Piatto doccia
2 20 35
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/07/2010 alle: 12:11:51
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 14/07/2010  22:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche io ho rifatto il piatto doccia un mesetto fà, senza smontarlo, ho carteggiato prima il piatto, poi ho spalmato la resina acrilica catalizzata, poi steso a strisce seguendo i profili rialzati, tre strati di fogli di vetroresina quella tipo stuoia, fatto asciugare e steso un unico foglio di vetroresina ma quella fine reperita in un negozio di modellismo e questa volta resina epossidica, puzza meno ed è più resistente, il foglio finale dà una certa finitura, poi verniciato 3 mani con vernice poliuretanica per nautica, ora ci posso ballare sul piatto, che non si crepa più; p.s. non ho avuto bisogno di rinforzare sotto, visto che dal pavimento ci sarà stato poco meno di 1 mm.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 15/07/2010 alle: 16:58:50
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 15/07/2010  12:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ce la fai metti qualche foto, e per la piletta di scarico che accorgimenti hai adottato? Grazie, ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="teal">
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 15/07/2010 alle: 17:49:52
Io ho acquistato un clipper 600,ed ho trovato il lavandino con tutte macchie bianche. Pensavo che fosse sporco,mentre invece quando lo abbiamo ripulito,al tatto era molle e cotto dal sole. Come ripararlo? Si può usare lo stesso procedimento delle docce?. Grazie a tutti. Saluti.
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 15/07/2010 alle: 17:53:37
Ciao, se vai nella sezione "Fai da te- Interventi interni", trovi un ripristino piatto doccia, fatto con "Protectakote" [url]
http://www.protectakote.it/
. Secondo me è un bel lavoro. Gianluca.
Modificato da giroalgi il 15/07/2010 alle 17:54:49
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
alexia76
alexia76
Inserito il 15/07/2010 alle: 17:55:33
100E di protectakote specifico.. 2 spennellate... 24/48h di attesa e passa la paura e viene fuori un bel lavoro. Consiglio: dai almeno 3 mani di quel prodotto in modo di fare una bella membrana spessa ed elastica nonche' resistente. Non devi nemmeno preoccuparti di sistemare cio' che forse un po' flette sotto e che ti ha causato quella crepa. Fatto 2 anni fa.. le vacanze appena terminate con docce su docce sono state senza problemi. A volte meglio tirar fuori 1ooE subito e non dannarsi l'anima che tirarli fuori pian piano e diventar matti. Tranquillo che il lavoro viene bene se usi il prodotto che ti consigliano loro della casa produttrice. Ed il tutto lo fai in pochissimo tempo e poi parti per le ferie. Poi scegli tu la strada che preferisci, io ti ho detto la mia.
alexia76
alexia76
Inserito il 15/07/2010 alle: 17:57:15
quote:Risposta al messaggio di giroalgi inserito in data 15/07/2010  17:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto.. lo stavamo scrivendo nello stesso identico momento. [:)] Pensa piu al goderti le ferie e meno al piatto doccia. Ascolta il ns consiglio e vedrai che saranno 100E ben spesi.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/07/2010 alle: 18:08:47
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 15/07/2010  16:58:50 (
> Ciao, ho le foto ma non ho avuto il tempo di inserirle (lo farò senz'altro) ad ogni modo ho fatto un lavoro replica di un collega di forum, di dò il link, praticamente ho seguito pari pari quanto ampiamente documentato nel link sotto, ciao
Modificato da sheitan56 il 15/07/2010 alle 18:11:57
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 16/07/2010 alle: 08:25:38
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 15/07/2010  17:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alexia76 e giroalgi, sono andato sulla scheda del prodotto, ma non parla di superfici da riparare, inoltre non c'è il prodotto di colore bianco, anche se scrivono che si può richiedere. Io penso che questo prodotto possa essere utilizzato dopo avere sostituito il piatto e non come prodotto per riparare. Ditemi se sbaglio. Ciao, Sandro.
alexia76
alexia76
Inserito il 16/07/2010 alle: 09:48:48
Confermo. Sbagli. Io ho riparato il mio e sono molto soddisfatta del lavoro, dell'estetica e della super resistenza nonche' elasticita'. E' all'altezza del prezzo e delle aspettative. L'ho fatto 2 anni fa. Io ce l'ho di colore bianco. Scrivigli direttamente spiegando il problema. Ci pensano loro a tutto... non guardare il sito e basta che poi sbagli a prendere il prodotto.
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 16/07/2010 alle: 10:49:57
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 16/07/2010  09:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, mi hai convinto. Come ti sei messa in contatto con loro? Grazie, Sandro.
Inserito il 16/07/2010 alle: 10:56:51
Se ne parla anche qua,dove io ho rifatto il tetto,seguendo quello che avevo letto sul piatto doccia crepato.
Il titolare è persona scquisita ed estremamente disponibile e il prodotto a dir poco formidabile. Segui con scrupolo quanto ti viene suggerito dal venditore e dalla istruzioni allegate. Anche in spessori consistenti la vernice solidifica formando un vero e proprio tappeto gommoso. Gianluca
Modificato da sport15 il 16/07/2010 alle 11:01:22
alexia76
alexia76
Inserito il 16/07/2010 alle: 10:58:40
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 16/07/2010  10:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi pare sul sito ci sia il sistema per scriver a loro oppure una mail diretta. Sono cortesi, ti consigliano loro cosa devi utilizzare e ti mandano tutto a casa in 24hh. Come ti ha gia' detto SPORT15 diversi spessori di prodotto fanno un vero e proprio tappeto gommoso e resistente. Ricordo di aver letto la percentuale di elasticita' e questa e' una cosa veramente importante perche' ti evita di diventar matto a crear struttura sotto il piatto danneggiato. In ogni caso i crepetti fanno un movimento minimo che la vernice non ha problema a 'gestire'. Io ne ho date diverse mani visto che il prodotto in barattolo da 1kg e' parecchio per un solo piatto doccia e gia' che c'ero ho rinnovato il lavabo e cosi' e' venuto fuori un lavoro bello ed omogeneo per tutto il bagno. Io avevo provato a conservare il poco rimanente.. ma dopo 1 mese si era gia' tutto inutilizzabile. Tantovale che lo usi il piu' possibile. Rispetta le ore di atteasa tra una stesura e l'altra. Le istruzioni che ti mandano sono molto dettagliate ed anche gli accessori che ti mandano (pennelli, nastri, rulli, mascherina, diluenti, ecc.) fanno si che non devi adoperarti a girare per trovare quel che ti occorre per portare a termine il tuo lavoro. Con il loro pacco hai tutto spedito a casa e ti puoi metter all'opera subito.
Modificato da alexia76 il 16/07/2010 alle 11:35:46
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 16/07/2010 alle: 11:44:07
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 16/07/2010  10:58:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho appena mandato una mail. Aspettiamo fiduciosi. Grazie, Sandro.
Inserito il 16/07/2010 alle: 12:15:55
Se abiti a Firenze o provincia posso farti vedere e toccare il prodotto catalizzato in spessore di 15mm. Meglio della mail,ti consiglio di telefonare e spiegare il problema in modo da avere un domanda/risposta in tempo reale, Gianluca
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 16/07/2010 alle: 12:38:09
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 16/07/2010  12:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio della disponibilità, ma abito a Spinea VE. Comunque sono fiducioso. Ciao, Sandro.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
