Piastra sul tetto
1 20 11
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 17/02/2014 alle: 23:55:20
salve a tutti dovrei montare una piastra di alluminio sul tetto del mio camper per montare il porta ruota di scorta. Quale sistema mi consigliate non vorrei forare il tetto del camper se possibile.Ma non so potrebbe bastare l'uso di collanti specifici,voi cosa ne pensate? qualcuno ha già provato qualcosa del genere. Ringrazio anticipatamente tutti[?][?]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 17/02/2014 alle: 23:58:17
ciao.. forse non ho capito[?][?] vuoi montare la ruota di scorta sul tetto?
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 17/02/2014 alle: 23:59:58
ciao esatto vorrei montarla sul tetto per liberare spazio nel garage.[:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/02/2014 alle: 00:10:25
io non lìho mai fatto.. ma pensando alla ampia superficie d'appoggio e la superficie liscia, sicuramente è sufficiente l'incollaggio della piastra d'allumiunio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/02/2014 alle: 00:37:57
Mah! Una ruota pesa parecchio. Sul tetto, oltre a sollecitare le pareti ad ogni buca, alza il baricentro del mezzo. Non la vedo molto bene. A parte questo, se lo fai, mettici un cavetto d'acciaio di sicurezza. Potrebbe essere pericoloso perderla per strada... Incollare o fissare la piastra, non credo cambi le cose. Una ruota deve essere fissata a qualcosa di ben più resistente di una parete in vetroresina. Direi almeno almeno con delle viti passanti. O se lo hai, ad un robusto portapacchi. Luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 18/02/2014 alle: 00:44:09
Ciao Ariete64, io avevo una piastra sul tetto, rivettata su barre portatutto avvitate ai lati del tetto stesso, sui profili. L'ho tolta e ho visto che al centro avevano messo degli spessori per impedire che flettessero le barre di alluminio. Ti raccomando di coprirla bene la ruota, meglio se con un guscio rigido, per proteggerla dal sole e dalle intemperie. P.s. Se fori, chi la tira giù? P.s.2 Un kit di riparazione e la ruota a casa? (25/30 kg di portata in più) Buoni Km. Cricio Con calma....... sono in ferie!
Inserito il 18/02/2014 alle: 08:40:46
quote:Risposta al messaggio di ariete64 inserito in data 17/02/2014  23:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so quale mezzo tu abbia, ma hai provato a vedere se sottopianale hai spazio per un cestello? Non credo che il tetto "goda" durante i sobbalzi creati dalle buche sulla strada. Ricordati poi che una ruota completa è bella pesa da tirare su ed altettanto da fare scendere, anche usando una corda. Io personalmente, prima di lasciare la ruota a casa, preferirei rinunciare a molte cinfrusaglie che spesso ci portiamo dietro senza neppure usarle e dimenticandosi di averle durante la vacanza... Comunque, se ti ostini nell'idea, una piastra di dimensioni ageguate ed incollata a regola d'arte, riesce tranquillamente a sostenere la ruota,tenendo conto però dei problemi che ti hanno già esposto. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Ombra
Ombra
Inserito il 18/02/2014 alle: 10:33:11
> Ciao! [:)]id="size3">id="red"> ... io sinceramente eviterei! Capisco l'esigenza, ... ma il "gioco ne vale la candela?" ...Prima di avventurarti a fare un lavoro del genere, dovresti innanzitutto sapere molto bene come è fatto quel tetto, sul quale in ogni caso dovrei conoscere con precisione i punti dove appoggiarmi a sostegno delle barre (da scegliere di una forma tale che non ne favorisca il piegamento!)... in ogni caso poi, come ti hanno già detto, gli eventuali sbalzi avranno senza dubbio una ripercussione... Hai già considerato, se ti è possibile, sistemarla sotto?[?] Mi è capitato, di trovarmi a S.Agata di Militello (ME) e di essere costretto a dover passare a "FILO" sotto un ponte della ferrovia, come avrei potuto farlo se avessi avuto certi "spessori" sul tetto?[?] ... considera anche di queste situazioni...[;)] ...come era bello il mio vecchio Ducato![:)] .. la ruota veniva sistemata nel vano motore sotto il cofano, comodissima da prendere e da posare![:)] Ovviamente è solo un mio parere![;)] Un saluto![:)][:)][:)]id="size3">id="blue"> Pippoid="green"> "La pazienza è la virtù dei forti!"
Modificato da Ombra il 18/02/2014 alle 11:20:14
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/02/2014 alle: 11:04:54
Io a prescindere non lo farei. Difficoltà nel tirarla su e operazione inversa, turbolenza che si crea nel tetto, ruggine che vuoi o non vuoi viene a crearsi colando sul tetto. Ancora peggio se con piastra incollata o fissata direttamente sul tetto[xx(][xx(][xx(]no questo proprio no, mi crea sofferenza anche se il camper è tuo[:D] quantomeno vedi di creare un sistema di fissaggio da legare alle barre portapacchi, poi fa come credi[:)]. Saluti, Paolo.
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 18/02/2014 alle: 22:05:54
grazie a tutti per i vostri consigli per chi mi chiedeva il mod. del camper è un arca 681 mansardato e ho gia guardato sotto scocca ma non cè possibilità di montarla con il cestelllo Per quanto riguarda il carico o scarico dal tetto ho gia provato senza nessun probblema...ma comunque non sono ancora convinto sul da farsi grazie ancora.
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 19/02/2014 alle: 12:05:54
Secondo me per quanto riguarda sollecitazioni tetto, baricentro aerodinamica problemi non ce ne saranno, tutti o meglio quasi tutti montano un condizionatore con peso minimo 35 kg e non ho mai sentito lamentele di questo tipo e inoltre avendolo montato non immediatamente garantisco che non ho notato differenze di stabilita' attrito ecc. Unica accortezza magari posizionare la ruota sopra un armadio/ bagno dove il retto si trovi naturalmente irrobustito. Per quanto invece riguarda la comodita' in caso di foratura... Valuta tu Ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/02/2014 alle: 14:06:03
il mio vecchio arca aveva la ruota di scorta issata tramite una apposita staffa alla parete post potresti pensarci
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
