Piezo del frigo
1 20 7
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:14:28
Oggi mi e' saltato il fine settimana perche' non e' partito il frigorifero(Dometic da 100l) a gas.Ho provato varie volte ma il piezo non fa rumore...Domani vorrei provare a metterci mano...cosa dovrei verificare? Saluti Giorgio
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:22:17
E' molto probabile che il piezol sia eccessivamente umido o perchè bagnato dall'acqua o proprio per umidità. In questi casi risolvi con facilità togliendo la griglia e mandando aria calda con un phon (se ti è possibile) al piezol, diversamente presso un distributore può essere sufficiente anche soffiare con aria compressa[:)]. Ciao, Paolo.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:26:56
Domani provero' a verificare...ma penso sia difficile che sia umidita' perche' il camper e' al coperto...
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 14/01/2012  19:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Giorgio
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 15/01/2012 alle: 19:29:32
Niente sono tornato ora...ho controllato i fusibili ma nulla...possibile che io debba smontare il frigo'Non c'e' qualche operazione "preventiva"? Saluti Giorgio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/01/2012 alle: 09:32:42
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 15/01/2012  19:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma perchè saltare il week end?? Non potevi accenderlo con l'accendino dopo aver tolto la griglia inferiore? bastava uno nella cellula che teneva premuto la manopola del gas! Comunque , l'unica cosa che puoi fare è rimuovere la griglia esterna inferiore, togliere la schermatura antivento del bruciatore ( da un lato la tiene ferma una vite e dall'altro è a incastro almeno sul mio) poi togli il bruciatore ( anche qua c'è una sola vite), senza scollegarlo e stando attento a non bruciare niente, fai premere il pulsante del piezo da qualcuno e verifichi se fa la scintilla ,se non la fa, prova a cambiare la posizione dell'elettrodo avvicinandola al metallo o alla sonda di temperatura. Se non la fa in nessun caso il problema è il piezo, se invece la scintilla c'è, il problema è il gas che non arriva al bruciatore. In questo caso dovrai smontare il bruciatore dal tubicino che gli porta il gas ( attento a non torcerlo o danneggiarlo) una volta staccato il tubicino, gli dai una soffiata con aria compressa sia al forellino sul tubicino che a quello del bruciatore, ( ricordati prima di smpntare di segnarti le posizioni di elettrodo e sonda di temperatura) poi rimonta il tutto e riprova.[;)] P.S. non infilare assolutamente niente nei forellini calibrati sul tubicino e sul bruciatore, mi raccomando!
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 16/01/2012 alle: 20:23:02
Grazie dei suggerimenti ma avevo paura di smaneggiare con l'accendino...comunque sono andato a farlo vedere da un tecnico della Domentic e dopo aver toccato un connettore bianco ha rifunzionato tutto...grazie tante!
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 16/01/2012  09:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Giorgio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/01/2012 alle: 20:56:09
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 16/01/2012  20:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si,vedo che hai risolto[:)]pero' quel we tanto agognato in quel di Ovindoli?[:(] [;)][;)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 16/01/2012 alle: 21:05:27
Sono andato in macchina e tornato il pomeriggio[:D]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/01/2012  20:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Giorgio
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
