Piccola ammaccatura sulla mansarda
1 20 9
zangro
zangro
05/05/2012 17
Inserito il 05/05/2012 alle: 20:59:47
Ciao a tutti! Sono Michele e sono nuovo del forum e felice neo-camperista da 1 anno circa. Ho comprato lo scorso anno un Arca M4 usato del 2000 tenuto piuttosto bene. Vi chiedo aiuto!! Sapete consigliarmi un buon meccanico-carrozziere esperto di camper ed onesto nel Veneto orientale, io sono di Belluno!!id="Comic Sans MS">id="size3">id="size5">id="size6"> Qualche giorno fa purtroppo ho sfiorato una roccia sotto una galleria molto bassa e ho "leggermente" graffiato/ammaccato il profilo in vetroresina superiore destro sopra la mansarda. Immediatamente, essendo al'aperto, per sicurezza ho spalmato uno strato di silicone sopra la parte rovinata, ma ho il terrore che possa partire una infiltrazione.Ho pensato di ordinare il nuovo profilo, staccare quello vecchio e sostituirlo, ma sono ideciso... Vi allego delle foto, qualcuno ha avuto una esperienza simile? Sapete consigliarmi come posso operare? Grazie mille in anticipo...
Modificato da zangro il 06/05/2012 alle 13:44:08
zangro
zangro
05/05/2012 17
Inserito il 06/05/2012 alle: 09:38:27
Aiuto, nessuno mi può dare un consiglio? Questa mattina ho smontato i pannelli di rivestimento interni della mansarda e toccando l'angolo dall'interno dove ho preso la botta si sente leggermente più morbido che dalle altre parti... fuori piove e non vorrei che entrasse acqua, al tatto sembra asciutto ma si vede qualche segno nero... mi sapete dire come devo fare per staccare il profilo vecchio, e metterne uno nuovo? Che colle devo usare? Dove trovo il profilo? Posso cimentarmi io o è meglio rivolgersi a qualche officina? GRAZIE!!
Modificato da zangro il 06/05/2012 alle 10:05:39
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 06/05/2012 alle: 10:16:50
quote:Risposta al messaggio di zangro inserito in data 05/05/2012  20:59:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>puoi dirmi che marca e modello e il tuo camper,perche quando hai scritto che toccando l'angolo sentivi morbido,be lo stesso ho fatto io [:(][:(] ciao
zangro
zangro
05/05/2012 17
Inserito il 06/05/2012 alle: 10:21:11
Si tratta di un Arca M4 del 2000. Non so se fosse già prima un po più morbido, forse dipende dalla botta presa... Michele
pincopallino
pincopallino
Inserito il 06/05/2012 alle: 10:56:49
a vista sembra solo graffiato il profilo. prima di smontare, farei una bella revisione da molto vicino per trovare eventuali crepe e spostamenti del profilo o della sigillatura. Ti è andata bene, potevi portar via la mansarda. ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
zangro
zangro
05/05/2012 17
Inserito il 06/05/2012 alle: 12:04:51
Grazie mille per la tua risposta Pincopallino...in realtà ho guardato bene da vicino sia fuori che dentro. Da dentro sembra che il tetto sia leggermente rialzato, come se la botta fosse venuta da dentro, e premendo con le dita sulla zona cede leggermente e scricchiola, ma no è rotto. Da fuori sembra coinvolto solo il profilo che si è graffiato e rialzato di poco (la sigillatura si è aperta ma ho risiliconato subito) mentre la parete verticale sembra ok e quella orizzontale cede leggermente... Non mi sembra molto grave e non sembra a occhio nudo entrare acqua ( sta piovendo a tratti e il camper è fuori), ma sono tentato di farlo vedere. Secondo voi quanto mi può costare una sistemazione del danno? Eventualmente mi consigliate qualcuno? Io abito a Belluno potrei muovermi fino a Vicenza o Treviso... Vi ringrazio tutti in anticipo, oltretutto sono nuovo del forum e sono felicemente neo-camperista da 1 anno esatto! PS. 2 foto dell'interno: Michele
Modificato da zangro il 06/05/2012 alle 12:20:44
pincopallino
pincopallino
Inserito il 06/05/2012 alle: 12:16:21
Dalle foto interne sembra che la mansarda si sia schiacciata provocando un movimento di torsione. Forse è meglio farlo vedere da uno di fiducia ma non ti so consigliare xché non sono della tua zona. Auguri
zangro
zangro
05/05/2012 17
Inserito il 06/05/2012 alle: 12:42:23
C'è nessuno che conosca qualche centro specializzato e onesto in Veneto orientale per trattare questo tipo di danno? Secondo voi quanto potrebbero domandarmi? Michele
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 06/05/2012 alle: 22:36:48
Ciao! Prova andare da Zanini a Summaga di Portogruaro. Persone serie e lavorano bene! Ciao Alessandro.
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 07/05/2012 alle: 13:39:33
Anch'io Ti consiglierei il Sig. Bruno Zanini a Summaga di Portogruaro(VE)
www.zaninicamper.com
oppure anche l'ASSICARAVAN a Ca' Noghera(VE)cell. 348-4759600 chiedi del Sig. Roberto. Entrambi oltre che camperisti, molto qualificati ed onesti. Buoni km a tutti/e, paoloTV.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
