piccole macchie di muffa nel frigo
1 20 7
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:40:43
Buongiorno a tutti quasi tutte le volte che torno dal w/e e spengo il frigo liberandolo dalle derrate anche se lo lascio socchiuso mi si formano piccole macchie di muffa all'interno della porta del frigo c'è qualche rimedio oltre alla normale pulizia del frigo ? Grazie pace amore e gioia infinita
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:31:00
Puoi provare a usare il bicarbonato in dosi abbondanti e poi prima di partire risciacqui il tutto, puoi pure lasciarne un bicchiede dentro il frigo così assorbe eventuali odori. Tiziano
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:34:21
hai provato a lasciarlo completamente aperto? io quando arrivo lascio completamente aperta la porta e anche lo sportello del freezer,la condensa che si è formata deve asciugare nel più breve tempo possibile.Roby
Inserito il 29/04/2014 alle: 15:46:24
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 29/04/2014  14:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io lascio aperto totalmente lo sportello, lo socchiudo solamente se devo spostare il camper per non farlo sbattere.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 29/04/2014 alle: 20:36:34
Quoto quando torniamo asciugo la cellula e lo tengo aperto.Saluti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
rapid
rapid
Inserito il 29/04/2014 alle: 20:55:20
ciao maupao pulisci con un po di aceto la porta...la guarnizione...e gli interstizi della guarnizione...cosi sei sicuro che togli tutta la muffa...anche quelle particelle non visibili ad occhio nudo. poi lascia tutto aperto fino alla prox. uscita.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 29/04/2014 alle: 22:11:25
Appena finito di svuotare il frigo di ritorno da un'uscita/vacanza bisogna aspettare che arrivi a temperatura ambiente, asciugare perfettamente il suo interno (è sbagliato far asciugare da sola l'acqua) e lasciarlo completamente aperto fino alla volta successiva che verrà messo in funzione. Se hai della muffa puoi eliminarla (microbiologcamente e non solo visivamente) con della candeggina, usa una spugnetta imbevuta con una soluzione di varechina non profumata/acqua e passala dappertutto. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 30/04/2014 alle: 10:14:42
Grazie a tutti provvederò a lasciare la porta del frigo spalancata ,io la lasciavo in contro molto probabilmente ci metteva troppo ad asciugare a poi bicarbonato pace amore e gioia infinita
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
