Plafoniera allarme rosso centralina
1 20 11
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 16/08/2010 alle: 15:53:29
Ciao e buon ferragosto a tutti anche se in ritardo di un gg. al ritorno dal mio lungo viaggio ho deciso di montare qualche striscia di led ed ho iniziato con la plafoniera della cucina. la smonto taglio i fili dell'attuale impianto collego il filo di led e mi accordo che l'interruttore non funziona e le luci restano sempre accese capisco che non ho collegato l'interruttore recupero un filo nero e faccio il collegamento, tutto o.k. ma vedo che sulla centralina sopra la porta si accende una spia rossa (con disegnato un qualcosa che somiglia ad un fulmine) sopra la spia che indica che la corrente a 220 è collegata (al momento il camper è collegato alla 220) Mi accorgo nel frattempo che il filo nero che permette il funzionamento dell'interruttore è bollente e se lo stacco la spia si spegne. Quale passaggio ho sbagliato e come mai se stacco il filo nero la spia rossa si spegne? So che moltissimi sono in ferie a godersi le meritate vacanze ringrazio comunque chiunque voglia fornirmi una risposta.
Modificato da florata il 16/08/2010 alle 16:41:15
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/08/2010 alle: 17:06:57
probabilmente indica la presenza di un corto circuito. Mi spieghi bene quali e quanti fili hai, quali vanno alla plafoniera e quali all'interruttore? Eco
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 16/08/2010 alle: 17:57:50
Prima di tutto grazie per l'intervento originariamente vi erano un filo che dall'interruttore andava al porta lampade (lampadina ad incadescenza) un altro filo rosso che dal porta lampade andava al rosso della rete ed infine un altro di color bianco che partiva dal portalampada e andava al nero della rete. Proverò a postare qualche foto appena possibile Grazie Flo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/08/2010 alle: 18:15:11
secondo me stai facendo un po' di confusione: Quanti fili partono dal portalampade, 3? Quanti ne arrivano all'interruttore, 1? Collega i led così': Filo rosso all'interruttore ( un capo dell'interruttore ) Filo che esce dall'altro capo dell'interruttore e va ai led ( + ) Filo che esce dai led (- )al nero . Fammi sapere.. Eco
Modificato da ecosse il 16/08/2010 alle 18:16:18
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 16/08/2010 alle: 19:09:38
Grazie Eco, si credo anche io di aver fatto non poca confusione confusione, ora però ho seguito il tuo suggerimento e tutto funziona bene avevo sbagliato il collegamento del filo rosso dei led, riposizionandolo ora è o.k. e senza alcun corto circuito. Per quanto ci provo continuamente io e l'elettricità siamo proprio agli antipodi ma chi la dura la vince. Grazie Flo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/08/2010 alle: 20:00:12
AHAHAH è a questo che servono i forum... Sicuramente tu ne capirai di qualcosa in cui io sono particolarmente negato, ed un giorno mi darai una mano! A presto! Eco PS. se hai fatto le foto, postale. Sono curioso di vedere la modifica della plafoniera con le strisce a led.
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 16/08/2010 alle: 22:12:10
Si ...debbo dire che il forum è la mia salvezza soprattutto per quel che riguarda l'elettricità con la quale bisticcio spesso. Ho provato a postare le foto ma oggi il software fa le bizze riesco a postare solo un collage: tuttavia ho solo copiato un lavoro già fatto da altri posizionando all'interno della plafoniera 2 strisce di led da 24 incollandole intorno ai bordi della parte in metallo che riflette la luce il tutto con colla a caldo ho collegato i fili (nel modo da te suggerito nelle foto si vede bene come originariamente avevo collegato i fili dei led) ho rimontato la plafoniera ed il gioco è fatto. Non ho tolto il vecchio portalampada (nelle foto come puoi vedere è ancora lì) con la rispettiva lampadina, non si sa mai potrei decidere di ripristinare tutto come stava. Nei prox gg proverò a fare la stessa cosa nelle plafoniere dove c'è il neon o similari ma credo che quì l'impresa sarà veramente ardua tra reattore e starter...mah...vedremo Ciao e a presto, avrò ancora bisogno di qualche consiglio ...
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 17/08/2010 alle: 07:02:19
reattore o starter o centralina di telecontrollo con termostato poco cambia: Tolto tutto hai due fili. Il positivo entra nell'interruttore, e dall'altro lato dell'interruttore va al positivo dell'utilizzatore ( led, phon, inverter, friggitrice, forno [:D]ETC ETC). Il negativo dell'utilizzatore va al (-). Tutto qui. Se poi i carichi sono notevoli, o anche per "igiene impiantistica", prima dell'interruttore interrompi il filo e ci metti un portafusibile. Il fusibile lo dimensioni al 120% della corrente richiesta dal carico. Comunque viene un bel lavoretto, dova hai preso le strisce di led? Eco Sono comunque a disposizione se hai bisogno di nuovo..
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 17/08/2010 alle: 15:31:49
Durante il mio ultimo viaggio tra Austria, Rep. Ceca, Germania e Polonia ho conosciuto delle persone fantastiche una delle quali mi ha regalato 3 strisce di led (il suo camper come da lui definito è un albero di natale con led ovunque) tuttavia puoi trovarle sia su ebay che nei negozi di cinesi dove vendono di tutto, nel negozio dove mi servo di solito sono in attesa di strisce da 48 led quelle che ho sono da 24 (costo led da 24 5€ costo da 48 8€ ca).Appena riceverò quelle da 48 inizierò il lavoro sulle altre plafoniere e sicuramente approfitterò delle tue conoscenze in materia di elettricità e ti farò un fischio nel caso avessi perso la strada. Ciao ed ancora grazie
laika9
laika9
26/07/2007 18
Inserito il 18/08/2010 alle: 22:55:02
Per Flora Ti ringrazio per le persone meravigliose[:D][:D]. Ti ho mandato una mail sul col. Ciao
car62
car62
21/11/2008 94
Inserito il 19/08/2010 alle: 11:31:32
ciao florata leggo ora del tuo bellissimo lavoro ,cosa che da un po di tempo sto facendo sul mio mezzo , ti consiglio per mia esperienza di utilizzare led ad alta resa (e non cinesi, scaldano tantissimo e se non bene isolati si rischia di surriscaldare il tutto) per i neon ti consiglio di tagliare tutti i fili che troverai sull'interruttore e quelli bianchi che ritornano sulla piccola centralina all'interno , poi parti con il cavo rosso che va all'interruttore e dopo ai led, ed il nero diretto ai led ciao
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 22/08/2010 alle: 16:55:51
quote:Risposta al messaggio di laika9 inserito in data 18/08/2010  22:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di tutto mi scuso in questi giorni sono andata a riposarmi in montagna quindi rispondo solo ora a: Laika9....Ciaoooooooooooooooooooooooooo, Ho letto solo ora il tuo messaggio sono proprio contenta di leggerti ...ma pensa se avessi parlato male mi avresti subito scoperta, Hai visto!! rimasta impressionata del tuo lavoro, ho voluto subito metterlo in pratica... A proposito ti ho risposto via email. Saluti a Maria ed al resto della compagnia. x Car62 Grazie dei tuoi suggerimenti ne farò tesoro e renderò anche il mio vr un albero di Natale Ciao ed alla prox [;)]
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
