Piatto doccia spaccato in alcuni punti
2 20 22
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 16/01/2016 alle: 07:33:46
Ragazzi avrei bisogno di un consiglio sul Protectakote....
Ho il bagno completamente in termoformato, con diverse crepette. E' solidissimo e non flette da nessuna parte ma bruttarello e stavo appunto pensando al protectakote.
1) Dandolo sull'intera superficie, pareti comprese, è autolivellante? Viene bello liscio o si vedono le pennellate?
2) Applicazione migliore a rullo o pennello?
3) La "gommosità" finale del prodotto, che effetto fa sulle pareti? Sul piatto doccia ora è facile con un colpo di scopa lo sporco scivola via ma dopo anche prendendo la versione liscia tempo che la gommosità renda più difficile la pulizia.
Andrea
lucap84
lucap84
04/02/2010 91
Inserito il 25/01/2016 alle: 09:48:35
Ciao a tutti,
ho incominciato a sistemare il piatto doccia e "anti bagno" del mio Superbrig 677 TC, erano venute fuori diverse crepe dovute al fatto che tutto il piatto doccia era sollevato rispetto alla struttura sotto; grazie a tutti voi che avete postato la vostra esperienza ho preso spunto ed ho iniziato i lavori.
Ho acquistato il Protectakote ma prima di stendere il prodotto era opportuno, come consigliato anche dal fornitore, risolvere il problema dello spazio vuoto sotto il piatto doccia e quindi mi sono armato del mio avvitatore ed ho incominciato a forellare tutto il piatto; dopo aver realizzato i fori ero indeciso se inserire silicone, colla a caldo o schiuma poliuretanica (per quest'ultima ero titubante perche avevo paura dell'effetto contrario e cioè che il piatto si gonfiasse)......provo con la schiuma e vedo che il risultato non è poi cosi male, schiaccio con le mani il piatto in modo tale che la schiuma in eccesso esca dai fori. Il giorno dopo con il taglierino taglio la schiuma in eccesso, una bella mano di scartavetrata, una bella pulizia con dello sgrassatore ed il pavimento è pronto per il kit Protectakote; stendo per prima il primer di colore grigio e poi, dopo 5 ore , la prima mano del vero Protectakote di colore bianco lucido. Questo è il risultato dopo la prima mano....ne devo dare altre due, aggiornerò il post a lavoro finito.
Grazie a tutti e spero che anch'io sia stato utile per un vostro lavoretto "fai da te".
