Plafoniera fai da te
1 20 5
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 17/01/2014 alle: 14:18:57
Pensavo di costruirmela da solo, una plafoniera per il camper. In questo modo potrei sfruttare la corrente per altre funzioni come aggiungere una porta USB per caricare i cellulari o altre cose di questo tipo. Potrei utilizzare dei faretti con attacco GU 5.3 (già a 12 volts) di tipo led quindi a basso consumo... Veniamo alla domanda... Se costruisco una struttura in legno per ospitare i portalampade orientabili GU 5.3 rischio di avere problemi per il calore? Buoni KM a tutti
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:36:14
salve... se usi i led nessun problema... a meno che, utilizzi led potenti... personalmente ho aumentato + 2 faretti sopra le dinette, con lampade a led "normali" meno di 1W cd... quando sono in sosta ne tengo accese 10-12, e l'indicatore della batteria, tiene il led verde di carica max sempre acceso... ho delle lampade tipo queste:
http://www.ebay.it/itm/10-G4-LA...
ciao attutti massimo
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 17/01/2014 alle: 15:56:30
Pensavo dei faretti come questi: Sono da 3 o 4 W (ovviamente led), come quelli che si usano in alcuni lampadari a faretti in casa. Ne metterei 2 max 3 Poi in base alla luce che fanno ne terrei acceso anche solo uno. Ho visto dei portafaretti ad incasso di metallo, dovrei incastrarli in una struttura circolare. A sensazione non credo di poter avere problemi per la temperatura.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 17/01/2014 alle: 21:44:44
con 4 faretti a led in 2 lati e 2 neon con due interruttori se volevo accendere una o l'altra o tutte e 4 insieme Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 17/01/2014 alle: 22:17:41
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 17/01/2014  21:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Frankis l'oblò è di plastica? I faretti led da quanti W sono?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 18/01/2014 alle: 11:08:15
certo che l'oblò è di plastica smontando la cornice interna vedi il perimetro del buco però la cornice interna la devi eliminare prendendo sempre le stesse misure di essa x poi fare un'altra cornice x applicare le luci lasciando un'area interna cosi' quando metti i faretti o neon non toccano il soffitto non so se mi sono spiegato i w dei faretti non li ricordo te lo faccio sapere ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
