Piano cucina vicino al lavello
1 20 6
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 06/09/2010 alle: 12:06:58
Il piano cucina vicino al lavello è rovinato, come da foto qui sotto. Non ho proprio idea di come fare per riportarlo in uno stato migliore o perlomeno che non continui a peggiorare [:(]. Per favore aiutatemi, GRAZIE
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 06/09/2010 alle: 13:13:26
Io farei così, visto che il piano sembra in legno a doghe tipo parquet. Smonterei tutto compreso lavello e piano di cottura, carteggio bene e porto il legno a vista con i diversi tipi di carta vetro dalla grana + grossa alla più fine. Dopodiche passo uno sbiancante per legno, necessario per togliere le macchie che si sono formate dalla sfogliatura della vecchia vernice, se necessario un po di stucco. ed infine verniciare con più mani con trasparente composito (vernice da parquet così l'aqua non da fastidio. Ciao Marcello
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 06/09/2010 alle: 19:21:05
Ciao, io invece smonterei tutto e lo sostituirei proprio con un top in materiale acrilico antiacqua[;)]
Inserito il 06/09/2010 alle: 20:41:40
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 06/09/2010  12:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fammi capire, hanno messo il lavello sotto il piano in legno massello? Quello che si vede sotto è il lavello? Se fosse così, da falegname direi che hanno fatto un' emerita s.t.r.o.n.z.a.t.a. Poi su un camper, [:)] magari sono quelle cose li che fanno il camper di alta qualità che poi si pagano. Segui il consiglio di ighi, farei cosi anche io. Ivo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/09/2010 alle: 21:09:40
>Il problema fondamentale è che il lavandico è situato al disotto del piano,il consiglio di falchirossi è ottimo,ma per risolvere il problema dovresti mettere il lavabo al di sopra del top ,in questa maniera il tuo lavoro non sarà vano ,e da falegname preferisco un bel top in legno[:)][:)][:)]
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 07/09/2010 alle: 10:06:17
Quello che si vede sotto il piano in legno è il lavello. Bello o brutto, funzionale o no ora poco importa. Più uso il camper (e sono uno nuovo nuovo) più mi chiedo se chi li progetta li usa e soprattutto fa manutenzione. I consigli che mi avete dato sono ottimi, Grazie, sia riverniciare che sostituire il piano cucina, ma speravo in qualcosa di meno traumatico che smontare il piano (lungo circa 150cm), non è una cosa che pensavo di fare. Visto che il danno è solo quello che si vede, tutto il resto bel bordo e del piano cottura è perfetto, pensavo per il momento ad una soluzione "tampone" per non peggiorare la situazione. Consigli? GRAZIE.
Inserito il 07/09/2010 alle: 11:14:49
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 07/09/2010  10:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In attesa di un lavoro più completo, potresti lasciare asciugare bene il legno (questo significa non usare il lavello per un pò) poi stuccare con stucchi elastici tipo polioretanico, carteggiare tutta la zona interessata, e poi verniciare con pennello con vernice ad acqua o polioretanica monocomponente, quella da barche per intenderci. Però questo è un lavoro un pò da esperti, come del resto ripristinare tutto il top in legno, per questo, per chi non è del mestiere sarebbe meglio sostutuire con materiali inerti ed impermeabili tipo resine o acrilici, che oltretutto sono più leggeri del faggio, legno poco adatto (troppo duro e nervoso per rimanere fermo) Sicuramente il top in leggno è bello, ma non lo mettere mai su un camper, ed anche in casa va verniciato in maniera ottimale e usato con cura il meno possibile, in pratica è utile avere anche un altro lavello da usare tutti i giorni. Per mia opinione personale, da uno che conosce i legni, all'interno di un camper, negli arredi, di legni masseli dovrebbero essercene pochi e dove servono, mentre all'interno delle pareti e tetti, andrebbero eliminati, ma io conosco i legni e non progetto camper...[:)]. Ivo
14 minuti fa
Satomolino
49 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
