Pioggia e guarnizioni gavoni
1 20 13
Tome e Torcetti
Tome e Torcetti
07/07/2010 97
Inserito il 02/11/2010 alle: 23:04:05
Saluti a tutti,chiedo un vostro parere in merito ad un problema riscontrato durante il mio ritorno dal ponte dei santi; praticamente il viaggio di ritorno è stato fatto tutto sotto la pioggia, e mi sono reso contro che le guarnizioni dei gavoni si sono infradiciate di acqua, con il risultato di inumidire anche la cornice interna dei gavoni. La mia paura è la possibilità di infiltrazioni a lungo termine. E' una cosa capitata anche a Voi? come si può ovviare? grazie a tutti
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 03/11/2010 alle: 15:44:32
Sulla cornice dello sportello,del gavone, dovrebbe esserci una scanalatura per poter applicare un'ulteriore guarnizione.Prima di acquistarla controlla la larghezza della scanalatura,perchè ce n'è di varie larghezze:Credo che il Mc Louis la monta di serie.[:p]
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 03/11/2010 alle: 16:44:21
sono interessato anche io alle guarnizioni in gomma,ma dopo alcune ricerche non sono riuscito a trovarle. Chi ha info potrebbe postarle ? Grazie. Twentytree
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 03/11/2010 alle: 17:47:26
La guarnizione aggiutiva l'ho acquistata a catalogo Dometic da un fornitore, se non mi sbaglio 15mt/25€ applicata a tutti gli sportelli, gavoni e porte nella canaletta apposita. Dopo averla applicata l'ho lubrificata con spry al silicone, perchè faceva così tanto attrito che qualche sportello faceva fatica a chiudersi, oltre che per evitare che si crepasse. Dopo l'estate più di qualche pezzo si è rotta. Non so se la rimetterò. Quando pioveva non era ermetica e l'acqua ristagnava lungo il bordo per parecchio tempo e questo non mi piaceva proprio. Ciao Gigi un po' di foto.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:08:41
la guarnizione in oggetto è denominata "antipolvere"... la sua funzione non è quella di fermare l'acqua ma, tuttalpiù, qualche spiffero di troppo, magari dovuto a un portellone fuori squadro e quant'altro... alcune case costruttrici, viste le varie lamentele dei clienti, hanno prodotto aftermarket la suddetta guarnizione, si rischia però, una volta installata, di trovare difficoltà nell'apertura/chiusura dei portelli in quanto va ad infilarsi proprio nello spazio tra portello e cornice... inoltre trattiene l'acqua e anche lo sporco... detto ciò la ritengo più inutile e dannosa che altro...
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:09:08
Ho applicato anch'io la guarnizione aggiuntiva entra perfettamente nell'apposita scanalatura delle porte certo non è ermetica ma la situazione migliora parecchio bisogna avere l'accortezza di lasciare un piccolo tratto nella parte sotto dello sportello privo di guarnizione dal quale potrà defluire l'acqua se ce ne fosse bisogno,inoltre ripara bene anche dalla polvere[^]
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:27:07
salve a tutti, ho girato tutti gli allestitori,rivenditori,officine della mia zona(alto vicentino)senza riuscire a trovare questo tipo di guarnizione. dove posso trovarla? grazie ciao
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 03/11/2010 alle: 19:26:24
io l'ho trovata in un brico e l'ho posizionata nella scanalatura predetta. funziona se piove poco. comunque meglio di niente. ciao
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 03/11/2010 alle: 20:27:18
quote:Risposta al messaggio di caso71 inserito in data 03/11/2010  18:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A vicenza le trovi dal concessionario più grande della provincia dove le ho prese anch'io
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 03/11/2010 alle: 21:08:03
ci son gia' passato ma non le avevano: dovevano ordinarle con consegna 30 GG(cosi' mi hanno detto) ripassero' la prima occasione molte grazie ciao
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:38:12
Salve, anch'io ho il problema della scarsa tenuta all'acqua delle guarnizioni dei gavoni, dovuta anche al fatto che la battuta degli sportelli sulle guarnizioni - nonostante tutte le possibili regolazioni delle cerniere - è a dir poco mediocre... Da chi ce l'ha, sarebbe gradito un parere su quelle guarnizioni aggiuntive non di gomma, ma con i 'pelettini' tipo moquette alta, che non hanno certo la pretesa di sigillare, ma potrebbero 'guidare' lo sgocciolio dell'acqua piovana lungo la cornice anzichè lungo la guarnizione di battuta del portello, ed evitare che la pioggia a vento bagni direttamente la guarnizione del portello stessa.. A volte le ho viste sui challenger.
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:41:23
io ho messo le grondine fiamma nella perte superiore dello sportello gavone
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:34:15
Prese pochi giorni fa a Mestrino (PD) alla JollyCaravan, quindi abbastanza vicino a te, e mi pare che domenica prossima faccia anche il porte aperte, verifica
quote:Risposta al messaggio di caso71 inserito in data 03/11/2010  21:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 05/11/2010 alle: 13:15:27
[quote]Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 04/11/2010  22:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote son stato alla filiale di san bonifacio e non le avevano:che sf..ortuna non manchero' di andarci molte grazie ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
