente 35 Kg o più. Due batterie sono 70 Kg; tanto ho portato nel vano batterie del mio Aviano, fino alla scorsa primavera, quando ho montato l'efoy ed ho tolto una batteria. Il vano mi sembra robusto ed atto all'uso. Chi ti ha detto una simile corbelleria sul peso massimo ammissibile?
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 13/11/2013 alle: 15:42:46
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 13/11/2013  15:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me sembra una corbelleria, ed il fatto che tu ti sia portato per un po' 70 Kg mi entusiasma (immagino e spero che il vano nei due mezzi sia fissato nello stesso modo). Purtroppo la richiesta l'ho fatta direttamente sul sito Burstner, ma mi auguro che abbia risposto uno che passava di lì per caso. Grazie per la risposta che mi consola un po', Nicolò
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 14/11/2013 alle: 18:24:08
Scusate, ma spero in qualche altra testimonianza. Saluti, Nicolò
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
