piatto doccia sempre intasato
1 20 9
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:52:46
dopo vari mesi passati a stasare il piatto doccia mi sono deciso a risolvere il problema alla radice e lo ho smontato, trovato il difetto, chiaramente presente fin dalla nascita del camper...
http://i61.tinypic.com/2qunm9d_...
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:53:57
non riesco a inserire foto ora riprovo cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:56:40
[img][/img]http://oi62.tinypic.com/33tgkzl.jpg cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:58:27
spero che si vedano, non sono molto pratico cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 10:07:27
il camper è di buona qualita' infatti anche il piatto doccia ha un buon spessore di plastica di 3 mm e sotto è rivestito in schiuma poliuretanica per irrobustirlo. gli scarichi sono in tubo liscio rigido e tutte le utenze hanno il sifone, piatto doccia compreso. il problema è il montaggio fatto con poca cura. addirittura salendo sul piatto doccia questo si abbassava di circa 1 cm in un angolo e la cosa non mi piaceva molto, ho scoperto smontando il tutto che il pavimento sottostante in quell' angolo non aveva appoggi ed ho provveduto. cris
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 30/04/2014 alle: 10:11:10
Te la metto io Nella prima foto che hai allegato basta copiare la riga sotto la scritta " Codice IMG per Forum & Message board " ed incollarla su post che stai scrivendo e vedrai che tutto funziona. Dovrai fare sempre così. Ciao
rapid
rapid
Inserito il 30/04/2014 alle: 12:12:40
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 30/04/2014  09:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao 100...dalla foto ho capito che hai un rapidò[:D][:D] quindi se sarei in tè andrei dal conce e gli farei un mazzo tanto...chissà che non ti venga incontro con qualcosina[8D][8D] ciao 100[;)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 14:47:02
si è un rapido del 2007 mh telaio alko, di cui sono molto soddisfatto, io lo ho acquistato un anno fa da privato quindi non posso rivalermi su nessuno, siccome me ne intendo abbastanza prima di prenderlo ho controllato tutto, ma dicerte cose te ne accorgi solo ad usarlo, il vecchio proprietario non ha quasi mai usato bagno e cucina in quanto andava sempre in campeggio infatti sembravano nuovi, presumo che non si sia accorto di questo difetto altrimenti lo avrebbe fatto presente fino a che era in garanzia... cris
rapid
rapid
Inserito il 30/04/2014 alle: 17:33:41
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 30/04/2014  14:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao 100 capisco...complimenti per il mezzo[;)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 30/04/2014 alle: 22:04:55
cris
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
