Plafoniera da incandescenza a led
1 20 82
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 00:26:44
il problema della trasformazione da incandescenza a led nelle numerose plafoniere è stato gia affrontato ma volevo riproporre a chi fosse interessato la mia esperienza poiche le variabili sono molte queste sono le plafoniere presenti sul mio NONNOcoamper [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=48&u=16273209]
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 00:41:30
premesso che cambiare i portalampade con faretti led ha costi proibitivi provare per credere la cosa oltre che economicamente svantaggiosa lascerebbe dei fori sul soffitto del camper poiche i nuovi hanno forma diversa quindi la prima scelta è quella di mantenere la stessa plafoniera assolutamente da evitare la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con lampade led montate su supporti a baionetta simili alle attuali il problema e semplice la resa di tali lampade è scarsissima poiche l'angolo di illuminazione dei led è completamente diverso rispetto alle lampadine ad incandescenza per cui circa la meta di tali led dara una scarsa resa quello che vedete è invece la modifica che vi consiglio di fare [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=50&u=16273209]
Modificato da 54rodolfo il 06/09/2013 alle 00:48:59
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 01:13:20
considerazioni la plafoniera utilizza una lampada ad incandescenza con attacco a baionetta 12v che emette nella posizione 1 del deviatore 5w passando alla posizione due del deviatore il filamento a 5w si spegne e si accende quello a 21 w utilizzerò dei led smd 5050 che hanno il miglior rapp qualita prezzo luce fredda poiche poi mettera la copertura in plastica che attenuerà la luminosita gli smd 5050 hanno un angolo di irradiazione di 120° ottimi per questo particolare tipo di plafoniera con solo 15 euro la cina ci offre delle strisce di 5 m di questi led la striscia puo essere tagliata ad intervalli regolari sui quali possiamo entrare con 12 v questa è stata la spessa complessiva sostenuta per la completa sostituzione delle lampade 7 plafoniere con i rimanenti led ho retroilluminato la tv ed ho ancora un metro di led da usare per il vano bagagli w il fai da te primo vantaggio sara quello di risparmiare molta corrente secondo vantaggio dare al deviatore della plafoniera in posizione 1 l'intensita di luce che voglio collegandoci o due o tre o quattro strisce di led a seconda della posizione del portalampade all'interno del camper sul letto posiz 1 poca potenza 2 strisce dinette pos 1 piu potenza 4 strisce led terzo vantaggio passando dalla posizione 1 alla due del deviatore della plafoniera potro riaccendere le stesse strisce led accese in pos 1 altre ad altre strisce a mio piacere ricordate che invece con la lampadina ad incandescenza passando dalla pos 1 a 2 si spegneva un filamento e se ne accendeva un altro piu potente (poi vi dico come fare) riesco cioe a riutilizzare le strisce led inizialmente accese
Modificato da 54rodolfo il 06/09/2013 alle 01:18:41
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 01:21:34
poichè la cosa non vi interessa molto vista l'ora mi fermo qui
Modificato da 54rodolfo il 06/09/2013 alle 01:22:32
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 06/09/2013 alle: 08:10:30
Ciao 54Rodorfo, non è che la cosa non interessi, anzi, è che ormai è stata trita e ritrita in mille modi. Ti faccio i miei complimenti sul tuo lavoro... Anch'io, sul mio mezzo ho fatto lo stesso su tutte le plafoniere interne, ce ne sono 5, e anche in quella esterna e, se posso, sarebbe stato meglio che tu avessi messo anche un regolatore in tensione, tipo un 7812, in modo da far arrivare ai led 12 volt stabilizzati. Quando il mezzo è in moto, oppure attaccato alla 220, l'impianto a 12 volt pùò raggiungere anche punte di 14,2 volt che provocano una drastica diminuzione della vita dei led. Comunque bel lavoro! Ciao Davide
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2013 alle: 08:15:57
Bravo Rodolfo, ma dovresti essere più paziente. [;)] Se scrivi a mezzanotte e mezza non puoi pretendere di avere decine di risposte immediatamente. Ma sbaglio o hai usato colla a caldo?
