pizzo eletrico trumatic 3002 s fa i capricci
1 20 12
Claudio18866
Claudio18866
07/03/2011 2
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:59:27
Ciao a tutti, ho un problema con il pizzo elettrico della mia stufa truma 3002 s Quando fa freddo non fà contatto ,niente scintille per l'accensione,quando fa caldo si accende benissimo al primo colpo. Tutto questo con le pile nuove naturalmente. C'è qualcuno che può darmi delle soluzioni grazie ciao.
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 09/03/2011 alle: 23:02:26
strano, il piezo è elettrico e non dovrebbe risentire della temperatura. L'unica cosa sensibile sono le batterie, prova a cambiarle, a volte anche quelle nuove, soprattutto se non marcate, fanno capricci.
pol75
pol75
09/01/2010 186
Inserito il 09/03/2011 alle: 23:25:43
a me succede frequentemente con il freddo (con il caldo non ho mai provato[:D]). L'anomalia riscontrata è il gioco che hanno le alette a contatto con le batterie. Poichè non ho ancora provveduto alla sistemazione definitiva della cosa, per ora ottengo il magico contatto spingendo da dx verso sx la scatolina che contiene le batterie. Può darsi che a temperature maggiori le alette in questione si dilatino per il calore diminuendo l'effetto dell'anomalia.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/03/2011 alle: 09:37:05
quote:Risposta al messaggio di Claudio18866 inserito in data 09/03/2011  22:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato anche solo a spruzzare un po di s.v.i.t.o.l sui contatti? Potrebbe essere che con l'umidità dovuta alle basse temperature le pile non facciano bene contatto. Ciao
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 10:27:50
prova a smontare la parte elettrica dove hanno sede le batterie e i vari contatti elettrici, non usare svitol ,non serve a nulla anzi inpasti di +, i contatti, verifica se i contatti sono abbastanza saldi, spruzza il prodotto specifico per contatti elettici disossidante sostitusci le batterie con quelle di marca credo che dovrebbe bastare. carmine
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/03/2011 alle: 11:13:38
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 10/03/2011  10:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggo una tra le caratteristiche svitol : " IDROESPELLENTE - Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ripristina la conducibilità elettrica. " A me lo hanno dato come prodotto per contatti elettrici ed effettivamente funziona, ce ne saranno anche degli altri ... [?] Non mi ha mai impastato nulla! [:0] Ciao
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 10/03/2011 alle: 13:51:59
> Prova a leggere il mio topic:
Aggiungo che successivamente la stufa è stata di nuovo pulita smontata dal camper e non mi ha dato più problemi. Ciao
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 10/03/2011 alle: 13:56:53
cao a tutti [:D][:D] anche io ho avuto lo stesso problema[xx(]ma l'ho risolto [^] sono andato in un centro autorizzato Truma e con pochissimi euro ho comprato un pizzo nuovo e cambiato in 2 minuti [:D] il pizzo non è altro che un elettrodo in cui passa la corrente rivestito di ceramica per poterlo isolare ai lati,con il passare del tempo la ceramica diventa porosa o si formano delle microcrepe. [xx(] Quando l'umidità entra in quelle fessure fa si che la corrente non arrivi più sulla punta dell'elettrodo ma si scarichi prima [xx(]ecco spiegato il motivo per cui se è fredda non và e se è calda sì[;)]quando si scalda asciuga l'umidità e tutto torna come prima [:D] se volete fare il lavoro smontate prima il pizzo e andate con il campione in mano perchè ce ne sono tantissimi modelli ,vi ricordo che servono 2 minuti a smontarla e 2 a rimontarla ciao Berto
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 14:45:17
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/03/2011  11:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> appunto è un idroespellente non un dissossidante[;)] nulla a che vedere con i contatti elettrici,[;)] ma al massimo per sboccare dati da bulloni[:0] Carmine
Modificato da libeccio il 10/03/2011 alle 14:48:11
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/03/2011 alle: 09:03:20
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 10/03/2011  14:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un otimo prodotto antidispersivo elettrico, pulitore di contatti e antiossidante (e serve pure per sbloccare i bulloni) è il CRC 2-26, ma ce n'è anche uno per uso marino che è pure meglio[;)]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 11/03/2011 alle: 09:12:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/03/2011  09:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per l'appunto[;)] non mi volevo esporre in pubblicità[:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/03/2011 alle: 09:42:08
> Hai ragione,[:I] non è il classico Svitol, è Svitol super, ha un mucchio di caratteristiche, lubrificante, sbloccante, antiossidante, idroespellente, disossidante . Ecco perchè quando l'ho comprato mi hanno detto che ci potevo fare di tutto ( anche il caffè [:D][:D] )
http://www.ctacasa.it/articoli/...
Modificato da cinquantuno il 11/03/2011 alle 09:45:49
occhi
occhi
23/01/2005 8
Inserito il 13/03/2011 alle: 08:11:35
Endrix, dato che ho anchio lo stesso problema volevo chiederti se per smontare il piezo si puo' farlo da sotto il mezzo attraverso la presa d'aria della stufa. Ho visto che togliendo il carterino di protezione si accede alla base della candeletta che sembra fissata con due piccole viti a testa torx. La posizione nel mio mezzo e' parecchio scomoda, ma se si riesce a farlo da li' si evita di smontare la stufa e in particolare le sue parti stagne. Se mi puoi descrivere come hai fatto te ne sarei grato. Stefano
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
