Piedini Stabilizzatori su Rimor Europeo NG6
1 20 11
maurizio71bs
maurizio71bs
01/07/2010 14
Inserito il 12/09/2013 alle: 14:07:15
Ciao a tutti, volevo mettere dei piedini stabilizzatori sul nostro Rimor Europeo NG6: ho visto in commercio degli articoli che però arrivano mediamente ai 50cm (a sfilo o a vite senza fine). Immaginando che i piedini si attacchino al telaio del furgone mi sembra che sia ben più alto di 50cm. Qualcuno li ha montati/fatti montare e può darmi indicazioni su come eseguire il lavoro? Anche foto sono bene accette! Buon Camper a tutti, ciaooo
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 12/09/2013 alle: 15:32:40
quote:Risposta al messaggio di maurizio71bs inserito in data 12/09/2013  14:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io gli avevo montati e gli ho tolti per alleggerire il peso in quanto mai usati.Al massimo se non arrivano puoi portarti a corredo dei semplici spessori di legno.Per il montaggio,i miei erano installati sul controtelaio del garage con quattro bulloni per lato.Anzi,se posso permettermi,se abiti vicino a me ti monto i miei a metà prezzo,tanto finiranno nel rottame tra poco. Ciao
maurizio71bs
maurizio71bs
01/07/2010 14
Inserito il 12/09/2013 alle: 15:47:23
Ciao, io sono di Brescia. Da quello che leggo il tuo camper ha il garage, mentre il mio dietro ha il bagno (sotto non ho visto molto di strutturale). A quanto li venderesti?
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 12/09/2013  15:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 12/09/2013 alle: 16:01:36
Nel mio precedente camper Rimor SB 678 erano di serie ed erano fissati al telaio con 4 bulloni. anche io avevo il bagno in fondo ma il pavimento del bagno poggerà su qualcosa di metallo percui no problem. Io li usavo spesso (quando è consentito) perché una volta inseriti e ci vuole 30 secondi il camper è molto più fermo e stabile.
maurizio71bs
maurizio71bs
01/07/2010 14
Inserito il 12/09/2013 alle: 16:22:57
Ciao, la struttura del SuperBrig 678 è praticamente la stessa: ma ai piedini ci accedevi da dietro il camper o dai lati? Ti ricordi più o meno a che punto erano? Grazieeee
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 12/09/2013  16:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 12/09/2013 alle: 16:40:50
Posteriore a destra in fondo nell'angolo anche perché poco più avanti ci sono gli scalini di entrata cellula. Posteriore a sinistra fra la ruota e il gavone a volume variabile.
maurizio71bs
maurizio71bs
01/07/2010 14
Inserito il 12/09/2013 alle: 16:50:43
Ciao, gentilissimo! Quindi non erano allineati? Quello a sx ok, ma quello a dx non ho capito se era sotto la doccia o tra la doccia e gli scalini. Ma più o meno in profondità quanto distavano dalle pareti del camper? Te lo chiedo perchè così mi faccio un idea proprio di dove potevano essere attaccati. Grazie ancora, Maurizio
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 12/09/2013  16:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 12/09/2013 alle: 17:37:29
il destro fai conto 50 cm dal bordo da dove finisce il pianale; considera che io fra piedino e inizio del paraurti posteriore avevo la seconda cassetta wc di scorta. Poi i piedini da chiusi erano a filo delle bandelle ed una volta aperti uscivano qualche cm dalla sagoma del camper; in quanto la loro posizione era leggermente obliqua. Comunque sotto è pieno di punti dove li puoi istallare.
maurizio71bs
maurizio71bs
01/07/2010 14
Inserito il 12/09/2013 alle: 17:45:32
Ok, grazie mille! Ciaoo, Maurizio
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 12/09/2013  17:37:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 12/09/2013 alle: 21:55:58
quote:Risposta al messaggio di maurizio71bs inserito in data 12/09/2013  15:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non sono sicuro ma credo che il tuo mezzo sia su ford gemellato:se è così penso che addirittura i buchi combaciano. Altrimenti si crea sul campo.Una bottiglia di vino e siamo a pari:vieni,se puoi,sabato pomeriggio (salvo imprevisti miei:lavoro o un funerale) a fare un giro e torni a casa con i tuoi stabilizzatori. Ciao
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 13/09/2013 alle: 16:34:11
L'ng6 che possedevo fio qualche anno fà,aveva di serie la predisposizione per i piedini,nelle posizioni già descritte,i Mapa (che sono del tipo a scorrimento)riescono ad arrivare fino al terreno ma è consigliabile sempre uno spessore di legno di almeno 5 cm per farli lavorare "comodi" ed evitare che,nel caso tu parta dimenticandoli aperti siano da buttar via immediatamente![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 14/09/2013 alle: 12:18:40
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 12/09/2013  21:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Perdonami ma devo fare una rettifica:ho cercato in garage e i piedini non li trovavo e così mi sono ricordato che tempo fa,durante una retata per la discarica,hanno trovato posto nel cassone del rottame. Mi spiace veramente,credimi,te li avrei dati e montati per una semplice bottiglia di vino. Ciao
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
