Piastra girevole che gira male
1 20 8
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/09/2015 alle: 14:52:47
Ciao a tutti,
sempre più spesso sul camper tendiamo a non ruotare i sedili della cabina perché è piuttosto scomodo. In questi giorni su un altro camper mi è capitato di provare e mi sono reso conto che ruotavano molto più facilmente, sui miei c'è decisamente molto attrito.
C'è qualche manutenzione che fate regolarmente per favorirne la rotazione? O provo semplicemente a dare un po' di WD40 e spero di risolvere?
grazie in anticipo,
Inserito il 10/09/2015 alle: 15:31:52
presumo si tratti solo di sporcizia, ma per fare un bel lavoro dovresti lavarli bene ( magari prima a spruzzo con del diluente) e poi lubrificarli.
L'erba cattiva non muore mai,
Inserito il 10/09/2015 alle: 15:36:12
ci sono molti tipi di piastra girevole, da quelli dove due piastre di metallo sfregano una sull'altra con un bullone al centro, fino a quelle con una corona di sfere etc.
Comunque, se fa fatica a ruotare e è il sistema con bullone al centro, cercherei di separate le due parti, poi una bella spalmata di grasso e poi ristringere il bullone.
Secondo me per queste cose è meglio grasso che WD40 che è troppo fluido e se ne va.
Se in mezzo ci fosse un foglio di teflon, forse meglio grasso al silicone.
Questo è il mio parere, ma non sono un tecnico, quindi senti anche altre campane.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 10/09/2015 alle: 15:52:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2015 alle 15:36:12
ci sono molti tipi di piastra girevole, da quelli dove due piastre di metallo sfregano una sull'altra con un bullone al centro, fino a quelle con una corona di sfere etc. Comunque, se fa fatica a ruotare e è il sistema
con bullone al centro, cercherei di separate le due parti, poi una bella spalmata di grasso e poi ristringere il bullone. Secondo me per queste cose è meglio grasso che WD40 che è troppo fluido e se ne va. Se in mezzo ci fosse un foglio di teflon, forse meglio grasso al silicone. Questo è il mio parere, ma non sono un tecnico, quindi senti anche altre campane. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dunque le mie non sono con bullone, ruota su un foro centrale dove mi pare ci siano delle sfere ma magari provo a guardarle meglio. Smontarle per pulirle appare complicato, ma guardo meglio anche a questo.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 10/09/2015 alle: 16:27:45
Sul grasso di partenza, con gli anni, si è appiccicato di tutto (in pratica le parti sfregano su tele smerigliate); quindi togliere il sedile, mettere a nudo la piastra, pulire con diluente e reingrassare.
Bruno
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/09/2015 alle: 20:27:53
Se è da pulire, puliscilo come vuoi ma no con il diluente.
Ti resterebbe una puzza in cabina e nel camper dura ad andar via.
Ciao.
Federico
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 10/09/2015 alle: 20:51:40
Più che dilunte sarebbe più opportuno un solvente, ricordo che prima di verniciare una lamiera sgrassavo con quello (si chiamava epo2 in fusti da 25 lt ma non ricordo la marca) e dopo una soffiata con compressore il tutto evaporava in pochissimo tempo senza lasciar odore.
Un saluto e buoni KM
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 11/09/2015 alle: 11:21:02
Bè, potrebbe usare la 'Eau de solvent' o il 'Diluentil n°5'. Sgrassano niente ma..un profuuumo! Consigliati dai migliori conce del settore.
Bruno
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/09/2015 alle: 12:16:42
Sostanze tipo il WD40 vanno bene per sbloccare un dado arrugginito, ma non dovrebbero essere usate per lubrificare.
Le cose meno indicate per il WD-40 sono le saracinesche delle grigie e le serrature delle porte. Il problema del W40 è che alla lunga è corrosivo. Un proverbio veneto dice: Pegio il tacon del buso!  (peggio la riparazione dell'oggetto rotto, letteralmente peggio la pezza del buco).
Sicuramente meglio smontare, eliminare il vecchio lubrificante (va benissimo uno straccio con alcool denaturato o benzina avio, evaporano in fretta e non lasciano eccessive puzze), poi un grasso per cuscinetti (va bene anche quello spray per le catene di moto e biciclette) e per qualche annno dovresti essere a posto...
Ciao da DASH
