Piccola infiltrazione
1 20 4
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 17/03/2014 alle: 23:17:05
buonasera a tutti, è un po' che non scrivo ma durante le pause lavorative tengo d'occhio [:D],stasera ho un problema al mio mezzo un vecchio koala 1988 su ford . si tratta di un principio di infiltrazione intorno a uno dei due camini, quello della cappa. la parte di umidità ha un diametro di circa 10cm. visionando ho visto che il tubo che attraversa il tetto ha un diametro di circa 5cm ed è filettato con una ghiera superiore e una inferiore in materiale plastico tipo pvc ora come potrei intervenire per eliminare il problema
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/03/2014 alle: 09:00:46
quote:Risposta al messaggio di manife666 inserito in data 17/03/2014  23:17:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sviti la ghiera inferiore che tiene bloccato il camino (quella superiore dovrebbe essere fissa) e lasci prendere aria finché si asciuga il tutto: dieci cm sono pochi e se l'infiltrazione ha avuto origine da lì (come sembra dalla tua descrizione) il danno non è troppo grave. Quando asciutto, rimetti il camino utilizzando il Terostat e rifinisci con sigillante specifico (tipo Sika o Multibond) ... In bocca al lupo [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/03/2014 alle: 09:13:45
Ho avuto lo stesso problema con il mio primo camper. Si era svitata la ghiera e si era infiltrato. Essendo ancora nuovo, lo hanno riparato in garanzia. Hanno sostituito il pannello solo nella parte interna all'armadio, dove appunto c'era il camino. Un lavoro perfetto perché a cose fatte, non si riusciva a vedere nulla. LuPin
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/03/2014 alle: 10:33:43
A questo punto io lo toglierei del tutto, magari è anche fessurato o screpolato, è una lavoro molto banale, il nuovo camino costa una bischerata sui 10€. Pulisci bene la parte sul tetto, fai asciugare visto le belle giornate, e rimetti il camino nuovo, e sigilli bene tutto intorno alla parte superiore.
manife666
manife666
19/08/2009 251
Inserito il 18/03/2014 alle: 22:10:01
va bene grazie per le spiegazioni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
