Piano cottura
1 20 10
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/04/2013 alle: 09:29:29
E da un po che ho un fuoco del piano cottura che si accende regolarmente, ma come mollo la manopola si spegne. Mi potete dire cosa e. Grazie ronza75
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 14/04/2013 alle: 09:37:30
Potrebbe essere che i fili della termocoppia sono uniti, prova a controllare sotto il piano cottura o si è spostata la termocoppia o si sono uniti i fili sotto.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/04/2013 alle: 11:35:19
Grazie devo solo capire come alzare il piano oppure come arrivarci da sotto. Dici che e semplice? ronza75
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/04/2013 alle: 15:43:37
Prima di smontare, controlla anche che la termocoppia non sia semplicemente spostata e quindi non venga lambita dalla fiamma.
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 14/04/2013 alle: 19:28:34
anche a me fa la stessa cosa, però se tolgo la manopola va bene ciao CARMINE
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 14/04/2013 alle: 20:12:18
Solitamente il piano cottura è su un giretto, quindi esci tutto il giretto e sei sotto il piano cottura, ma prima di tutto controlla che non sia semplicemente spostata...
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:05:10
Stesso difetto che avevo. Ho fatto cambiare i termosensori ma non ho risolto. ho fatto cambiare i "rubinetti" comandati dalla manopola e funzia tutto a meraviglia. Se cerchi in COL trovi anche le immagini. E' qualcosa di simile a questo:
Modificato da campcamp il 14/04/2013 alle 21:11:47
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:25:08
Provero intanto grazie a tutti ronza75
Inserito il 15/04/2013 alle: 08:43:50
Nel mio piano di cottura succede che le termocoppie e a causa delle vibrazioni del viaggio scivolino verso il basso e non rivelano più in modo corretto la presenza della fiamma. E sufficiente rimetterle in posizione tirandole verso l'alto e possibilmente capire perchè succede questo, dovrebbero esserci dei fermi che magari non compiono più il loro lavoro a causa dell'usura o del calore. Nel mio caso ho coinvolto il costruttore e vediamo cosa mi risponde. Nel frattempo quando la moglie urla, so come intervenire. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 16/04/2013 alle: 12:17:04
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 15/04/2013  08:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' capitato anche a me, vuoi per l'usura che il calore provoca, vuoi anche a furia di eesere urtate durante la pulizia dei fornelli, il "pirolino della termocoppia si sposta... hanno alla base, sotto i fuochi, dei fermi metallici che la ruggine rende inservibili, basta trovare un altro modo di fissarli, anche stringendo a cappio un cavetto di acciaio, non è un granchè estetico, ma tanto viene coperto dai fornelli. [;)]
Inserito il 16/04/2013 alle: 17:22:26
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 16/04/2013  12:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Salvo, pensavo anch'io ad una cosa del genere ma la trovo antiestetica però, forse, hai proprio ragione tu. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