Regoleo
Regoleo
Inserito il 06/09/2013 alle: 09:32:56
Infatti a me interessa, ma a quell'ora dormivo. [:D][:D][:D] Domande: 1 Potresti fare uno schemino del collegamento elettrico, per gli ignorantoni come me? 2 Come hai fissato, incollato, saldato. Insomma come hai fatto a tenere ferme le strisce? 3 Come si calcola il numero di quadratini necessari ad ottenere più o meno la stessa efficienza della plafoniera originale? www.regoleo.altervista.org
norbidic
norbidic
Inserito il 06/09/2013 alle: 11:42:24
Bel lavoretto, pulito. come critica costruttiva forse avrei usato della guaina termoretrattile bianca all'interno della palfoniera, per il resto concordo tutto tranne questa tua affermazione: "assolutamente da evitare la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con lampade led montate su supporti a baionetta simili alle attuali il problema e semplice la resa di tali lampade è scarsissima poiche l'angolo di illuminazione dei led è completamente diverso rispetto alle lampadine ad incandescenza per cui circa la meta di tali led dara una scarsa resa" Ad oggi il fatto e' by passato da lampadine in grago di distribuire la luce a 360°, sorvoliamo sul prezzo... eccoti servito ! [url] http://www.shop.xenonlamp.it/1157.htm ci son anche quelle bianche da 6000°K : una vera potenza di luce, gia' stabilizzate per le sovratensioni... (Non per fare pubblicita' al sito, solo per far giusta luce all'argomento!) Poi, molti leggono e pochi scrivono, quindi non ci si puo' lamentare del disinteresse, in ogni caso quando uno fa qualcosa di suo ed e' pure fatto bene e'sempre un piacere anche solo vederlo, bravo ! Andre
Modificato da norbidic il 06/09/2013 alle 11:54:12
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 06/09/2013 alle: 11:43:11
Mi sa che le risposte non gli interessano molto [:D] N.B. scherzo [:o)]
Inserito il 06/09/2013 alle: 11:56:10
Le immagini sui personal storage vengono filtrate dai proxy aziendali, non ho capito nulla. L'altro giorno vedevo in negozio di cineserie
questo
Mi chiedendo se usando le lampade con cui sono fatti questi fari uno potesse sostituire la luce esterna, magari con un regolatore di potenza. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
norbidic
norbidic
Inserito il 06/09/2013 alle: 12:09:26
No, quel faro va alimentato 220 volt, all'interno ha un suo regolatore di corrente e non consente di esser dimmerato. Ne ho uno simile che uso con l'inverter, ha una resa pari a 300 watt dichiarati, scalda leggermente, fa una bella lumiere, un po' accecante... Quando lo spegni ha una leggera isteresi luminosa e all'accensione ha un ritardo tipico degli alimentatori dedicati ai led. Ne esistono di ben piu' potenti ma il costo cambia, a mio giudizio va bene come faro da cantiere e basta, poi se uno vuol montarlo nella doccia...[8D] Andre
Modificato da norbidic il 06/09/2013 alle 12:10:44
norbidic
norbidic
Inserito il 06/09/2013 alle: 12:14:23
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 06/09/2013  11:56:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Le immagini sui personal storage vengono filtrate dai proxy aziendali, non ho capito nulla." dai l'OK sul messaggio e vedi il modello di lampadina in questione ! Andre
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 13:25:52
stasera riprendo ho tempo libero in piena notte... le strisce sono con biadesivo 3M led resistenti all'umidita puntati ogni tanto con colla a caldo variazione di tensione comune a tutti i mezzi non dovrebbero creare problemi grossi ai 5050 quoto eventualmente per lo stabilizzatore di tensione non metto link per i led pubblicizzo solo i miei lavori... fai da te per le lampadine led con attacco a baionetta ne ho provata una e perdono molto poiche i led orientati verso la zona alta della plafoniera irradiano solo in quella direzione (120°)il vecchio filamento invece ha una irradiadione a 360°
Modificato da 54rodolfo il 06/09/2013 alle 13:31:06
Inserito il 06/09/2013 alle: 14:16:05
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 06/09/2013  12:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, ne ho una di quelle lampade ma con diverso attacco; comunque il problema delle immagini non è relativo al tuo link ma a 54rodolfo Grazie per le info sul faro; la speranza alternativa è che ci sia un qualche cosa sul mercato che usasse quei led così potenti, ma evidentemente.... Per la doccia in effetti ho una luce debole .... Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
