Piatto doccia rotto. Quanto mi costerà?
2 20 28
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 29/10/2012 alle: 17:09:07
Ci ho pensato, ma in questo modo non posso fissare la piletta come si deve, ossia la parte superiore svasata appoggiata al piatto e quella inferiore avvitata da sotto, proprio perchè la parte inferiore del piatto non è assolutamente raggiungibile se non togliendolo dal suo alloggiamento. Dovrei quindi incollarla appoggiandola al piatto ma la cosa non sfagiola molto.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 29/10/2012 alle: 17:28:13
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 29/10/2012  16:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...correggo, bastano citca 15 € [;)]
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 29/10/2012 alle: 20:46:32
se sei comodo al piemonte ti potrei dire io dove andare io ho appena fatto il lavoro
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 29/10/2012  17:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pace amore e gioia infinita
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/10/2012 alle: 23:16:38
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 29/10/2012  17:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! Di resina e tessuto di lana vetro ci vogliono circa 10/12 euro, io ho abbondato perchè ci ho aggiunto una vernice da barche che da sola ne costa 25, ma effettivamete lo si può verniciare anche con una semplice bomboletta, solo che non so quanto regge quest'ultima vernice.[:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 30/10/2012 alle: 08:57:35
Lo spalmare i fogli di vetroresina o altro e basta non serve a nulla e ti sposta il problema solo + avanti,il sotto dei piatti doccia mettono delle zeppe in poliuritanio che sono rigide come il legno ma con l'andare del tempo e del peso delle persone cominciano ad abbasarsi e a frettere con la conseguenza che sappiamo. In pratica sotto sono vuoti o quasi e dalle parti sono completamente vuoti,con un dito riesci a flettere i bordi interni dei piatti doccia. Allora come ti hanno già detto in alcuni punti puoi mettere la schiuma da riempimento,ma questa operazione con la puoi fare per tutto il piatto anche perchè dovresti forare tutto il piatto doccia. Cambiare il piatto doccia e farlo veramente rinforzato sotto come si deve allora conviene,altrimenti siliconi nei punti critici o metti due fogli di vetroresina e una pedana per uniformare il peso sul piatto doccia. Se tocchi con mano anche i piatti doccia di camper da 60-70 mila euro si flettono nei bordi interni e picchiettando si sente che dentro sono vuoti,ma noterai che in molti hanno la pedana in legno.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 30/10/2012 alle: 16:07:52
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 29/10/2012  16:07:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo che hai optato per fare il lavoro dal concessionario che ti mette un nuovo piatto doccia.... solo che tra un pò ti ritroverai con lo stesso problema, ti si romperà anche quello, peccato sei lontano, altrimenti ti facevo saltellare con le scarpette da calcio con i tacchetti sul mio piatto rifatto da me e ti rendevi conto di come ORA è bello solido ed indistruttibile. con una spesa di una 50 di euri (perchè ho voluto usare una vernice cara per nautica).
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 30/10/2012 alle: 20:56:33
Scusate ma il mio problema non è il piatto doccia che si è rotto per il calpestio e quindi perchè il piano flette non essendo ben appoggiato su una superficie rigida. Al contrario, infatti non ho problemi se non per quanto riguarda la piletta di scarico che, come ho detto, se l'Adria avesse fatto il tubo di scarico collegato alla piletta 10 cm. più lungo, non sarebbe stato così in tensione da subire ogni vibrazione dovuta alla marcia. Ovviamente ho già detto al concessionario che il tubo di scarico non dovrà più essere posizionato in tensione.
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 31/10/2012 alle: 23:55:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/10/2012  22:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova!...e vedrai che li amerai ancora di più![:)]
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