norbidic
norbidic
Inserito il 06/09/2013 alle: 14:24:34
Nella tua plafoniera ci son ben 30 led smd la stessa quantita' presente in 2 lampadide come quelle che ti ho segnalato, di certo hai speso meno e hai fatto piu' plafoniere inoltre messe come hai fatto tu distribuiscono molto uniformente la luminosita' attrverso il coperchio trtasparente delle lampade, percio', come gia' scritto, quoto la tua applicazione. Andre
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 22:16:10
si sta animando la cosa bene non avevo mica finito manca ancora la parte piu interessante il collegamento elettrico le strisce led dopo essere state posizionate sulla parte smaltata della plafoniera sono collegate tra di loro in parallelo alle due linee di uscita del deviatore. per chi non sa cosa vuol dire in parallelo preciso che è un collegamento nel quale tutti gi ingressi delle strisce con il segno meno vanno uniti insieme e poi attaccati alla morsettiera che porta tensione - o massa alla plafoniera questo filo è ben riconoscibile perche si attacca al telaio smaltato della plafoniera è li che convergeranno tutti gli ingressi - di tutte le strisce led nella foto li ho evidenziati con il simbolo - [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=51&u=16273209] sull'altro lato delle stisce ho lavorato con il positivo su questo portalampada ho deciso di fare accendere al minimo 4 strisce di led perche la plafoniera si trova sopra la cucina e la signora vuole vederci chiaro altrimenti niente tagliatelle al tartufo di acqualagna colleghero le quattro strisce led simbolo + rosso all'uscita del deviatore della plafoniera questo deviatore quando passa dalla posizione O alla posiz 1 fa passare la corrente positiva verso le quattro strisce led accendendole quando il deviatore sara in posizione due mandera invece tensione positiva verso le rimanenti due strisce led
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 22:24:27
grosso problema ora succede come quando avevo la lampada ad incandescenza passando da pos 1 a pos 2 si spengono 4 strisce e se ne accendono due al posto di incrementare la potenza succede il contrario sotto il nastro nero ho inserito un componente elettronico che si evidenzia con una freccia gialla IMPORTANTISSIMO [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=52&u=16273209]
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 22:34:24
trattasi di diodo 1N4007 tira tranquillamente 1A ed è presente su tantiismi alimentatori nel circuito di raddrizzazazione dove la corrente da alternata viene trasformata in continua non andate a cercarlo inutilmente nei negozi di elettronica perche è inutile anche se il suo prezzo è di pochi centesimi la nostra casa è una miniera di questi diodi aprite apparecchi elettronici in disuso e lo troverete facilmente vecchi alimentatori per apparecchiature che magari avete buttato eccolo [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=53&u=16273209]
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 22:41:44
questo microbo ci permettera di accendere nelle posizione di massima potenza oltre le due srisce led anche le altre 4 strisce led che si accendevano quando il deviatore era in posizione 1 questo non succedeva con la lampadina ad incandescenza che avevo prima questo diodo ha un anellino di colore argento che ci fa capire che la tensione positiva viaggia lungo il filo nella direzione contrassegnata dall'anellino e non nel senso inverso [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=54&u=16273209]
Modificato da 54rodolfo il 08/09/2013 alle 21:07:57
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 22:49:13
questo diodo ha la capacita di fare andare in una sola direzione lo dovro attaccare tra l'uscita del dev pos 2 verso i cavetti che portano tensione alle quattro strisce led che si accendevano in pos 1 nessun problema se sbagliate il posizionamento del led continueranno ad accendersi solo le 2 strisce girate il componente e vedrete che si accenderanno tutte e sei le stisce led chi si intende di elettronica stara gia dormendo ma io volevo invece tenere svegli tutti quelli che vogliono cimentarsi in questa trasformazione [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=55&u=16273209]
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 22:51:26
deviatore in pos 1 ora deviatore in pos 2 [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=56&u=16273209]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
